Автор Тема: Крепление рессор  (Прочитано 46644 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Крепление рессор
« : Июля 21, 2010, 11:13:03 am »
 Не мог найти Москвича с установленными рессорами, потому есть вопрос. Объясните пожалуйста, для чего с одной стороны переднего кронштейна одно отверстие больше другого? :cheesy:Если где-то обсуждалось, не ругать, у меня сейчас инет тормозной, не могу все облазить :cheesy:.   Сам хочу приварить уши от Запора, но там отверстия одинакового диаметра.
 И родные москвичевские серьги пойдут, или же есть смысл изготовить серьги подлиннее?
Re: Крепление рессор
« Ответ #1 : Июля 21, 2010, 12:14:36 pm »
Имхо,для лёгкости монтажа... Вставляешь одну резинку в рессору со стороны малой дырки,заводишь рессору в кронштейн,а вторую резинку вставляешь через большую дыру.
Серьги,Лёха,кажись ,сталистенькие. Не из простого металла....
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #2 : Июля 21, 2010, 14:37:08 pm »
 Понял, спасибо! Значит большое отверстие можно не делать...это хорошо  :smiley: Владимир, а на Ягуаре москвичевские серьги стоят?
Сообщение понравилось: бездельник
« Ответ #3 : Июля 21, 2010, 19:07:22 pm »
Да,серьги москвичевские. Как и передние и задние кронштейны,вырубленные из кузова.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #4 : Июля 21, 2010, 20:26:34 pm »
 Подскажите, стремянки М-412 на мост ГАЗ-21 не встанут? Диаметр чулка моста порядка 75 мм. Наверно надо Волговские покупать? Еще...в резинки рессор москвича металлические втулки не ставятся? Просто болт вставляется? Составляю список что купить еще нужно, поскольку сегодня к ночи поеду до города, завтра нехватающих деталек прикуплю и обратно в поселок неспешно возиться с вездеходом.
 Кстати, компоновку закладываемого вездехода тоже слямзил.......с Ягуара  :undecided: :undecided: :cheesy:
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #5 : Июля 21, 2010, 20:38:56 pm »
стремянки я ставил Волговские, прижимные пластины москвичёвские, пришлось стремянки чуть согнуть внутрь чтобы вошли в отверстия. Серьги брал новые в магазине, сразу показались какими-то хлипкими, в итоге с одной стороны сначала погнулись, а в прошлые выходные мостом врезался на скорости около 30 км в бревно в комель, бревно протолнул в перёд на несколько метров, и что-то хруснуло, было темно, был не трезв, так и поехал домой на утро увидил сломанную одну серьгу. С делал из более толстого металла. Втулки распорные нужны обязательно. Но на москвиче эти втулки выточены на серьгах и на шпильки, та которая в большую дырку с шайбой.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #6 : Июля 21, 2010, 20:39:13 pm »
. Кстати, ....................слямзил.......с Ягуара  :undecided: :undecided: :cheesy:
Пока Владимир на участке копается....... :cheesy:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #7 : Июля 21, 2010, 20:49:43 pm »
 Тимур, привет!
 А зачем серьги Волговские? Москвичевские чем хуже? У тебя гнуло наверно на переднем мосту, поскольку нагрузка больше, а на заднем как? или на обоих?
Оффлайн Тимур
« Ответ #8 : Июля 21, 2010, 20:52:35 pm »
Лёх, привет, серьги москвичёвские, да гнуло на передке, зад вообще очень лёгкий, там не гнёт. Кстати когда таранил бревно в кабине были втроём :angel:, зад пустой
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #9 : Июля 21, 2010, 20:56:58 pm »
  Тупанул немного....не внимательно прочитал.....ты про стремянки....а я про серьги  :shocked: Прижимные пластины хочу сам вырезать из пластины 5-6 мм. Ну если не дорогие, то куплю москвичевские.
Оффлайн Тимур
« Ответ #10 : Июля 21, 2010, 20:59:59 pm »
у меня просто были, вот от них и плясал
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #11 : Апреля 26, 2011, 19:56:08 pm »
УАЗовские рессоры кто нибудь ставил, сколько листов?
Оффлайн Борис
« Ответ #12 : Мая 04, 2011, 23:38:27 pm »
у меня стоят уазовские по два листа на легкий вездеход в принципе хватает но пару раз пробивал на удар на ямах
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #13 : Мая 05, 2011, 06:56:52 am »
Спасибо Боря!
Поставлю три, у меня тяжелый.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #14 : Октября 05, 2011, 23:51:20 pm »
 Кто знает или ссылку где посмотреть подскажите крепёжные размеры рессоры от Газ 24.  Не могу найти чертёж где указано расстояние  по центрам от оси переднего крепёжного болта до оси  верхнего пальца серьги. Чтобы выставить правильный наклон серьги.  В инете только вот эти размеры нашёл: Рессора ГАЗ-24 задняя чертеж 24-2912012-02 ГОСТ Р 51585-2000
Рессора показана в спрямленном состоянии
Технические данные
Масса рессоры в сборе, кг    14,6
Полная длина рессоры L, мм    1397
Расчетная длина рессоры L', мм    1350
Длина переднего конца I, мм    580
Высота пакета Н, мм    34
Количество листов    5
Внутренний диаметр ушка, мм    35
Лист 1
сечение, мм    65×6
длина, мм    1350
масса, кг    4,9
Лист 2
сечение, мм    65/35×7/1,15
длина, мм    1270
масса, кг    3,7
Марка стали    50ХГА
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 23:55:29 pm от Юра Строев »
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #15 : Июля 02, 2014, 22:40:09 pm »
.  рессоры волга думаю будут слабы прогнутся.......
Если тачка будет не тяжелее волги, то куда они денутся...
рессоры тем и хороши что их можно наставить хоть под камаз хоть под оку
все зависит от количества и качества листов
и волговские есть двухлистовые а есть шестилистовые и те и те на волгах ходят
проблемы в рессорах не вижу совсем :cheesy:
спасибо всё понятно оставлю пока как есть ,а после испытаний видно будет.
Проблема может быть при руление  :(.изгинаются концы рессор. поможет гидроцилиндр на мост http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5222.0 .Ты ж старый тракторист -придумаешь что поставить  ::tease:::
Сергей 163 так и буду делать уже набрал комплект для гидроча.
А рессоры сворачивает потому что нету хомутов (стяжэк листов ) как они там называются. или я нето понел  ::confused:::  .
« Ответ #16 : Июля 03, 2014, 02:47:12 am »
Сворачивает за стяжкой. такое ощущение что коренной ::crazy::: лист сырой(листы с расплющенными концами). завтра постараюсь зафоткать.сегодня не смог :(.привёз ещё комплект волго рессор ;)
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #17 : Июля 03, 2014, 02:51:57 am »
                   у меня один комплект рессор тоже c  расплющенными концами
« Ответ #18 : Июля 03, 2014, 09:14:30 am »
Серёга САМ наоборот говорил ,что с расплющенными это фирмовые.
Подготовка рессор для вездехода.
Автор Роман 172
Ответов: 38
Последний ответ Мая 20, 2020, 12:48:04 pm
от kekekew
Крепление амортизатора
Автор Denati
Ответов: 13
Последний ответ Мая 28, 2019, 20:13:41 pm
от Leon10010
