Автор Тема: Фрикционы акпп  (Прочитано 8605 раз)
Фрикционы акпп
« : Января 20, 2017, 11:53:36 am »
У кого есть залежи б.у. но еще годных дисков акпп ?
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #1 : Января 20, 2017, 16:53:31 pm »
Тебе для какой цели ?
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #2 : Января 20, 2017, 21:49:08 pm »
Заставить дохлую коробку поработать .
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #3 : Января 20, 2017, 22:02:16 pm »
 Фрикционы на разных коробках ---разные.  Искать нужно именно на эту коробку, с других не подойдут!!  Я знаю что по вин -коду можно заказать рем. комплекты, но дело это не благодарное. Выходит, в разы дороже чем купить другую коробку.
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #4 : Января 20, 2017, 22:03:43 pm »
И дороже и гиморней . А восстановить как нибудь можно ?
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #5 : Января 20, 2017, 22:20:22 pm »
  Из 2-х 3-х коробок собрать одну удавалось.   Фрикцион состоит из набора ведомых и ведущих дисков.  Одни с наклеенными накладками, другие металлические.  Накладки для того, чтобы диски не сваривались между собой.   Если кпп вышла из строя по старости(от времени)  вынашиваются обе примерно одинаково и кпп начинает буксовать.  Если  От агрессивного вождения, то облетают приклеенные накладки. При заказе и замене не возможно учесть состояние осевых колец и проставок, десятков манжетов сальников и выработки мест на которых они стоят.
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #6 : Января 20, 2017, 22:25:29 pm »
Это ты определил не проехав и не заводя мотор даже ?  ::omg:::
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #7 : Января 20, 2017, 22:27:59 pm »
От порваного уплотнительного кольца не дожимало два пакета дисков на них сточило накладки .
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #8 : Января 20, 2017, 22:32:43 pm »
Нет , сотоварищ пол года мучается машинка у меня в гараже стоит и токо деньги жрет .
Оффлайн Renegat
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #9 : Января 21, 2017, 10:08:44 am »
Есть подразобрная АКПП типа А340 избавился бы
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #10 : Января 21, 2017, 14:34:33 pm »
МВП, не легче контрактную купить. От 5 до 10 они. Хотя вдруг у вас эксклюзив.
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #11 : Января 21, 2017, 15:43:08 pm »
эксклюзив
Будь он неладен.
Попробую на каком нить масштабе диски зафотать , и размеры снять .
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #12 : Января 24, 2017, 18:29:21 pm »
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #13 : Января 26, 2017, 19:43:53 pm »
Похоже все всякую дребедень не хранят в разобранном виде а сразу выкидывают . :(
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #14 : Февраля 01, 2017, 19:41:58 pm »
Чот никто обнадежить не хочет .  ::undecided:::
Оффлайн shtoltz
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #15 : Февраля 01, 2017, 20:13:36 pm »
у меня валялись, только на выходных буду в гараже, замерю. Только не знаю от чего акпп померла и их состояние, а так от TOYOTA RAUM.
Оффлайн shtoltz
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #16 : Февраля 05, 2017, 15:51:39 pm »
Не обрадую диаметр меньше. Внутренний диаметр 89мм
Re: Фрикционы акпп
« Ответ #17 : Февраля 05, 2017, 17:43:11 pm »
shtoltz, Спасибо за старание помочь .
