Автор Тема: Вопрос автоэлектрикам про указатель уровня топлива.  (Прочитано 29159 раз)
Оффлайн александр2306
  • Техника: бортоповоротный вездеход
« Ответ #20 : Сентября 17, 2017, 07:46:27 am »
С массой все впорядке. На автомобиле прибывал подключить бк без щитка приборов бк показывает полный уровень как и на болото ходе, получается с указателя топлива из щитка что то делается для верной работы дут. По предложенной схеме минуя прибор получается выход с бк к дут через диод подключить к массе или я не так понял
« Ответ #21 : Сентября 17, 2017, 08:00:39 am »
Не помима прибора , диод стоит как шунт .
« Ответ #22 : Сентября 17, 2017, 08:04:30 am »
Т.е идёт провод от дут к бортовому компьютеру подсоединяется к контакту бк и от этого же провода поставить диод к массе
« Ответ #24 : Сентября 17, 2017, 08:19:44 am »
Посмотрел предложенную схемку но в место прибора всеравно что то нужно поставить. Можете написать мне последовательно что куда поставить и какой диод
« Ответ #25 : Сентября 17, 2017, 08:32:18 am »
Александр я в думках , не понял чё почём . Хочешь вместо штатного поставить , или переделать уже имеющийся на щитке ?
« Ответ #26 : Сентября 17, 2017, 09:08:06 am »
Я хочу поставить просто бортовой компьютер  а щиток приборов ставить не буду
« Ответ #27 : Сентября 17, 2017, 09:23:36 am »
В первом посту ты писал что стоит уже комп , значит всё подключено только уровень топлива показыват завсегда полный бак ?
« Ответ #28 : Сентября 17, 2017, 09:32:11 am »
Да именно так а с уровнем топлива не получается разобраться
« Ответ #29 : Сентября 17, 2017, 09:33:32 am »
Бк установлен все работает исправно кроме уровня топлива в баке
« Ответ #30 : Сентября 17, 2017, 09:41:02 am »
Не надобно тебе лишних приборов ежли стоит штатный БК , cтоит всё таки смотреть по месту отчего неправильные показания .
« Ответ #31 : Сентября 17, 2017, 10:02:10 am »
Бк штатный на машине работает как положено, на самоделке я думаю для корректной работы уровня топлива не хватает чего то ,от прибора уровня топлива из щитка наверное ещё что то поступает на продод од дут может какое сопротивление или ещё что
« Ответ #32 : Сентября 17, 2017, 10:56:27 am »
Блин интересный случай  ::thinking::: , а что хватать то не может ? ДУТ не заломан , может всё так поставь диод как на схеме предыдущёй , можно любой из выпрямительных маломощных , от блоков питания старых .
« Ответ #33 : Сентября 17, 2017, 11:38:57 am »
Вот и я неделю голову ломаю, там по схеме от дут идёт розовый провод но 10 контакта красной колодки щитка приборов, с этого же контакта красной колодки идёт провод до бк на машине все это работает а на болотозоде нет без щитка приборов,может с прибора топлива какое-то напряжение идёт на провод
« Ответ #34 : Сентября 17, 2017, 12:18:35 pm »
Александр , ты в поисковике пропиши (подключение к бортовому компьютеру датчик топлива) тебе чё хошь накидают . Типа этого .
« Ответ #35 : Сентября 17, 2017, 12:32:59 pm »
Юрий пробовал по всякому выдаёт только про подключение на авто,где-то встречалось что с новым щитком другого образца была такая проблема но там было написанной только про какой-то разделяющий или разностный резистор и все. Вообще   я думаю нужно сэмитировать прибор и подключить но как не знаю
« Ответ #36 : Сентября 17, 2017, 12:38:10 pm »
БК у тебя штатный ?
« Ответ #37 : Сентября 17, 2017, 12:51:35 pm »
Бк штат  покупал отдельно стоит на машине пока переставояю на болотоход когда нужно
« Ответ #38 : Сентября 17, 2017, 13:02:09 pm »
« Ответ #39 : Сентября 17, 2017, 16:19:34 pm »
Значится Александр ты переставляшь туды сюды , факт интересный при этом получается на машине робит , а на везде нет , правильно я понял ? ежли так то ищи причину в самом датчике бензобака  видимо они разные , то есть потенциометр на баке везда имеет совсем другое сопротивление в отличии от машины .
Вопрос по зажиганию к электрикам.
Автор Igas
Ответов: 16
Последний ответ Августа 19, 2018, 22:18:55 pm
от AntiTAZ
вопрос к электрикам
Автор nolkoBHuk
Последний ответ Октября 24, 2013, 13:22:13 pm
