Автор Тема: Ходоуменьшитель для пневматика .  (Прочитано 57182 раз)
« Ответ #40 : Января 29, 2018, 17:43:52 pm »
Чесно говоря плохо понял. То есть, какая-то кпп переднеприводная (или самодельная) и из нее выходит вал на внешний ходоуменьшитель открытого исполнения, и из ходоуменьшителя обратно в кпп?
Попробую без языка Эзопа , а то шипко ругаются  ::cheesy::: . Берём выход со вторичного вала КПП от переднеприводного авто на вход планетарки и далее на нивкину раздатку . Для уменьшения вращения скорости соединительная муфта с водилой и коронной шестерней отключена , но затормаживается коронная , ну и для выхода без уменьшение передатка (прямая) коронка растормаживается , но муфта находиться в  зацепления .
« Ответ #41 : Января 29, 2018, 17:59:58 pm »
Чего то не хватает в супе.
Ладно, я пока долги рсчищу, а вы думайте! Как ТЗ сформируете, мне стукните, я подключусь.
« Ответ #42 : Января 29, 2018, 18:51:52 pm »
Помню фотку в твоей теме,надеюсь оно того стоит.
Оффлайн чага
« Ответ #43 : Января 29, 2018, 19:02:03 pm »
А главную пару штатной укомплектованности на помойку? Неужели это всё из-за бортовых редукторов?
« Ответ #44 : Января 29, 2018, 19:03:48 pm »
на помойку?
На лебедку вроде.
« Ответ #45 : Января 29, 2018, 19:20:42 pm »
Нет Константин , ГП планируется использовать для привода винта , и туда будет сделан ещё выход на мост для привода активного прицепа .
На лебедку вроде.
С лебёдкой ещё не определился чё почём , хотя всё выточил для неё , планировал под стартер .  ::thinking:::
« Ответ #46 : Января 29, 2018, 19:30:26 pm »
Так это...cамое...не взыщите с Малевича  ::cheesy::: . Юрич , много чего не дописано , хотя всё в голове имеется , а вот на ватман перенести это как серпом по кокушкам .  ::cheesy:::
« Ответ #47 : Января 29, 2018, 19:37:39 pm »
Ну на воде то лебедка не нужна,а с активным прицепом может и во все не нужна. ::thinking:::
« Ответ #48 : Января 29, 2018, 19:54:54 pm »
Прицеп то Михаил будет отстёгиваться и получается четыре движителя , ежли исходить из того что на сопки забираться с её помощью то нужна  ::cheesy::: , а так то степь она и в Африке пустыня . Хотя вдруг , а мало ли чё ,то нужна .  ::thinking:::
« Ответ #49 : Января 30, 2018, 10:25:30 am »
Подумалось тут ноне Юрич , что придётся делать по месту всё , блин как хренова что черчение это не для всех .   :( В общем одно можно сказать , что вал со шлицевой ведущей шестерни планетарки не нужен будет , потому как через неё будет проходить спецболт для фиксации этой самой шестерёнки , да ещё сварку придётся применить для шестерни вторичного вала КПП , и по любому нужен токарный чтобы центровку делать . Не знаю в общем чё и как , башка в раскоряку будет пока не привяжу всё до кучи .  ::crazy:::
Оффлайн чага
« Ответ #50 : Января 30, 2018, 11:40:56 am »
Выход с главной пары на раздатку, а который планируемый с вторичного вала - на винт, и помедленней в пространстве, нам спешить некуда  ::morning1:::
« Ответ #51 : Января 30, 2018, 11:52:18 am »
Всё Константин сильно у меня запущено , бардак блин  ::cheesy::: . Cкорость тогда будет максималка на трёх тыщах 28 км , КР эти не пущают развить более , ежли брать с ГП .  :(
« Ответ #52 : Января 30, 2018, 12:05:03 pm »
Юрич , что на фото вот эта основная тема не айс , надобно к приводной шестерни пятой передачи прислюнивать удлинитель к ведущей планетарки , большим диаметром не сделаешь мешает вилка переключения , притом и фиксировать спецболтом самопалом надобно . Шестерню приводную опять же протачивать придётся делать выступ под удлинения и посля под сварку .  :(
