Автор Тема: Дополнительный шкив на родной шкив Оки  (Прочитано 53211 раз)
Оффлайн Анатолий723
Ставится на родной шкив Оки под родной болт.
Фиксация от проворачивания - три болта М8х6 (на эскизе не показаны). Вворачиваются с левой  (по эскизу) стороны шкива и головками упираются в приливы на родном шкиве Оки.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2016, 16:51:15 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: aleksandr vlad
Сообщение не понравилось: Савин, vovchara
Оффлайн окабан
  • Техника: авто окаБАН
Re: Дополнительный шкив на родной шкив Оки
« Ответ #1 : Декабря 21, 2016, 20:08:56 pm »
Анатолий добрый вечер,ты его продаешь или ищешь кто сделает.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #2 : Декабря 22, 2016, 12:09:24 pm »
окабан,
Интересовались, вот и выложил. Левая часть шкива повторяет внутренности родного Оковского. Может кому пригодится.
« Ответ #3 : Декабря 22, 2016, 12:31:33 pm »
Спасибо, как раз нужно
« Ответ #4 : Декабря 22, 2016, 13:54:19 pm »
Спасибо. Кинул себе в архивчик.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #5 : Декабря 22, 2016, 20:34:06 pm »
Юрий, спасибо за вставку фото, у самого не получилось.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #6 : Ноября 02, 2017, 15:21:45 pm »
Начал делать шкив на другой мотор ОКИ. Оказалось, что в родном шкиве снаружи (под болтом) очень большая фаска (2х45 гр.). Места для центровки (диаметр 22 мм) почти не остается. Буду думать как выйти из этого положения, и размер 21 мм (внизу, слева) тоже требует корректировки. Вот такие у нас делают авто!
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2017, 15:28:14 pm от Анатолий723 »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #7 : Ноября 21, 2017, 18:20:04 pm »
А фото пропало.
« Ответ #8 : Ноября 21, 2017, 18:29:36 pm »
Этот ?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #9 : Ноября 21, 2017, 20:57:05 pm »
С токарными делами застой, поэтому снял шкив с предыдущего движка и попробовал поставить на новый двигатель. Центровка на диаметре 22 мм бьет радиально в пределах 0,1-0,2 мм (из-за фаски), и размер 21 мм надо увеличить до 21, 5 мм (ложится на плоскость шкива). Пока постоит так, а потом выточу новый, и поменяю обратно.
Оффлайн Анатолий723
Оффлайн aleksandr vlad
  • Техника: Ваз-2121 Ока Окаета
« Ответ #11 : Января 10, 2019, 08:50:13 am »
Что то нет ни фото ни чертежа
« Ответ #12 : Января 10, 2019, 09:11:57 am »
Я вижу фото/эскиз .
« Ответ #13 : Января 10, 2019, 09:18:27 am »
Спасибо появилось!!!
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #14 : Июля 29, 2020, 18:15:36 pm »
Ни фото ни чертежа
« Ответ #15 : Июля 29, 2020, 19:49:42 pm »
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #16 : Июля 29, 2020, 21:32:19 pm »
 -hi-Спасибо
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #17 : Июля 29, 2020, 23:24:18 pm »
Мой.
