Автор Тема: Какувсех-3 или Потомок Ягуара  (Прочитано 17963 раз)
Оффлайн Захаров.Эд
Re: Какувсех-3 или Потомок Ягуара
« Ответ #20 : Декабря 19, 2016, 22:35:19 pm »
Таг нету, а выглядет на много серьезнее, и рейка потолще, зуб на вид мощнее. А что если по концам рейки приварить уши под родные (нива) наконечники?  ::thinking:::
« Ответ #21 : Декабря 19, 2016, 22:51:07 pm »
Тяги должны быть соосными с рейкой, иначе начнет рейку выворачивать. Болезнь идиотской рейки 2108 и Таврии. Лучше прикупить концы тяг от родной японки или полазить еще по свалке, найти комплект с хвостами...
Да и чехлы нужны, куда без них?!
Оффлайн Захаров.Эд
« Ответ #22 : Декабря 19, 2016, 23:20:01 pm »
Да, придется проехать по сервисам где рейки делают, заодно мож подскажут с какой модели агрегат.
« Ответ #23 : Декабря 20, 2016, 00:41:53 am »
Вроде похожа на мою от Форд Скорпио,но по фото х/з. ::undecided:::
Оффлайн Захаров.Эд
« Ответ #24 : Января 11, 2017, 18:31:44 pm »
Процесс строительства движится со скоростью улитки ,медленно но идет  1*11 . Закрепил рейку , примеряю раздатку.
Оффлайн Захаров.Эд
« Ответ #25 : Января 11, 2017, 18:47:25 pm »
Блин, начал писать ,а поздороваться забыл, Доброго времени суток Уважаемые. Как писал дела идут медленно причем тормозятся на ровном месте. Вот к примеру закрепил рулевую рейку а наконечники нива (длинные) чета не подходят с лева короткий а с права пилить приходится. На форуме написано смещать рейку в лево на 5-7 см . Сместил на 5 , подскажите где я накосячил.
Оффлайн Захаров.Эд
« Ответ #26 : Января 11, 2017, 18:54:34 pm »
Подарили пружины от йапонкар на вид симпотные и по жескости подходящи, будем пробовать :)
« Ответ #27 : Января 11, 2017, 19:20:41 pm »
Ни чё не ты не накосячил. Это я писал, что надо рейку смещать. Тогда можно добиться меньшего радиуса поворота - левое колесо ,при левом развороте, не будет ширкать об резиновую заглушку на рейке.
Регулировочную муфту не обязательно делать с двухсторонней резьбой. Схождение делается раз в жизни, а для этого не трудно вынуть рулевой наконечник.
Оффлайн Захаров.Эд
« Ответ #28 : Января 11, 2017, 19:58:37 pm »
Здравствуйте, Владимир,а та часть ,что с левой в отверстие и под сварку? Еще хотел у вас поинтересоваться как вам 08 рейка, демфера руки не просят? пока езжу на переломках стажа на рамных нет, пока. Пиобрел за спасибо рулевой демпфер и сижу думаю а нуженли он .Мне кажется с ним руль туже будет.
« Ответ #29 : Января 11, 2017, 20:32:55 pm »
Да, я заваривал.
Ещё бы я порекомендовал разогнуть нивские рулевые сошки на сколько это возможно. Ибо при максимальных углах поворота , тяги будут защёлкиваться.
Про демпфер хз, не пробовал ни когда. Да вроде и нужды особой не видел. По рукам не било.
У меня сейчас двенашкина рейка с ГУРом.
Оффлайн Захаров.Эд
« Ответ #30 : Января 11, 2017, 21:26:22 pm »
 Николаич, это же потомок Ягуара, поэтому сошки даааавно разогнуты.
Оффлайн Захаров.Эд
« Ответ #31 : Января 11, 2017, 21:31:14 pm »
Как ведет себя рейка двенашки? И встанет ли она на место 08? Да еще научите "деревню" выделять фразу на которую надо ответить.
« Ответ #32 : Января 11, 2017, 21:39:13 pm »
Эдик, элементарно.
Левой кнопкой мышки покрываешь синькой нужные слова. Затем нажимаешь " выделеное"  возле "Цитировать".
Про рейку завтра гляну....какие там различия.
« Ответ #33 : Января 12, 2017, 18:58:55 pm »
А различия такие:
Левая сторона.
Правая сторона.
Вид сверху левой стороны.
Ну и внутренности у неё помассивнее нежели у нольвосьмой.
Оффлайн Захаров.Эд
« Ответ #34 : Января 15, 2017, 09:02:52 am »
Благодарю за инфу, похоже на мои крепления не встанет. Пока поезжу на механке.
« Ответ #35 : Января 17, 2017, 17:06:53 pm »
Да Эдик, ни как.
Хотя я сейчас могу себе поменять рейку на нольвосьмую, при поломке этой для "доехать".
