Автор Тема: Безкамерка или камерка?  (Прочитано 194013 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #340 : Марта 07, 2020, 11:23:05 am »
Юрий., удивил! Я надеялся, что вещаю на восьмитысячную аудиторию форума, а у меня оказывается один оппонент и тот был...
Тема называется «Безкамерка или камерка?» без конкретизации способа её изготовления. Вокруг этого и дискус.
Я согласен с тобой, что Иванов перегибает в плане указания конкретных давлений, за пределами которых покрышка якобы не работает или работает плохо. Я же акцентировал внимание на том, что камерная покрышка работает на сверхнизких давлениях, давлениях, на которых вездеход, собственно, становится ВЕЗДЕходом, гораздо хуже, чем безкамерная. И это характерно и для заводских, и для самодельных покрышек.
А, как ты говоришь, раздувание диска - это способ повысить водоизмещение движителя. Тоже важный момент для вездехода. Настоящий вездеход, по моему мнению, обязательно должен плавать.
Оффлайн Genri777
« Ответ #341 : Июня 22, 2022, 13:31:57 pm »
Добрый день,подскажите,кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Донор краз Ви-3,внешне целое,без порезов и проколов,ободралось нормально с наружи под безкамерку.
  Клиент утверждает,что при накачке шины может грыжа вылезти,то-есть при обдирке ее не видно,а только при накачке.  ::mail1:::
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой или ситуацией?
Я думаю,что даже если грыжа была,ее при обдирке все равно заметишь.
« Ответ #342 : Июня 22, 2022, 18:35:39 pm »
Грыжа будет лезти если корд порван. Если корд цел, то с какого перепуга будет грыжа? А для утверждения пусть накачает для начала. Ушлый он какой-то. Хитровыструганный?
 Вот сквозь боковину может пузырить так , что и лонгвей не помогает.
« Ответ #343 : Июня 22, 2022, 20:45:43 pm »
Если ртом будет надувать то вылезет на пупку у него грыжа , а если при накачке компрессором то нет . К стати он знает что качать больше 0.3 глупо ?
Если он собрался 4 очка туда тиснуть , то есть вероятность что вылезет . Но такое давление надо если машина 18 тонн . И то если по песку то 0.5 рекомендуется .
« Последнее редактирование: Июня 22, 2022, 20:57:12 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #344 : Июня 22, 2022, 21:01:56 pm »
Клиент утверждает
Спроси клиента , если давит 1 кг на см квадратный , сколько суммарно давит на один квадратный дециметр . Сколько весит машина и сколько надо накачать чтоб стояла на 8ми квадратных дециметрах пусть даже на одном колесе .
Вообще то таких клиентов надо посылать ... в путь указанный . Иначе будешь у них вечным механиком или башляющим по возврату . Уже давно замечено , если чел не знает элементарных вещей то ищет виноватых почему все вокруг не так .
« Последнее редактирование: Июня 22, 2022, 21:12:12 pm от МВП »
Оффлайн Genri777
« Ответ #345 : Июня 22, 2022, 23:05:11 pm »
Оффлайн bmv1962
« Ответ #346 : Июня 30, 2022, 23:50:19 pm »
Сосед по гаражу рассказал про дешевый и сердитый рецепт для герметизации шин. 1 кг сахара растворить в 1 л воды, замочить туда 3м туалетной бумаги, размешать до однородной консистенции и залить в колесо. Он залил 1.5 л в ободрыш ВИ-3 спускать перестало.
« Ответ #347 : Июня 30, 2022, 23:56:31 pm »
1*11 :shocked: Блин а логично . Примерно та же шелуха закупоривает дырки . Вот кристалл не очень серьезный , хоть и правильный .
« Ответ #348 : Июля 01, 2022, 00:45:52 am »
в 1 л воды,
Лучше тосол . ::undecided:::
« Ответ #349 : Июля 01, 2022, 14:54:08 pm »
А я тут , муравьев извести пытаюсь ...
Купил клей от мышей , адская штука .. на муравьёв особо не подействовало .
Но вот , что подумал , а если этот клей размешать с уайтспиритом и в колесо залить ...
Попробовал растворить его , растворяется , теперь осталось проверить на практике .
Оффлайн Maevnikk
  • Техника: Разная
« Ответ #350 : Июля 01, 2022, 15:20:54 pm »
Железо на бескамерные диски только новое, вальцовка нужна,  сварка- полуавтомат, оправки, внутрь колеса химия недешевая. Доноры идеальные. Покупать дорого запредельно, а чего ради? Экономией веса на камерах можете только рассмешить. Камера клеится к покрышке, покрышка крепится к диску через боковину на болт, и давление можно держать любое, ездил и на спущенных до диска. Гвоздей на болоте и в лесу нет,  пробои от разных тычек случаются. И они то обычно если ободрыш (думаю, заводскую бескамерку тоже ) и пробивают, то более эластичную камеру- нет, сколько раз такие дыры в покрышке дома находил, иногда  крупные лоскуты вырывает.  Камерное колесо на закрытом диске в лесу проколоть практически невозможно, бескамерное- запросто. Плюсы  бескамерки какие-то общетеоретические, она как предмет престижного потребления пока что. Самооценку владельца аппарата повышает и смотреть на нее исключительно через розовые очки полагается. И платить за это, естественно.
« Ответ #351 : Июля 01, 2022, 18:12:03 pm »
Масса четырех камер краз 60кг Масса двух РК нива 50 кг . Чот не смешно .
« Ответ #352 : Июля 01, 2022, 18:22:26 pm »
А четырёх камер ураган примерно 80,считай один пассажир.
« Ответ #353 : Июля 01, 2022, 20:03:53 pm »
Пассажиров можно и ссадить в месте с шмурдяком ,далее по ситуации,а латать бескамерку,видели на примере зырян....очень поучительно. 1*11Понятно,что проходимость вес итд,а почему мало кто ставит вперёд надёжность? ::thinking::: камерных шин или они менее надёжны?
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #354 : Июля 01, 2022, 21:13:30 pm »
А стравиться на нет? Провернет на раз. И по весу - смотря что строить.
« Ответ #355 : Июля 01, 2022, 22:00:39 pm »
На практике мало кто травится до ноля,вездеход трофи и выезд на рыбалку/охоту две большие разницы.Так что камерным колёсам быть,и не стоит забывать про лак и пр. от проворота шин и камер.
« Ответ #356 : Июля 01, 2022, 22:02:53 pm »
Так новое это давно забытое старое я с дуру запорные кольца на советских дисках посадил на силикованный герметик,проколол колесо накачивал и ездил надоело накачивать решил разобрать замучился запорное кольцо от покрышки отрывать...
« Ответ #357 : Июля 01, 2022, 22:11:04 pm »
Мне приходилось бывалочи на транспортере в нолях шлындать пол зимы . На "канители" так справлялся , автомат вывозит хоть она и тяжелее и колеса поменьше .Да и с лебедкой быстрее получается чем с накачкой .
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #358 : Июля 01, 2022, 23:38:28 pm »
Нынче выезжал с болота на пригорок, покрытый снегом, местами с наледью под снегом. Выехал только благодаря тому, что стравился, и не то что в ноль, а еще придавливал каждое колесо с открытым краном. Выехав на пригорок подкачал колеса ртом, ну а дальше по лесной зимней укатанке.
 По болоту ехали стравившись почти в ноль. Весна, снег на болоте стал напитываться водой, местами выступила на верх. В таких условиях еще не ездил, но Крабик показал себя достойно.
« Ответ #359 : Июля 02, 2022, 00:53:07 am »
У меня само накачивается . :)
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
