Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322131 раз)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #640 : Октября 04, 2017, 21:24:26 pm »
Саныч, Фланцы колёсные у тебя приварены к валу? А подшипник возле них какой диаметр внутри? Его можно снять через муфту вала?
фланец крепления цепи, если приварить-думаю будет рвать по сварке.
Варить на средине вала ступицу звезды зачем? Если карданная труба Ф около 70мм- зафиксировать крест на крест как у тебя или засверлить и сваркой заклёпок наделать. Я бы эту звиздатую ступицу из двух частей делал- отрезок трубы и сверху фланец (к которому звезда крепится). Тогда двух крайних опор хватит,но разбирать надо по другому....
Оффлайн Потапыч
« Ответ #641 : Октября 04, 2017, 22:16:31 pm »
« Ответ #642 : Октября 04, 2017, 22:18:02 pm »
В общем нарисовался вот такой ужас ::shy:::
Это примыкание трубы к блину ступицы[/img
Серое токарная деталь соединяющая полуось (или просто кусок гранаты ) с трубой кардана
зеленое подшипник (если брать кусок гранаты - то пойдет просто ступичный от авто)
желтое муфта подкачки (ее можно поставиьь где угодно)
Общий план грамотно прорисован Потапычем, только не понятно где брать пару шлицов папа - мама (резать на заказ будет сильно не бюджетно) :(
« Последнее редактирование: Октября 04, 2017, 22:23:12 pm от SLOW »
« Ответ #643 : Октября 04, 2017, 22:22:48 pm »
SLOW, Честно говоря,я в твоих хотелках уже давно заблудился.Нечего изобретать велосипед,давно уже все придумано и испытано.Если привод как у  Саныча ,делай как показано ,или возьми заблокированный диф 06,концы чулков з/м 06 привари к раме по краям,и вставляй полуоси,ежели без цепей бери мосты 06 и езди счастливо. ::cheesy:::
« Ответ #644 : Октября 04, 2017, 22:24:54 pm »
михаил skworczow,
дак я и хочу "как у саныча"
Только у него сделано из Вала МИ-8
вала мне взять негде
а делать из мостов странно - куча лишнего веса + нет возможности выбрать ширину.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #645 : Октября 04, 2017, 22:40:05 pm »
 Сергей, шлицевые пары наверняка можно подобрать-они везде сущи...,но я бы не заморачивался и делал на квадратах (раньше они на всех колхозных машинах были, потом заменили шлицами) . У меня ведь просто не масштабная схема, а так-то этот узел может быть длиной с ширину колеса и нифига ему не будет!
« Ответ #646 : Октября 04, 2017, 22:53:12 pm »
Потапыч,
Да я понял твою схему с квадратом.
Но просто мне кажется шлицевая пара (тем более из металла нормального) в 100 500 раз лучше квадрата, тем более из сыромятины.
Просто выточить переходную деталь для меня =- не проблема (ну время только)
А вот сделать пару - почти не реально...
Пока все рисовал понял что, скорее всего, проще использовать пару
Шрус и ступичный подшибник от "жипов"
большую часть можно собрать на сервисе своем бесплатно.. только подождать надо.
Подшипники надо будет купить, но все равно их покупать надо.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #647 : Октября 04, 2017, 22:56:56 pm »
Согласен! В третий раз пытаю-как рулить будешь? 0*)
« Ответ #648 : Октября 04, 2017, 22:59:31 pm »
SLOW,
Сделай на шпонке как у Гарагашьяна. На мтз тоже шпонка.
« Ответ #649 : Октября 04, 2017, 23:33:28 pm »
Фланцы колёсные, как на самом вале, крепятся двумя конусными болтами. При нужде можно снять. Уплотнения подшипников разбираются для промывки смазки не снимая подшипник.
« Ответ #650 : Октября 04, 2017, 23:35:10 pm »
SLOW, вот заморочь ты придумываешь!
Всё уже давно придумано, осталось только применять грамотно...мы же конструкторы, а не изобретатели новых принципов движителей.
Фланцы-ступицы под любую трубу изготовить практически ничего не стоит, берется блин, токарится и сверлится по размерам.
Если применить подшипники в непосредственной близости от ступиц, то трубу можно взять только для передачи момента и восприятия усилий от цепи.
При отсутствии межколесного дифференциала, независимо от размера колеи, между колесами циркулирует момент, максимальный по сцеплению. Он равен вертикальной нагрузке на колесо, помноженной на коэффициент сцепления колеса с поверхностью (это окружная сила максимальная по сцеплению) и помноженной на плечо-радиус колеса (с учетом смятия). Поскольку колеса стремятся пройти разные пути при движении по дуге или по неровностям, но вынуждены проходить один и тот же путь, а значит постоянно буксовать в ту или иную сторону, а это момент, превышающий максимальный момент по сцеплению!
К тому же твоя схема будет еще трудноуправляемой, будет стремиться тупо ехать по прямой.  Не советую!
Поставь правильно задачу в своем ТЗ и все получится!
« Ответ #651 : Октября 04, 2017, 23:41:20 pm »
Проще всего наверно вварить готовые полуоси в центральную часть(с фланцем крепления звезды и посадочными подшипников). А вваривать по технологии сварки полуосей. Типа, через прорези-электрозаклёпки...
« Ответ #652 : Октября 05, 2017, 00:50:04 am »
SLOW,
О Интересно
а чуть подробнее можно:
сколько шпонок на МТЗ и какой размер , ну и на каком аппарате у Гаршашьянца стояла шпонка.
« Ответ #653 : Октября 05, 2017, 00:58:11 am »
Юрич,
Я понимаю что являюсь засланным казачком.
Но вот .. хочу сделать такую простейшую конструкцию:
два задних моста (аля Мечта)
поворот тележный
качания осей (как на переломке) не будет, только поворот оси в одной плоскости.
ТЗ простое
получить аппарат
1. легкий
2. простой => дешевый и надежный
3. проходимый
4. по возможности маленький (геометрически)
Скорость  максимальная ... ну не важна
мою идею разборности, давайте пока забудем
И да , я понимаю, что отсутствие ходов подвески режет проходимость, но ведь Чебураторы как то ездят ;). Ну и потом ... малый вес аппарата (особенно одного моста) дает возможность применять маневры "вышли занесли задний мост вокруг сосны, поехали дальше".
Потапыч,
собственно рулить просто - крутить передний мост. Скорее всего гидравлик в аппарате не будет, потому редуктор и 7 оборотов баранки ::cheesy:::
« Ответ #654 : Октября 05, 2017, 00:59:03 am »
Юрич вот здесь все дифы заварены,вес 620 кг,куда рулишь , туда и едет. ;)
« Ответ #655 : Октября 05, 2017, 01:22:28 am »
SLOW, Может это видео поможет ?
« Ответ #656 : Октября 05, 2017, 08:12:50 am »
SLOW, не комплексуй о своем казачестве! Нормальный процесс обсуждения.
У меня, понятное дело, устоявшиеся взгляды. Я же курсовой, диплом в институте и по жизни по подвеске много занимался. Для багги подвеска-половина успеха. Для вездехода тоже большое значение имеет. Хотя без дифференциалов между колесами и мостами и без подвески "каракаты" и ездят, но я для того объяснил механизм возникновения циркуляции мощности так подробно, чтобы стало понятно: эти решения приносят ощутимый вред!
Представь, что ломаешь пруток. Как сгибать будешь по 5 градусов в разные стороны или по 90...100? Так же и полуоси, с дифференциалами и подвеской туда расчетный момент поступает и только иногда предельный, на скользком колесо проворачивается и все проходит безболезненно. Совсем другая нагрузка, когда момент постоянно на пределе сцепления, да с перегрузом колеса из-за отсутствия подвески, да на дороге с хорошим сцеплением!
АГ ведь тоже от чебураторов отошел, и подвеску пытался делать и т.д. Возможно после пробега на 10000км и на Шерпах что то изменится...
Мне близка твоя идеология прогулочной одноместки. На моем "Вездеходном ослике" тоже поворот передней секцией, шарнирно-поворотный узел с одной степенью свободы, но независимое вращение и подрессоривание всех колес. И я уверен, что при одинаковой мощности, "Ослик" поедет быстрее и повезет больше и... дольше!
Успехов всем нам!
Оффлайн Потапыч
« Ответ #657 : Октября 05, 2017, 11:23:59 am »
  Труба с зади прокатит по одной простой причине-легче неё ничего нет. А вот с передним мостом- 100 раз отмерь.... Говорил и повторю- слово "лёгкий" можешь вычёркивать из хотелок (если это полный привод). Это Юрич ,со своими возможностями, может себе позволить помыслить  о такой конструкции. Саныч доделает машинку- попробуй её покатать. У него отработанная и проверенная конструкция. Движок,колёса и желание иметь узкий ,лёгкий самокат-всё в пользу такого начала. А дальше- поживёшь-увидишь...(заначка для полного у тебя уже будет-колёса,КПП...). Самое главное-пройти нулевой уровень и самому всё прочувствовать, и до этого тебе один шаг...
« Ответ #658 : Октября 05, 2017, 11:25:25 am »
Юрич, от вообще не сомневаюсь.
Дело в другом
1. даже самый убогий вездеход (трехколеска заднеприводная на колесах 90 см) , но построенный лучше чем набор для мега пепелаца который так и пролежит в гараже до конца дней своих. Я, как видишь, только увидел кардан глазами   ::tongue::: т.е. менять их и крестовины приходилось не раз, но в привычной для меня роли - услышал на ходу звук. согасовал с мастерами время на сервисе приехал, озаботил, нашел детали подешевле ....  а так что бы самому глазами - первый раз. От того не понимае ка выглядит цлицевая кардана...
2. Вопрос быстрее для меня тоже важен. Но в моем случае на быстрее влияют два фактора
а) скорость (удобство) предвижения (перевозки) по дорогам общего пользования
б) геометрия - мне аж свербит от лавров Гудвина (правда не полученных им) сделать уродца - узкого... прада я хочу еще и длинного  ::tongue:::. Ибо скорость "пропиливания" критичиски влияет на время на маршруте.
3. Я собрал набор на +- классику (хищнико-подобный). Когда я сравниваю с тем что хочу сейчас - получасется при таких упрощениях я экономлю от 40 до 50% массы вездехода:
труба (ось) весит куда меньше мостов
на вездеходе с дифференциалами нужна или блокировка диффа (цена + вес компрессора + сложность) или два тормоза в каждое колесо. Увы в этом классе приходиться считать даже вес тормозных дисков  :(.  + любой тормоз это время и деньги - ставить родные тормоза с донора (делики) это вес. А подбирать диски, протачивать их чтобы полегче были, резать лазером переходные пластины под тормоза от восьмерки  ::angry:::, делать раздельный привод на каждое колесо...  Сравни с диском от восьмерки на одну ось и тормозом от нее же ;)
4. то что получится вряд ли будет одноместкой - 4ре ВИ-3 с малым собственным весом - по болоту (среднему) двоих повезут.  По совсем трясине ... наерное туда вообще на таком не стоит соваться.  по ровной грунтовке со скоростью 10 км ч можно и троих ::undecided:::
то что это едет - видим и тов Гаргашьяна.
ну а скорость и комфорт - в моем случае 12 приоритет - важнее возможность протиснуть по тропинке до болота и проехать 1- 5 км по болоту. И привезти это за 200 км без бычка, и даже без Газели, оптимально не вылеза за прицеп с общей массой 750 кг.
« Ответ #659 : Октября 05, 2017, 11:29:17 am »
Потапыч,
а чем плоха труба в передний мост  ::undecided:::
не повернуть ?  дак впроде Гаргашьян поворачивает (ну да у него не труба, но диференциал залочен). Да и в этом мотоблоке который тебе приводили в пример в вездеходном ослике. Никакого дифференциала нет , каток с ребрами и его бодро крутят , просто рогами, безо всякого рулевого редуктора.
устойчивость - ну дак ездят с тележным повроротом. А без качания моста остойчиваость резко возрастет.
по смыслу все должно выглядеть как каток для асфальта.
Только вместо катков две бочки (как у тебя)
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор тоша
от тоша
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
