Автор Тема: Предлагаю потроха с протектором.  (Прочитано 59120 раз)
Оффлайн Вова механик
« : Ноября 17, 2016, 19:29:07 pm »
Здравствуйте! Предлагаю потроха с протектором из резиновой крошки
1. Кф105А двухслойные - 4 шт.  Срок изготовления оговаривается в личке. Цена - 3000 рублей шт. Вес не более 10 кг.
2. КФ105А четырехслойные - 4 шт.  Срок изготовления оговаривается в личке. Цена - 3000 рублей шт. Вес около 17 кг.
3. ВИ3  -  трехслойные (по словам обдирщиков. Я не рассекал, не считал) Цена - 4500 рублей шт. Вес в пределах 23 кг.
Точнее будет конечно взвесить, но я еще не делал такие.
На фотографии - потроха КФ97. Во взвешенном состоянии - ВИ3 в оранже, которые продал Иванычу.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2016, 19:45:22 pm от Вова механик »
Re: Предлагаю потроха с протектором.
« Ответ #1 : Ноября 21, 2016, 22:22:03 pm »
Реальный размер известен?
Насколько они мягкие?
Толщина борта, подойдут ли мои диски с бедлоками под бескамерный вариант?
По весу просто очень интересный вариант для мелкого вездеходного ослика...
« Ответ #2 : Ноября 21, 2016, 23:26:13 pm »
Юрич привет! Двухслойные потроха кф105а очень мягкие и очень легкие. Вот фотку нашел. это потрох кф105а. На этот потрох нужно меньше напыления протектора, чем на кф97, поэтому прибавка на протектор будет меньше двух килограммов. Все подробные размеры завтра сниму - выложу.
« Ответ #3 : Ноября 21, 2016, 23:29:49 pm »
О! Еще одна заманушка тебе, Юрич. Потроха из абсолютно новых колес. Их даже в диски не ставили.
« Ответ #4 : Ноября 22, 2016, 07:49:12 am »
По кг убедил, спасибо!
А по мм?
« Ответ #5 : Ноября 22, 2016, 22:28:25 pm »
Убеждаю по миллиметрам.. Толщина потроха на беговой - 2,5 - 3 мм.  Диаметр посадочного на внутренней стороне - 450 мм., на внешней стороне - 455 мм.  Диаметр потроха с накачанной внутри камерой - 900 мм. С напыленным протектором будет 908 мм. Примерно. 1*11
« Ответ #6 : Ноября 22, 2016, 22:47:19 pm »
А ширина сколько ?
« Ответ #7 : Ноября 22, 2016, 23:03:28 pm »
не более 400 мм Точнее 390 мм. Погрешность +- 1%
« Ответ #8 : Ноября 22, 2016, 23:15:44 pm »
Вова механик, Камера обязательна? Даже с бедлоками?!
Это же еще 9 кг...
« Ответ #9 : Ноября 23, 2016, 01:03:59 am »
Да нееее............ Камеру я вставил, чтобы потрох форму принял. Он мягкий и форму без давления не держит. Я  уже всю свою продукцию давно бескамерной делаю.
« Ответ #10 : Ноября 23, 2016, 01:32:34 am »
Надо брать!
Володя, пожалуйста, сообщи мне реквизиты для оплаты?
Мне не срочно... как сделаешь.
« Ответ #11 : Ноября 23, 2016, 15:08:01 pm »
Юрич, заказ принят. Но деньги только после изготовления колес. Приступаю.  00_) По окончании работ сообщу.
« Ответ #12 : Ноября 25, 2016, 19:01:53 pm »
Вот первый двухслой кф105а. Прирост - два кэгэ. Меньше десяти в сумме.. Думаю неплохо. Главное, чтобы работал.
« Ответ #13 : Ноября 25, 2016, 19:05:40 pm »
А это готов комплект потрохов кф97 для местного заказчика. Шестиколесник будет, однако.
« Ответ #14 : Декабря 17, 2016, 00:33:14 am »
Вот Юричу комплектик КФ105А готов. Принимаю заказы на потроха ВИ3. На следующей неделе поеду В Апатиты, может крошку покрупней немного найду. Будет вашеее крутяк! 1*11
Оффлайн Потапыч
« Ответ #15 : Января 03, 2017, 15:36:13 pm »
  ...и потолще намазать ...и на боковины зайти ...и на камеры (на мои). Реально на камеры? Эта шубка на "протык" наверняка поможет... Вот только-доставка (туда-сюда),опять ДЛ... Размечтался! Как думаешь,Володя? ::thinking:::
« Ответ #16 : Января 04, 2017, 16:07:55 pm »
Можно в принципе и камеру намазать, только предварительной работы больше. Надо будет почти со всей поверхности камеры снять глянец, зашероховатить ее. Потом напылять, Крошка покрупнее есть. Кроме того, внесены изменения в сам состав резины, должна быть помягче с сохранением всех остальных качеств. Но тут всплывает техническая сторона вопроса. Камера не конечна в размере, даже если накачивать по шаблону, при высыхании резины поддерживать, тем более зимой, постоянную температуру в гараже проблематично и могут камеры получится разного диаметра при одинаковом давлении или одинакового диаметра при разном давлении. Вот как то так.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #17 : Января 04, 2017, 19:24:05 pm »
  На сколько это покрытие эластично? Сильно грубее хорошей камерной резины? Как потом ее ремонтировать- удалять до основания? А нанести буквально протектор (скажем полосами поперек-10см полоса,10см пропуск...) реально? А корд между слоями закатать?... Извини,что пристаю с вопросами ...,но что-то в этом есть (пока не осознано). Спасибо! ::thinking:::
« Ответ #18 : Января 04, 2017, 21:36:23 pm »
Я так понял нанести поперечные полосы в виде ремней на камере? Не думаю, что это будет комильфо. Резина достаточно мягкая, но крепкая, лучше полностью покрыть. А еще лучше, но это сугубо мое личное мнение, потроха в бескамерном исполнении с нанесенным протектором гораздо лучше. Легкие диски - бюджетки и вес не будет намного больше, чем диск из труб и камера. Вес камеры ВИ3 - 19 кг., вес потроха - 21 кг. Покрытие - вес одинаков. Вес дисков - вопрос исполнения. Все упирается только в финансы. Но в принципе, все, что ты написал, возможно.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #19 : Января 04, 2017, 22:19:26 pm »
Для меня он еще усугубляется доставкой (я даже не представляю доставку с Мурманска...,наверное через Питер).  Все правильно ты рассудил...,но- есть у меня камеры (размерность как у "лаптя" почти, только пропорции другие-внутренний Ф меньше),из правильной резины (есть аппарат-не мой, на котором такие отходили около 20 лет без шубы...,правда заплатка на заплатке). Вот и думаю-пора их в дело...,но как подумаю про ремни,цепи,грунтозацепы... руки опускаются. Понимаешь? Так что я тут (с боку) постою-понаблюдаю.... ::shy::: А вдруг-и мне чего отломится! :)
Москва. Покрышки и потроха "Ураган"
Автор Виталий76
Ответов: 173
Последний ответ Июля 30, 2021, 23:04:48 pm
от SolovyevAndrej
Потроха Краз, Урал..
Автор aggressor
Последний ответ Октября 17, 2017, 23:18:10 pm
от Александр1985
Продам потроха О-47.
Автор Denis77
Последний ответ Сентября 08, 2016, 22:05:56 pm
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Предлагаю авиационные шины и камеры
Автор Armen
Последний ответ Августа 14, 2023, 13:37:40 pm
от Armen
