Автор Тема: Методы облегчения конструкции пневматика .  (Прочитано 30452 раз)
Re: Методы облегчения конструкции пневматика .
« Ответ #20 : Ноября 17, 2016, 15:01:52 pm »
я дрелью полирую.
Я то же раньше полировал и дрелью и шуруповёртом... :(
Потом на всё плюнул и купил полировалку, обороты от300 до 3400 - СКАЗКА !  :yahoopnevmo:
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #21 : Ноября 17, 2016, 15:07:14 pm »
У меня в дверях поликорбанат 6 лет стоит, все нормально. Нет мелкие царапки конечно есть но не критично. Брал двойку Израильскую, от дзержинского отговорили рекламщики, говорят быстро мутнеет.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #22 : Ноября 17, 2016, 15:08:12 pm »
А, еще вопрос! Поликарбонат на что клеится, силикон, полиуритан, или место приклейки покрасить чем, потом клеить?
  Не простой процесс!!!  Место приклейки ограничивактся от от стальной поверхности. (это просто, защитная плёнка обрезается по форме) Покрывается грунтом ---по пластмассе, Т.К, он бесцветный --сверху слой грунта---лучше чёрного (я использовал "КОМБАТ") клеится полиуритановым клеем герметиком для клейки стёкол, зеркал. Всё иное, разрывает пластмассу, после высыхания!!
Онлайн Ed.
« Ответ #23 : Ноября 17, 2016, 16:14:44 pm »
Поликарбонат в двери не опускается? А если бы опускался как в авто какую толщину посоветуете?
« Ответ #24 : Ноября 17, 2016, 17:19:19 pm »
В дверях надо сдвижное стекло из двух половин. В Пазике, уазе.  Опускное поцарапается сразу
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #25 : Ноября 17, 2016, 17:37:42 pm »
У меня Переднее Родное. Боковые 2--- рамки, открываются целиком.  4 боковые глухие--- одно из них в двери.  На том же расстоянии как дверь--рамка люка.  Попробую, может удастся заказать рамку люка из фурнитуры стеклопакетов. Сама система и запоры нравятся!!
Онлайн Ed.
« Ответ #26 : Ноября 17, 2016, 18:42:42 pm »
Тонировка не царапается, ее налепить.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #27 : Ноября 17, 2016, 18:52:29 pm »
У меня не опускается, только форточки угольник открываются. Есле бы опускались наверное царапок больше было.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #28 : Ноября 17, 2016, 18:52:56 pm »
У нас на работе СИЗОД(средства индеведуальной защиты органов дыхания),стекло из пластика на маске.Так вот если пластик помутнел или царапины, то лезвием царапаешь и газовой горелкой быстренько проведёшь,и вуаля,новьё.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #29 : Ноября 17, 2016, 22:05:22 pm »
Я на двери орг стекло на клепки приклепал, толщина 4 мм, мутновато , но направление видно.
« Ответ #30 : Ноября 18, 2016, 02:58:17 am »
Монолитный поликарбонат вместо стекл кто-нибудь применял? На сколько его хватеет?
Я прикинул, стекло в двери весит почти как сама дверь пластиковая, ну больше половины точно.
есть специальный монолитный поликарбонат,применяется  для наружного остекления строительных конструкций, для изготовления звукопоглощающих экранов, для остекления автомобильного и авиационного транспорта.При необходимости высокой абразивной стойкости поверхности листов их, при изготовлении, покрывают специальным твердым слоем, который обеспечивает защиту от царапин. Этот защитный слой для листов поликарбоната, выпускаемых компанией GE Plastics, называется «margard». В компании Palram Industies такие листы выпускаются под торговой маркой PALGARD.
Lexan Margard MR 5Е   Твердое антиабразивное покрытие с двух сторон с одновременной защитой от УФ-воздействия. Высокие оптические свойства. Используется для наружного и внутреннего применения. Только плоское остекление. Плоские, прозрачные и ударопрочные стекла автобусов и автомобилей, промышленного оборудования; износостойкие ограждения на стадионах.
Lexan Margard FMR 5 XT   Твердое антиабразивное покрытие с двух сторон с одновременной защитой от УФ-воздействия. Высокие оптические свойства. Используется для наружного и внутреннего применения. Используется для плоских и изогнутых изделий. Возможно дрейп-формование при температуре 155°C для создания объемных изделий. Формованные ударопрочные стекла и витрины, остекление транспорта, защитные очки, ветровые стекла и щитки мотоциклов.
Кроме этого существуют специальные покрытия листов, предотвращающие запотевание («anti–fog»), или отражающие инфракрасное излучение («solar control»).
полная информация тут:http://rosstar.ru/Monolitniy_Polikarbonat_v_Promishlenom_Proizvodstve
и монолитный поликарбонат нельзя крепить на заклёпки,крепить можно на винты с мягкой шайбой,и отверстие под винт должно быть быть немного больше винта.большое тепловое расширение.если будет туго то лопнет при перепаде температур.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2016, 03:22:39 am от logza »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #31 : Ноября 18, 2016, 20:49:08 pm »
Поликарбонат (ПК) мой любимый материал для СВПстроения. Гнётся, режется, сверлится. Клеится, сам с собой и с ПВХ, полиуретаном (ПУ). Клеится ПУ клеем, боится обезжиривания ацетоном. Я из него клею детали кабин с оклейкой ПВХ тканью. Из сотового ПК делаю воздушные рули, тоже с оклейкой. Некоторые СВПстроители используют антиабразивный ПК (Лексан), на лобовые стёкла под дворник.
« Ответ #32 : Ноября 18, 2016, 21:12:44 pm »
С поликарбонатом всё разжёвано  ::cheesy::: , то есть это хорошо и имеем понижение в весе . Выше я прописывал насчёт хлопа выхлопа самопального , то есть по теме понижаем вес , как говорится с паршивой овцы хоть клочок шерсти  ::cheesy::: . Кто нить делал самопал выхлопной не в ущерб весу и есно шуму . Насчёт характеристик изменения тяги в худшую сторону не обязательно ( никто не докажет в графике)  ::cheesy:::
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #33 : Ноября 18, 2016, 21:34:45 pm »
Облегчение конструкции прямо пропорционально облегчению кошелька. Всё просто.  0*)
« Ответ #34 : Ноября 18, 2016, 22:07:42 pm »
Делал . Из выхлопного тракта остались только штаны , компенсатор , колено в борт и банка из огнетушителя под крылом . По весу раза в три меньше штатной системы . На другом длина трубы схожа с штатной (заворопячена до крыши)а по весу в два раза меньше .То же в огнетушитель . На 0.17 и в конце на холостых выхлопа не слышно , слегка прослушивается генератор .
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2016, 22:18:11 pm от МВП »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #35 : Ноября 18, 2016, 22:15:53 pm »
А чего с сиденьями делать будем? Там веса то ого- го.
« Ответ #36 : Ноября 18, 2016, 22:23:10 pm »
Ну Алексей формулу конечно жизненную вывел  ::cheesy::: , однако соизмерять деньгу и вес неправильная формулировка для самопальщиков . В этом деле изюминка самого бытия пневмоходчика , из нихрена сделать до хрена  ::cheesy::: . Что есть пузотёрка ? это самобеглая коляска , дошедшая до 21 веку с измениями по крутизне , не более . А вот пневматик это удел самопальщиков с его недоработанными возможностями и выжать из невыжимаего малыми потерями . Есть заделы для вольнодумцев и это как грил МСГ ...правильно товарищи .
« Ответ #37 : Ноября 18, 2016, 22:27:12 pm »
Вот типа с такого стоят , следующие в весовой категории автомобильных  оковские .
Самое препоганое в них , если намочил - фик высушишь без полной разборки .
« Ответ #38 : Ноября 18, 2016, 22:51:08 pm »
Да уж  вопрос серьёзный насчёт этих задниц , любят мягко да ещё с подогревом  ::cheesy::: . Я вот как не крутил всё таки выбрал завод фильку , по сравнению с остальными это дистрофик .  ::cheesy::: Хотел самопал , но выгоды 00,1% . Так что туточки нет экономии , имеется в виду не деревянные лавочки для абы було .
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #39 : Ноября 18, 2016, 23:01:00 pm »
Юрий, так это... я, конечно, мог бы предложить делать каркас из титана, но это оооочень жЫрный кошелёк нужно иметь  ::cheesy::: . Но люминиевый прокат есть почти в каждом крупном городе. Даже в магазине. Только успевай билеты Банка России (или Америки) печатать  ::mail1:::   87??8 .
Есть подвеска? К чёрту рессоры и стойки с пружинами! Аir shocks "спасут отца русской демократии" ::crazy::: . Пневмобалоны - вариант побюджетнее и доступен каждому самодельщику.
Сиденья из перфорированного люминия или композита, поверх сидений пенополиуретан (пенка).
С агрегатами, конечно, такой фокус не пройдёт.
Главное - голова на плечах.
Для нетерпеливых результат на 8:54
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2016, 23:16:47 pm от Хаски74 »
