Автор Тема: Строительство вездехода по типу МУЛ  (Прочитано 22917 раз)
Оффлайн Сергей Парамоненков
  • Техника: Нива. Самодельный погрузчик.Газель.Ока.
« : Ноября 15, 2016, 01:25:42 am »
Всем привет .Решил строить вездеход на базе мостов газ-66.Прикупил автомобиль газель раздатку газ-66, мосты шишиги,купил Тойоту каролла дизель с акпп, колёса будут краз лапоть.Сегодня дособрали раму и поставили на него кабину. Получился очень большой теперь встал вопрос достаточно-ли этого  двигателя будет.
Re: Строительство вездехода по типу МУЛ
« Ответ #1 : Ноября 15, 2016, 01:39:37 am »
Вот ещё фото
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #2 : Ноября 15, 2016, 08:35:33 am »
Самое большое что можно подобрать из переднеприводных 3-СТД.  2,2 дизель!!  Кстати -- Какой стоит на доноре?  А так набор неплохой, только тяжёлый и скорость макс, маленькая будет 40 примерно.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #3 : Ноября 15, 2016, 17:40:31 pm »
у нас ездит такой комплект
почитать можно тут http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=14754
или набрать "Братство крючка" Архангельск, на Ютубе есть видео.
« Ответ #4 : Ноября 15, 2016, 18:23:40 pm »
Начали за здравие,а колеса будут краз. ::omg:::
Да малы такие колеса для этого набора,это будет на вездеход,а макси котлета.
« Ответ #5 : Ноября 15, 2016, 18:32:26 pm »
Если поставить колеса побольше -то будет "Макси вездеход" ::cheesy:::
набор комплектующих позволяет это сделать.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2016, 18:42:17 pm от евген 66 »
« Ответ #6 : Ноября 15, 2016, 18:35:52 pm »
О,почувствуйте разницу. 1*11
Оффлайн Леха64
« Ответ #7 : Ноября 15, 2016, 19:49:18 pm »
Самое главное понять где ездить человек собирается  ::crazy::: . В нашей Саратовской области таких мест как на видюхе днем с огнем не сыщешь . Этот монстр и лаптежных колесьях себя не плохо чувствовать будет  1*11 .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #8 : Ноября 15, 2016, 23:32:09 pm »
Тяжелый он для кразовских ободрышей, что бы с дисков поднятся придется качать до одного очка. А при таком давлении шина жеская делается. Он на родных не ободранных шинах от 66 го дальше уедет. Потому как сопротивление качению будет меньше. Снегов больше полуметра у нас не бывает на Волге, если только у берега, но и там можно ходом взять. Болот нет, колеи лесовозной тоже нет. Почти везде и всегда подготовленный уаз проходит, а где не проходит обьехать можно не далеко. Этому аппарату минимум урогановские нужны. Тогда он будет вездеходом.
« Ответ #9 : Ноября 15, 2016, 23:51:44 pm »
Разница  в колёсах есть конечно.Но пока есть только от Краза, арки под колёса будут вырезаны с запасом под ураганы меня волнует запас мощьности двигателя.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #10 : Ноября 16, 2016, 00:07:24 am »
Тогда шины не тоньше чем 6 слойные делай, тоньше лопнуть могут.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #11 : Ноября 16, 2016, 00:08:46 am »
Мощьности должно хватить, там кпп переднеприводная?
« Ответ #12 : Ноября 16, 2016, 18:45:17 pm »
Двигатель 2с стоять будет.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #13 : Ноября 16, 2016, 18:58:54 pm »
С 2си 2 варианта коробок.  Скорость на выходе разная. Тебе надо скоростную, с передаточным 2,8 ----- Это Акпп с общим картером. иначе максималка будет мала.  Или ставить колёса 1600 и больше.
« Ответ #14 : Ноября 16, 2016, 19:33:45 pm »
Посмотрел номер коробки а241l
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #15 : Ноября 16, 2016, 20:04:09 pm »
   Я номер не помню, Фото с раздельным картером её не надо разбирать сильно, чтобы вытащить диф, только снять 2 крышки. Шаг 4, 2 или 4,6. точно не помню.В голове уже всё перепуталось.   С общим картером, точно 2,8.  Разница в максимальной скорости на колёсах 1300 30км\час.
Оффлайн sedykh
« Ответ #16 : Ноября 20, 2016, 00:35:02 am »
Знаю эту машину
стоит сейчас в сервисе Внедорожник29.
есть проблема с раздаткой от 66 -  ее рвет время от времени...
в основном машина ездит по убитым дорогам, не по болотам...
Оффлайн Леха64
« Ответ #17 : Ноября 24, 2016, 00:31:12 am »
Разведка доложила что ты  Колесьями обзавелся  ??? Почем и какие хапнул ??? Отвечай как на духу  ;)
« Ответ #18 : Ноября 24, 2016, 23:11:12 pm »
Есть такое
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #19 : Ноября 24, 2016, 23:38:11 pm »
На этом моторе вакумник на генераторе.  При случае постарайся прикупить его в запас.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
