Автор Тема: Каракат переломка.  (Прочитано 24096 раз)
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« : Ноября 11, 2016, 17:10:23 pm »
У меня вот такой каракат с двигателем лифан и переделанным автоматическим центробежным сцеплением.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2016, 19:51:00 pm от Юрий. »
Каракат переломка.
« Ответ #1 : Ноября 11, 2016, 17:29:31 pm »
ВикторК,
Про переделку сцепления, было бы интересно здесь :
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3093.0
И фото бы по другому вставить = не увеличиваются....
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2016, 19:48:42 pm от Юрий. »
Каракат переломка.
« Ответ #2 : Ноября 11, 2016, 17:35:03 pm »
У меня воттакой каракат с двигателем лифан и переделанным автоматически центробежным сцеплением
Виктор, привод полный? Какое то название есть у везда?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2016, 19:48:57 pm от Юрий. »
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« Ответ #3 : Ноября 11, 2016, 19:08:51 pm »
Да както было не до названия,ездит и ездит,каракат и каракат так и завется, КАРАКАТ.
Ну а по сцеплению там расшырялся картер, менялся барабан, менялись диски. Привод полный, минималка 2км в ч
Максималка примерно 40-45 км.
 Каким разрешением можно вставить картинку чтобы она увиличивалась?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2016, 19:49:18 pm от Юрий. »
Каракат переломка.
« Ответ #4 : Ноября 11, 2016, 19:50:08 pm »
А узел перелома как выполнил?
Каракат переломка.
« Ответ #5 : Ноября 11, 2016, 20:14:24 pm »
То есть заводское сцепление буксовало ?А мосты перевернуты ?
Каракат переломка.
« Ответ #6 : Ноября 11, 2016, 21:00:49 pm »
ВикторК, Мне нравится вставлять фото через это
http://i-fotki.info/index.php?mode=     Вторая строчка с низу.
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« Ответ #7 : Ноября 11, 2016, 21:12:37 pm »
Узел перелома полностью самодельный сегодня уже темно завтра сфотаю.
Мосты от москвича перевернуты. Родного сцепления хватило точно непомньу  но, по-моему, что-то около месяца.
Каракат переломка.
« Ответ #8 : Ноября 11, 2016, 21:17:22 pm »
Я свой из уаз кулака нонче поломал, теперь ищу варианты.
Каракат переломка.
« Ответ #9 : Ноября 11, 2016, 21:46:27 pm »
ВикторК, Там вторая кпп ?
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« Ответ #10 : Ноября 11, 2016, 22:48:02 pm »
Я зто тоже проходил, проездил примерно с полгода и уаз кулак подох тоже пришлось переделывать, если бы был полегче то и уаз кулак выдержит.
Да от волги, первоначално было все нетак, был вариатор за ним стояла жигина коробка после возни с вариатором вернулся к центробежному сцеплению и 2 коробкам.
Каракат переломка.
« Ответ #11 : Ноября 11, 2016, 23:23:58 pm »
Я тоже не большой любитель вариатора,хотя многие в восторге,был отрицательный опыт применения на переломке.Вот такая мысль в голове бродит,а если вторую кпп поставить ниже второй и развернуть,то направление вращения изменится и редуктора(мосты) разворачивать не надо.
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« Ответ #12 : Ноября 12, 2016, 02:29:46 am »
Думаю проще развернуть двигатель.У меня вторичный вал волговской коробки неукорочен если его укоротить то помещаютсяобе коробки и мосты будут крутится какнадо. Но возникает много неудобств в обслуживании и ручной запуск будет находится наруже.
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« Ответ #13 : Ноября 12, 2016, 08:27:53 am »
Поворот в сборе с ограничителем поворота телег и поворота.
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« Ответ #14 : Ноября 12, 2016, 16:49:26 pm »
Так выглядит расшыренный корпус редуктора со сцеплением.
Каракат переломка.
« Ответ #15 : Ноября 12, 2016, 18:30:36 pm »
Шарниры поворота из чего сделаны?
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« Ответ #16 : Ноября 12, 2016, 20:36:32 pm »
Из кардана от какогото тепловоза. У меня еще маленький каракат для работы в огороде, там поворотное поменьше из крестовины трелевочного трактора ТТ4.
Каракат переломка.
« Ответ #17 : Ноября 12, 2016, 22:13:13 pm »
А пошагово есть описание работ по сцеплению? Ну и фото.. Пока не понятно, что в нём переработано...
Оффлайн ВикторК
Каракат переломка.
« Ответ #18 : Ноября 12, 2016, 22:51:46 pm »
Полностью пошагово нет, барабан сцепления взят от двухцылиндровой шестивольтовой явы. Внутренняя шлицевая изготовлена заново, шлицевая длиньше на 16 мм. вторичный вал редуктора тоже удлиннен 16 мм
ну и проставка между крышками картера тоще 16 мм. Ведущщие диски сцепления сталные самодельные. Ведомые диски можно использовать родные от ЯВЫ ( они из пробки). Я их попробывал и от них отказался, сильно жостко схватывало сцепление, изготвил самодельные из стеклотексталита. Ведомых дисков 8 штук.
Каракат переломка.
« Ответ #19 : Ноября 12, 2016, 23:02:16 pm »
ВикторК,
А как сцепление управляется?
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
