Автор Тема: Цельнорамный Ёрш-2  (Прочитано 82608 раз)
Оффлайн Alarm
Re: Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #100 : Марта 27, 2017, 02:18:52 am »
Видео
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #101 : Марта 27, 2017, 07:21:32 am »
Alarm, поздравляю с первым выездом !!!!
« Ответ #102 : Марта 27, 2017, 18:38:36 pm »
Alarm, Зачёт!!!С первым выездом,взвешивать будешь?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #103 : Марта 27, 2017, 19:15:00 pm »
Alarm,
Ещё раз поздравляю. Как первые впечатления?
Оффлайн Alarm
« Ответ #104 : Марта 27, 2017, 19:36:04 pm »
Впечатления только положительные. Идет очень мягко, все кочки проглатывает не замечая. Мест где засадить, пока не нашел. Самая ходовая передача 3-я пониженная, и скорость нормальная и тянет не плохо.
Оффлайн Alarm
« Ответ #105 : Апреля 06, 2017, 17:38:46 pm »
Всем привет. Вот и  случилась у меня первая поломка.
В общем доделал электричество, установил фары и поехал испытывать свет.
Светит хорошо.
Заехал в лес стал разворачиваться, вывернул руль влево, а вездеход едет в право.
В общем вправо поворачивает влево нет.
В итоге до дома ехал 2 часа, поворачивая колеса трубой.
Оказалось в годроцилиндре слетело стопорное кольцо, фиксирующее поршень и зацарапало шток.
Качество сборки гидроцилиндра - никакое, если кто то будет покупать такой, рекомендую разобрать и посмотреть как он собран.
Во первых канавки для стопорных колец либо проточены слишком широкие либо здесь должно стоять по 2 кольца.
во вторых стопорные кольца были на размер больше положенного D36 вместо D35,
ну и в третьих у кольца, которое слетело были загнуты уши, смоделировать, как такое могло случиться у меня не получилось, скорее всего его так установили при сборке для уменьшения люфта поршня.
В итоге установил по 2 стопорных кольца, встали очень плотно без люфтов.
Вопрос по штоку, что с ним можно сделать?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #106 : Апреля 06, 2017, 19:58:30 pm »
Alarm,
Спасибо за информацию. На своём разбегу гляну.
Оффлайн Alarm
« Ответ #107 : Апреля 06, 2017, 21:17:34 pm »
Будь аккуратней,при снятии боковой крышки - рвется уплотнительная резинка т.к. на проточке стопорного кольца не сняты фаски.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #108 : Апреля 06, 2017, 23:55:54 pm »
Alarm,
Глянь что нашёл! На разрезе совсем другое устройство цилиндра.
http://avtobat36.ru/avtocatalog/adc/map.php?modelID=54575&treeID=3110682
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #109 : Апреля 07, 2017, 00:18:23 am »
Временно восстановить можно так-царапины залудить и покрыть слоем олова,потом сделать "жимок" (как для шлифовки шеек коленвала) и отполировать шток.Какое-то время послужит..
Оффлайн Alarm
« Ответ #110 : Апреля 07, 2017, 02:45:36 am »
Alarm,
Я это видел, у меня номер другой Т40М1-3429005
Оффлайн mishanya68
« Ответ #111 : Апреля 07, 2017, 11:20:01 am »
Alarm,
Поднял чеки. У меня М1-342910. Видимо при покупке стоит на это обращать внимание
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #112 : Апреля 07, 2017, 21:15:09 pm »
Alarm, Сделай фото корпуса цилиндра без крепежей. Тоже купил Т40М1-3429005, надо проверить. У него на корпусе выбито наименование как раньше печатали матричные принтеры - точками, как будто кто керном изгалялся, но аккуратно.
У тебя такой же?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #113 : Апреля 07, 2017, 21:19:28 pm »
Alarm,
И сделай фото цилиндра где выходит шток. Сегодня думал разобрать и посмотреть крепление поршня но раз маркировка цилиндра разная может и не стоит.
  • Модератор
« Ответ #114 : Апреля 07, 2017, 22:19:03 pm »
У нас завод РТИ есть ,восстанавливает гидроцилиндры.
Оффлайн Alarm
« Ответ #115 : Апреля 08, 2017, 03:15:48 am »
Маркировку на цилиндре не нашел.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #116 : Апреля 08, 2017, 22:14:36 pm »
Alarm, Алексей, у меня гайки по краям цилиндра не такие как у тебя. Значит заводы-производители  разные. Но смотреть все равно придется. И корпус цилиндра снаружи одного диаметра, без проточек. Когда доберусь до разборки - сделаю фотки, но пока не до него.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #117 : Апреля 09, 2017, 10:30:31 am »
Alarm,
У тебя боковые крышки на резьбе? На последнем фото что торчит из прорези?
На моём цилиндре совсем другая канструкция крышек.
Оффлайн Alarm
« Ответ #118 : Апреля 10, 2017, 01:03:29 am »
Alarm,
Нет она без резьбы. Боковая крышка запрессовывается, и в прорези отверстие в которое вставляется кольцо, затем вращением крышки оно затягивается в прорезь по проточке.
Оффлайн Alarm
« Ответ #119 : Апреля 11, 2017, 16:03:26 pm »
Поплавали немного.
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
Автор mishanya68
Ответов: 206
Последний ответ Апреля 14, 2016, 13:12:23 pm
от mishanya68
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3
Автор mishanya68
Ответов: 239
Последний ответ Декабря 06, 2020, 11:18:19 am
от mishanya68
Re: 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА -4
Автор mishanya68
Ответов: 158
Последний ответ Марта 17, 2017, 09:14:50 am
от mishanya68
цельнорамный на подвеске Чебока5
Автор mishanya68
Ответов: 132
Последний ответ Марта 23, 2018, 14:21:17 pm
от mishanya68
Цельнорамный 4*4, концепт НИВКА
Автор kost.83
Ответов: 261
Последний ответ Сентября 02, 2021, 00:21:42 am
от kost.83
