Автор Тема: Цельнорамный Ёрш-2  (Прочитано 82662 раз)
Оффлайн Alarm
Цельнорамный Ёрш-2
« : Ноября 05, 2016, 03:30:20 am »
Всем Привет!
Строю вездеход.
Назначение: поездки 5- 15 км по лесным разбитым дорогам, переезд мелких речушек, компанией 3-5 человек инигда с ночевкой.
Схема можно сказать классическая, за основу был взят вездеход Чебока: мосты уаз, раздатка нива, мотор ока, колеса краз лапоть.
Начал со сбора и кап. ремонта комплектующих.
Мосты проточены на 5 мм.
В мосты и поворотные кулаки будет подоваться избыточное давление, для предотвращения попадания воды. В кулаки вварил штуцера.
В мосты установлены диференциалы БТР.
На обоих мостах дисковые тормоза. Суппорта ВАЗ-2108, диски нива.
Мотр снят с донора.
Заварка диференциала.
Капиталка двигателя.
Сборка
Установка стартера 2110.
Отверстия на ушах не совпадали, заварил и просверлил на новых местах.
Гур от Шнивы установил так, не хотел использовать дополнительный ролик натяжения.
Цилиндр сцепления Ваз.
Кулиса переключения передач, как у Михаила на Чебоке.
Гидроцилиндр ЛТЗ
Рычаги.
Стойки переделаны на ШС.
Раскладка агрегатов.
Оффлайн Domovenok
Re: Цельнорамный Ёрш-2
« Ответ #1 : Ноября 05, 2016, 06:33:18 am »
Карданы стандартные? С какого автомобиля?
  • Модератор
« Ответ #2 : Ноября 05, 2016, 09:04:51 am »
 1*11 Подход основательный.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #3 : Ноября 05, 2016, 10:11:06 am »
Монументально... и культура изготовления  1*11
А ведь Мишаня68 дал целое направление (ну м. б. ветку  ::cheesy::: ) с самодеятельном вездеходостроении!
« Ответ #4 : Ноября 05, 2016, 10:12:06 am »
Ну прям завод!
Профиль, бы дополнить.... Хотя бы как величать? возраст?
Оффлайн desdichado
  • Техника: Ваз 21214 +караката 4х2 + реплика Чебоки под названием "неоВАРВАР"
« Ответ #5 : Ноября 05, 2016, 10:16:46 am »
Alarm, Да , Мишанина схема очень популярна и рабоча - сам по ней построил- не нарадуюсь .Вопрос - чем будете подавать избыточное давление в мосты ? Хотя задний в этом не нуждается - хорошо герметичен , но с передним беда - после каждого заплывного дня - меняю масло в переднем мосту .
« Ответ #6 : Ноября 05, 2016, 10:24:29 am »
Alarm,
А первый Ёрш, не выкладывал?
Оффлайн vovchara
« Ответ #7 : Ноября 05, 2016, 12:07:43 pm »
С топливным насосом "пекар" возникнут проблемы.
Оффлайн Alarm
« Ответ #8 : Ноября 05, 2016, 13:05:18 pm »
Domovenok,  Карданы стандартные от нивы, 2 передних один задний.
Оффлайн Alarm
« Ответ #9 : Ноября 05, 2016, 13:10:26 pm »
desdichado, В мосты давление будет подаваться по такой схеме: автомобильный компрессор - ресивер - регулятор давления - мосты.
Компрессор будет автоматически включаться по датчику давления, ресивером является рама вездехода.
Оффлайн Alarm
« Ответ #10 : Ноября 05, 2016, 13:12:38 pm »
Саныч, Первого не было, сразу второй строю.  ::cheesy:::
Оффлайн Alarm
« Ответ #11 : Ноября 05, 2016, 13:14:33 pm »
vovchara, Такой топливный шел с донором и он похоже не родной - штуцера не в ту сторону смотрят. Бензонасос все равно будет дублироваться электро насосом.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #12 : Ноября 05, 2016, 20:45:36 pm »
Респект и уважуха строителю! Чуствуется серьёзный подход к делу...По качеству работ сразу видно,что это будет нормальный вездеход,а не шоу-кар для рубрики"Тяжело быть вездеходом..."
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #13 : Ноября 05, 2016, 20:56:52 pm »
... но с передним беда - после каждого заплывного дня - меняю масло в переднем мосту .
Alarm, можешь пояснить, почему ввариваешь штуцер в шар? На практике, сальник на полуоси, даже если он новый, по моему, не держит ничего - ни смазку, ни воздух. Хотелось бы услышать различные мнения форумчан на этот счет.
Оффлайн vovchara
« Ответ #14 : Ноября 05, 2016, 21:22:16 pm »
Согласен полностью,  давление в шар вещь бесполезная и толку будет ноль, пните меня если будет работать!
Оффлайн vovchara
« Ответ #15 : Ноября 05, 2016, 21:26:32 pm »
Насос гур и генератор приводятся в движение одним ремнём?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #16 : Ноября 05, 2016, 22:38:46 pm »
vovchara,
Позволь с тобой не согласиться! Все зависит от баланса прихода и расхода воздуха! Уменьшаем утечки, увеличиваем приток, и вот оно вам счастье -повышенное давление в мосту! Я то спрашивал о том, надо ли делать три притока воздуха в один мост?
Оффлайн Alarm
« Ответ #17 : Ноября 05, 2016, 22:54:32 pm »
Анатолий723, Почему же не будет работать? Повышенное давление будет препятствовать затеканию воды в поворотный кулак. Еще этот шланг будет подключен к сапуну,  таким образом с двух сторон от сальника полуоси будет одинаковое давление, что исключит возможность перетекания масла из картера в поворотный кулак.
vovchara,  Ремни разные.
Оффлайн Alarm
« Ответ #18 : Ноября 06, 2016, 00:37:54 am »
Рама.
Тормоза.
Тапочки.
« Ответ #19 : Ноября 06, 2016, 01:28:09 am »
Очень гармонично смотрится на нижнем фото! Кто дизайнер?
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
Автор mishanya68
Ответов: 206
Последний ответ Апреля 14, 2016, 13:12:23 pm
от mishanya68
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3
Автор mishanya68
Ответов: 239
Последний ответ Декабря 06, 2020, 11:18:19 am
от mishanya68
Re: 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА -4
Автор mishanya68
Ответов: 158
Последний ответ Марта 17, 2017, 09:14:50 am
от mishanya68
цельнорамный на подвеске Чебока5
Автор mishanya68
Ответов: 132
Последний ответ Марта 23, 2018, 14:21:17 pm
от mishanya68
Цельнорамный 4*4, концепт НИВКА
Автор kost.83
Ответов: 261
Последний ответ Сентября 02, 2021, 00:21:42 am
от kost.83
