Автор Тема: Усиление корпуса РК "Газель"  (Прочитано 57743 раз)
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
  • Мой.e-mail technoproekt@list.ru
  • Техника: колесные вездеходы САМУРАЙ
Re: Раздатка "Газели".
« Ответ #40 : Октября 29, 2016, 20:11:25 pm »
Гена, как по мне, то в первую очередь крышку надо укрепить в поперечном, а не в осевом направлении, ведь ее рвет именно из за распорных нагрузок. Конечно из за косозубости шестерен, имеется и выталкивающий момент в осевом направлении, но по нашей практике Он валы он не выдавливает.
   По последней идее твоего поста, считаю, что это абсолютно нереально по ценовому критерию.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #41 : Октября 29, 2016, 20:20:56 pm »
Да, вот твоя идея, что вовсе необязательно делать точную посадку подшипника в стальной плите, а сделать отверстие в плюсе, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Действительно, нам же надо укрепить крышку от разрыва, а это значит, что все многочисленные крепежные болты играют роль штифтов, а оставшийся после фрезеровки аллюминий корпуса, достаточно мощный. Интересная мысль! Если это так, то все становится в производстве значительно дешевле. Как думаешь?
« Ответ #42 : Октября 29, 2016, 20:27:40 pm »
Тогда тупо на верт. фрезерном делать по разметке . Я бы себе так и сделал .
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #43 : Октября 29, 2016, 20:30:48 pm »
Тогда хоть плазмой продырявить можно. Вот только справедливо ли задуманное, нет ли здесь ошибки в рассуждениях? Как думаете?
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #44 : Октября 29, 2016, 20:56:28 pm »
Павел. Я когда "курил" тему по усилению РК Газели, выяснил, что на неё ставят бандаж. По-видимому именно так, как рассказал Юрич. Корпус не трогают, а делают сверху усилительную рубашку. Там точность нужна +/- лапоть. И сам так хотел изготовить, а в р-не того места, где выдавливает ПШП, просто прокладками м/у усилительной рубашкой и корпусом сделать небольшой натяг.
« Ответ #45 : Октября 29, 2016, 21:25:49 pm »
значит тупо лазером или плазмой вырезать , только , наверное , шлифануть надо потом то что получилось .
« Ответ #46 : Октября 29, 2016, 21:29:49 pm »
Я слышал про выдавливание подшипников...
Картер или крышку разорвать, это надо намного больше нагрузить...
Вот разрез по валам:
Можно отфрезеровать крышку, которая держит подшипники первичного и промежуточного вала из стали и больше по площади, притянуть по периметру поверх крышки и к крышке. Тогда на растяжение будет работать сталь, а жесткость придавать толщина алюминиевой крышки.
Сальнику особая точность не нужна, а крышка эта центрируется по двум подшипникам, наверное...
Всё, решено, я за этот вариант!
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #47 : Октября 29, 2016, 21:38:09 pm »
Конечно! Если уж этот узел в гаражных условиях делают при помощи болгарки, сварки и дрели за один вечер и под пиво, то из под станка вообще конфетка выйдет.
Я думал, что Павел знал про этот способ, но он его по какой-то причине не устроил.
« Ответ #48 : Октября 29, 2016, 22:25:07 pm »
Новая РК у нас в Питере еще пару лет назад где -то под семьдесят тыр была.
не знаю какя цена сейчас в Питере,в Нижнем Новгороде цена новой фул тайм 32000-34500 руб.http://avto-bis.ru/p19741446-korobka-razdatochnaya-gaz.html
 http://mostat-gruzovik.ru/p40467065-razdatka-gazel-4h4.html
картер раздатки где то около 15000
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #49 : Октября 29, 2016, 22:42:30 pm »
Виктор, спасибо за информацию, очень интересно, ведь покупал получается по двойной цене еще два года назад. Но сейчас в обсуждении мы рассматриваем не покупку новой РК, сколько бы она ни стоила, а ее апгрейд. Согласен?
« Ответ #50 : Октября 29, 2016, 22:53:06 pm »
вот так примерно рвёт крышку раздатки газели.фото не мои,взято с интернета.
« Ответ #51 : Октября 29, 2016, 23:01:08 pm »
Я бы себе фрезернул . В Пермь на лазер ехать надо , да и не все работают с железкой , чертежик требуют в определенном формате . А так , лазер или плазма оптимально для плиты и по деньгам не смертельно .
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #52 : Октября 29, 2016, 23:15:16 pm »
Вот блин, по моему это и есть моя первая, а может и нет.? Но очень похожа, я потерял фотоархив за то время. Нет, пожалуй моя была более разодрана, она реально развалилась на куски.
« Ответ #53 : Октября 30, 2016, 01:07:44 am »
может эта ::cheesy:::
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #54 : Октября 30, 2016, 01:31:51 am »
Нет, не эта. Моя на шесть кусков развалилась, крышка, а корпус при этом остался почему-то цел. Нет, это не моя.
« Ответ #55 : Октября 30, 2016, 08:11:17 am »
Картина жуткая, конечно!
Но это к нашему случаю не относится.
Разрыв картера бывает при попадании между зубами осколка или при включении одновременно двух передач. Или если валы раздвинуло при износе, и зуб на зуб не попал. В спорте такое бывало, отламывается зуб и крушит все в "Сталинград". Магнит не напрасно устанавливают на дно картера.
Вот такой вариант усиления новой сальниковой крышкой из стали:
« Ответ #56 : Октября 30, 2016, 08:34:36 am »
Можно ещё сделать "прокладку" между половинками из стали 3мм с максимальным выпуском вовнутрь (чтобы не задевало шестерни) в районе промежуточного вала. Прийдется только фрезеровать половинку на 3мм ::aggressive::: Две пластины на разрыв будут держать крепче
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #57 : Октября 30, 2016, 10:44:50 am »
Вот же я делал стальные крышки и стягивал бутербродом.
« Ответ #58 : Октября 30, 2016, 11:03:24 am »
Не бутербродом (хлеб с маслом), а сэндвичем!
Сэр Сэндвич любил играть в теннис и гольф, частенько оставался без обеда, так ему стали давать с собой два бутерброда пакетом, так и пошло "сендвич".
Потом и на сендвич-панели перешло: два листа металла, между ними соты или утеплитель.
Спасибо!
Это решение подтверждает, что картер раздатки ГАЗель нуждается в усилении от действия осевых сил, особенно на промежуточном валу.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #59 : Октября 30, 2016, 12:09:35 pm »
Так я это же изначально и предлагаю, но почему только на два вала, а не на три, как у меня? Я не понял.
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Способы блокировки диффа "Оки".
Ответов: 228
Последний ответ Января 02, 2023, 07:47:06 am
от старейшина 63.
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
