Автор Тема: Re:Лебедка с продольной осью барабана  (Прочитано 37178 раз)
Онлайн МВП
« : Октября 25, 2016, 17:42:12 pm »
 Ось барабана параллельна диаметральной плоскости вездехода . Почему многие отказываются от такой установки ? Хотел себе так сделать . В чем подвох ?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2016, 22:09:53 pm от МВП »
Re: Re:Лебедка с продольной осью барабана
« Ответ #1 : Октября 25, 2016, 17:47:03 pm »
Наверно проблемы с укладкой троса, при широком барабане и близком ролике...
Оффлайн чага
« Ответ #2 : Октября 25, 2016, 21:29:46 pm »
Может в отдельную тему? Сделал так. В 150 мм не смог вписать две степени свободы привода, а с одной раздатка описывала окружность вокруг барабана в 3 мм. Снял до лучших времен.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #3 : Октября 25, 2016, 22:49:46 pm »
В данном случае лебёдка с "кривым стартером" и вращать его в другой плоскости не комильфо. Также здесь узкий барабан и в таком положении установка несильно увеличивает свес.
« Ответ #4 : Октября 26, 2016, 10:47:33 am »
Очень ограниченный угол работы, выше или ниже и трос мимо шкива пойдет. В этом случае кто то просто прилепил то что нашлось. При обычной установке лебедки и наличии нормального клюза с втулками, так же можно вбок тянутся.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #5 : Октября 26, 2016, 12:05:48 pm »
Более того: можно тянуться даже назад. ;)
« Ответ #6 : Октября 26, 2016, 15:23:45 pm »
Да никакого подвоха, только трос горбом накручивает. Но чем больше расстояние между барабаном и блоком, тем ровнее ложится трос.Чем уже барабан, тем меньше нужно расстояние для ровной намотки и наоборот соответственно.
При отсутствии лобового стекла, можно разместить лебеду перед баранкой а блок на бампере. Это при известной ловкости позволит заниматься самовытаскиванием.
А для нормального угла работы, достаточно добавить блоку одну степень свободы вокруг поперечной оси как на фото:
« Ответ #7 : Октября 26, 2016, 15:36:35 pm »
С продольной осью можно сделать и довольно простой механический вариант: задействовать второй привод с переднеприводной кпп вместе со ступицей. На ступицу можно привернуть барабан или два торм диска. Такой барабан можно даже не отключать, а использовать как кабестан. Но в этом случае потребуется помощь второго человека или самому скакать как блоха от руля к кабестану. Для небольшого вездехода усилие думаю будет вполне достаточное.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #8 : Октября 26, 2016, 15:48:25 pm »
МВП, а какую преследуешь цель с таким расположением?
Я вижу одни минусы. А ты какие плюсы видишь?
Онлайн МВП
« Ответ #9 : Октября 26, 2016, 16:54:16 pm »
Да вон Дима уже описал все . Мотать на оську без всяких редукторов . Барабан можно устанавливать сьемный на трех гайках как диск колеса .Шпульку с тросом и блок можно как хранить , так и использовать отдельно не по назначению .Лишнее железо упрощается и убирается с переднего свеса . Одна из доисторических лебедок так и выглядела - барабан на колесе .
Онлайн МВП
« Ответ #10 : Октября 26, 2016, 17:04:13 pm »
Только если шкив приварен , а на  скобе , звене  или вертлюге без заломов в любом пространстве . Так работает весь такелаж рыболовных траулеров защищая тросоукладчики лебедок от поперечных рывков троса и рысканий во всех проекциях на волне и маневровых .
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #11 : Октября 26, 2016, 17:05:38 pm »
Широкий барабан на морду не поставить вдоль (можно, конечно, но глупо). Вариант один - узкий барабан. А на узком барабане моментально возрастает радиус намотки со всеми вытекающими недостатками такой намотки.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #12 : Октября 26, 2016, 17:10:38 pm »
Вот если где-то в базе сделать широкий барабан с маленьким радиусом - это будет тема.
« Ответ #13 : Октября 26, 2016, 17:13:49 pm »
Онлайн МВП
« Ответ #14 : Октября 26, 2016, 17:31:19 pm »
И что пугает ? Незначительное постоянное увеличение скорости намотки ? Или сама скорость намотки ?
Онлайн МВП
« Ответ #15 : Октября 26, 2016, 17:36:05 pm »
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #16 : Октября 26, 2016, 17:40:49 pm »
Скорость растёт, тяговое усилие падает. Чтоб его компенсировать, придётся ПЧ и "толщину железа" увеличивать. Чтоб понимать, как падает тяга, посмотри хар-ки электролебёдок. Там для каждого слоя намотки своё усилие и падает оно очень даже заметно. На узком барабане диаметр намотки будут раза в два больше.
« Ответ #17 : Октября 26, 2016, 17:58:11 pm »
По моему все эти барабаны на колесе сбоку это не наш случай, в основном когда везд не едет, это уже полколеса в грязи и приворачивать чего либо уже не получится, к тому же для них нужна блокировка, иначе не потянет.
Ну если так, то кто ж не дает сделать.
Онлайн МВП
« Ответ #18 : Октября 26, 2016, 18:10:47 pm »
С дохлыми но тяжелыми  лебедками все ясно . А вот по толщине железа ... неужели второй привод из коробки не способен выдержать нагрузку ? Колеса застрявшего на нем ведь нет , он свободен и болтается без дела .
« Последнее редактирование: Октября 26, 2016, 18:16:32 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #19 : Октября 26, 2016, 18:12:55 pm »
Ну да . Кинос так , для внесения ясности по скорости намотки .
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
Re: механическая лебедка
Автор lexx
Последний ответ Января 24, 2014, 23:54:45 pm
