Автор Тема: Машинка для нарезки протектора  (Прочитано 312386 раз)
Re: Машинка для нарезки протектора
« Ответ #100 : Апреля 24, 2011, 13:34:32 pm »
а можно фото покрышки , что получаеться после работы с пилой
Посмотри здесь: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=658.0
« Ответ #101 : Апреля 25, 2011, 03:17:18 am »
[/quote]Посмотри здесь: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=658.0
[/quote]
хотелось бы отдельно  пообщаться.
« Ответ #102 : Августа 07, 2011, 00:12:22 am »
Нашел сотню ножей разной ширины (1-2 см) от хака. Если кто-то желает резать протектор перфоратором с моими ножами пишите- вышлю почтой. Скоро сезон, надо доделывать аппараты и вперед на болота. С уважением Александр.
Оффлайн baga115
« Ответ #103 : Августа 07, 2011, 10:45:40 am »
дядя Саша привет! Возьму десяток. Доставку по телефону обговорим.
« Ответ #104 : Августа 07, 2011, 23:48:21 pm »
Хорошо. Может заедешь и сам заберешь.
Оффлайн baga115
« Ответ #105 : Августа 08, 2011, 00:19:07 am »
возможно числа 15-го, поеду в котлас. А то на газотрассе пропускают поздно. Если поеду отзвонюсь.
« Ответ #106 : Сентября 21, 2011, 00:53:24 am »
Колеса установлены на Проходимца и опробованы на ходу. Результат порадовал: протектор высокий и мягкий-(липучий) и при переезде через валежник до 40 см не пробуксовывает, в болоте и грязи  не замыливается.
Оффлайн baga115
« Ответ #107 : Сентября 21, 2011, 01:13:12 am »
А фото покрышки крупнее бы посмотреть!
« Ответ #108 : Сентября 22, 2011, 23:17:30 pm »
На фото протектор видно. А что еще нужно?
Оффлайн макса
« Ответ #109 : Октября 18, 2011, 00:25:30 am »
на днях собрал насадку под перфоратор. согнул железяку, привинтил, заточил, довел в ручную. острая получилась!
вставил в патрон, поднес к покрышке - не работает.
перфоратор МАКИТА 2450, покрышка ВИ-3, сталь на "ноже" нержавейка. попробовал на деревяшке - отлично врезается, а в резину никак не хочет.
Лесник-61, подскажи, на покрышке ВИ-3 производство V// пробовал свой чудо-инструмент?
что-то я не пойму - или энергии удара не хватает, или нож длинный, или сталь не та. почему не работает?
« Ответ #110 : Октября 18, 2011, 21:05:25 pm »
На ВИ-3 не пробовал, но думаю, что разницы нет какая покрышка. Может дело в остроте ножа? Очень влияет.На вид нож выглядит похоже на мой, только срез вертикальный нужно под бОльшим углом. Сила удара по моему не влияет, это не бетон дробить. Когда зарезаешся надо давить с усилием как сверлишь отверстие в металле на 10 мм, а когда врежешься то нож летит сам и перфоратор надо уже сдерживать. И лучше идет если смажешь фейри. Пришли адрес в личку и я пошлю резцов, попробуешь ими. Резанный глубокий , мягкий протектор мне очень нравится. За всю осень я не включал блокировку при переезде через валежины высотой до 40 см, т.к. протектор липучий и легко поднимается по сырому стволу даже под углом к направлению движения, а на той резине когда мост начинал подниматься иногда происходила пробуксовка переднего моста.
« Ответ #111 : Октября 18, 2011, 21:07:57 pm »
Я посылал нескольким товарищам ножи. Отзовитесь пробовали ли резать и каковы результаты.
Оффлайн макса
« Ответ #112 : Октября 18, 2011, 22:26:44 pm »
Пытаюсь начать резать с большим усилием. Не зарезается. А если и зарезается, то не глубоко. У тебя на видео вЕсело так идет!!! А у меня с трудом на 3-5 мм заглубляется, а потом еще раза два-три прохожу по паре мм берет и все. Глубже не идет. Фери под рукой не было, масло моторное не помогало. Вероятно ножи у тебя с секретом. Если есть возможность выслать нож, пришли, буду очень признателен. Адрес в личку.
ЗЫ. еще фотка ножа. очень старался приблизиться к оригиналу.
« Ответ #113 : Октября 18, 2011, 22:58:04 pm »
Нет проблемы. С тебя отчет о нарезке протектора. Многим будет интересно.
Оффлайн baga115
« Ответ #114 : Октября 18, 2011, 23:18:40 pm »
Лесник-61 а мне отправишь? дорога плохая сам не заеду.
« Ответ #115 : Октября 18, 2011, 23:20:10 pm »
макса
2.7 дж - маловато .
Оффлайн макса
« Ответ #116 : Октября 18, 2011, 23:24:04 pm »
договорились. отчет будет.
кстати, как в мороз чудо-нож работает (при отрицательных температурах)?
Оффлайн макса
« Ответ #117 : Октября 18, 2011, 23:39:54 pm »
макса
2.7 дж - маловато .
я не знаю, достаточно ли 2,7 дж для такого инструмента (ножа-насадки). может резина жестче. может угол заточки на ноже неверный. я не еще не знаю почему моя приспасоба не работает. но я это выясню.
« Ответ #118 : Октября 18, 2011, 23:46:04 pm »
=baga115  писал
      Тоже не вижу проблемы.
« Ответ #119 : Октября 18, 2011, 23:59:43 pm »
макса
если перф слабый - нож должен быть как бритва . если сильный - рубит тупым , который даже от деревяшки щепу неотстрогнет .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 00:15:24 am от МВП »
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
Автор САМ
Ответов: 200
Последний ответ Октября 16, 2017, 02:17:12 am
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
Кусачки для протектора
Автор Владис
Последний ответ Сентября 26, 2011, 01:44:45 am
от admin
