Автор Тема: Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях  (Прочитано 45115 раз)
Оффлайн Андрей 174
  • Техника: Пневмоболотоход
« Ответ #100 : Марта 13, 2018, 18:10:22 pm »
а обязательно ее переделывать на дисковые тормоза и шестерню ставить на ведущий вал или можно через кардан с кпп прям на ее хвостовик момент подать или нужно понижать до нее ?
« Ответ #101 : Марта 13, 2018, 18:22:32 pm »
Не обязательно,можно прямо,но нужно считать общее ПЧ,с бортовыми редукторами возможно и для ураган колес будет ок.
Оффлайн Андрей 174
« Ответ #102 : Марта 13, 2018, 18:29:54 pm »
а есть смысл заморачиваться с переносом цепей внутрь? где то читал, что А.Г. говорил, с диаметром колеса 1600 колеса нужно сместить вверх на 150 мм.
« Ответ #103 : Марта 13, 2018, 18:36:27 pm »
На ШЕРПЕ они сейчас внутри,если пробег 500 км в год,можно не заморачиваться.У меня был бортоповоротник,но цепи разместил сразу внутри.
« Ответ #104 : Марта 13, 2018, 18:40:01 pm »
а обязательно ее переделывать ... и шестерню ставить на ведущий вал или можно через кардан с кпп прям на ее хвостовик момент подать или нужно понижать до нее ?
Если не переделывать, то продольно расположенный двигатель много места в лодке съест, а поперек у АГ довольно компактно получилось.
Мне кажется что все зависит от грунтов на которых ездить собираетесь. По болоту и льду можно и снаружи оставить, а если по песочку, то прятать надо адназначна.
« Ответ #105 : Марта 14, 2018, 07:18:53 am »
На бортоповоротнике не ездил,но цепочки во внутрь спрятал бы,и доступ обеспечил,сделал бы чтоб пол полностью поднимался,а не как на шерпе ,лючки.  -hi-
« Ответ #106 : Марта 14, 2018, 07:49:14 am »
Мужик один вместо цепей поставил бортовые редукторы от газ 71- намного надежнее получается.
Сообщение понравилось: kot 03
Сообщение не понравилось: region_86
Оффлайн росомаха
  • Техника: самурай, стройка бортоповоротника
« Ответ #107 : Марта 25, 2018, 16:12:41 pm »
испытал вчера прицеп рессоры слабоваты надо усиливать
« Ответ #108 : Марта 25, 2018, 23:04:14 pm »
А что за рессоры?
Оффлайн росомаха
« Ответ #109 : Марта 26, 2018, 15:01:17 pm »
с уаз прицепа + 2 доп подкоренных листа с каждой стороны
Оффлайн росомаха
« Ответ #110 : Мая 20, 2018, 17:30:01 pm »
сын сделал небольшое видео с поездки на открытие охоты первый выезд в лес и болота 30км
Сообщение понравилось: Михайлович, Dizko
Автор ASR
от ASR
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
