Автор Тема: Автомобильное сцепление на лифан  (Прочитано 49162 раз)
« Ответ #20 : Сентября 01, 2019, 22:15:14 pm »
я то делал на маленький, у двухцилиндрового, возможно по-другому...
Заказывал в Питере плиту, присоединительные размеры одинаковые, что для одно, что для 2-х цилиндровых. Ставил одну и ту же плиту и на тот, и на другой. Про точность не скажу, но все крутится вроде как нормально.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #21 : Ноября 04, 2020, 11:33:41 am »
Доброго,есть желание поставить сцепление на Лифан,не переделывания конструкции вездехода,то есть оставить ЦБР вариаторы,раздатки нет.
Т.к Юрич предостерег
Сцепление 2108 расчитано на передачу большого момента, порядка 160 Нм. Т.е. сцепление предохранять трансмиссию не будет и включение будет довольно жестким.
- Механизм выключения сцепления не вполне подходит для среднемоторной компоновки, про переключение передач вообще молчу!
Настоятельно рекомендую применить отработанную схему с вариатором из Рыбинска, там передаточное до 3, как раз попадает по моменту на коробку 2108.
Сцепление такое:
Хотелось-бы услышать,кто пользует вездеход со сцеплением и вариаторами.
« Ответ #22 : Ноября 04, 2020, 12:31:21 pm »
1*11 1*11 1*11 Вариатор ведущий зажать , то едет от  холостых оборотов, переключение передач в любом положении и месте. Торможение вариатором при спуске. Межцентровое расстояние не так важно.
   Минусов нет. Вообще нет. Только если доп. вес.
« Ответ #23 : Ноября 04, 2020, 12:43:48 pm »
услышать
Ну у меня на тракторке стоит после вариатора на кпп 01,двиг 17 л.с.,проблем с переключением нет,вообще нет.
Весной делал 27 лифан с вариатором и кпп ниссан вроде ,не помню,в тему лезть не охота,со сцеплением родным,эксплуатируют без замечаний. 1*11
« Ответ #24 : Ноября 04, 2020, 16:11:48 pm »
У вариаторов, которые гарантируют разрыв потока мощности на холостых оборотах двигателя, обычно, донышко ведущего шкива на подшипнике, чтобы обеспечить отсутствие даже минимального момента на фрикционную передачу. Или вообще встроенное центробежное сцепление в ведущем шкиве. Ну, тогда инерционный ремень еще может вызвать сложности при переключении, но очень небольший, рыкнет синхронизатор, не более.
Рыбинские вариаторы довольно архаичной конструкции, качество ремней тоже оставляет желать лучшего...
Тормозком на ведомом шкиве, конечно, можно помочь неполному прерыванию потока мощности, но это дополнительные манипуляции при переключении, а значит, дополнительное время...еще и дополнительное торможение, можно совсем потерять инерцию, пока переключаешься на нужную скорость... А, остановившись, иногда снова и не сможешь тронуться!
Поэтому, принудительное разрывание потока мощности при помощи автомобильного сцепления (постоянно-замкнутая фрикционная муфта) - приветствуется.
Проблема в отсутствии штатного маховика на стационарных двигателях, предназначенных для работы с достаточно инерционными навесками типа генератора, помпы, редуктора мотоблока и т.п. Эти двигатели плохо работают на переходных режимах, не имеют соответсвующих устройств в системе питания и управления. Например, на предпоследнем мотоблоке я при замене двигателя вообще отключил управление заслонкой на рогах, хватает родной на движке и автомата. Вообще, сам двигатель не приспособлен для большого рабочего диапазона ... Крейсерская скорость 3000 об/мин (50Гц у генератора); система смазки разбрызгиванием, которая не работает на высоких оборотах..., отсутствие регилирования опережением зажигания и ускорительных систем в карбюраторе...Короче, стационарник, он и есть стационарник! Одна радость от него - дешевый и простой.
Вот и получается, что решая проблему с вариатором, получается сложно и громоздко, возможно стоит задуматься о применении более совершенных силовых агрегатов, от скутеров с вариаторами, от мотоциклов с коробками передач, от автомобилей с КПП, а еще лучше с АКПП! При меньших габаритах и массе, они обладают лучшим диапазоном, мощностью, эластичностью и большей, конечно, ценой. Но! Если сложить все затраты по очеловечиванию стационарного агрегата с автомобильной коробкой от поперечника, карданом, сцеплением, приводом управления коробкой..., может это решение и получится дешевле.
Подумаем!?  ::thinking:::
« Ответ #25 : Ноября 04, 2020, 19:41:12 pm »
Авто двигатели с мкпп/акпп б/у конечно дешевле стационарника,тише,где то экономичнее,но всегда тяжелее,и вариатор им не нужен совсем за счёт избыточного Мкр .Тут два путя : либо ставим сцепление на кпп (самый простой вариант),либо ставим сцепление на стационарник как то центробежное или это же автомобильное,а вариатор отдельным блоком монтируем.
Ну и вот Влас ещё решение предлагает,хотя мне кажется,там не всё так просто. ::undecided:::
« Ответ #26 : Ноября 04, 2020, 21:35:44 pm »
На стационарниках Лифан штатный маховик имеется
« Ответ #27 : Ноября 04, 2020, 23:24:42 pm »
Вот как подсчитаешь все затраты на продвижение по лестнице поиска идеального для себя аппарата-вездехода, то прослезишься! Ну что надо? всё же есть в инфе о вездеходах, пользуйся казалось бы. Поездил  на мотоцикле с вездеходной покрышкой, всё хватит экспериментов, строй сразу вездеход с АКПП! Сэкономишь  массу времени и финансов.. Но чел устроен по-другому и должен пройти ступеньки, найти/не найти свой вариант. Так уж выходит. ::shy:::
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #28 : Ноября 05, 2020, 01:24:50 am »
Ну будь по Вашему  -hi- всем,киношное:-хорошие сапоги,значит надо брать-
« Ответ #29 : Ноября 05, 2020, 09:14:35 am »
Если "бралка" есть, то можно :)
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #30 : Ноября 05, 2020, 10:56:38 am »
А вот такой вариант привода не лучше будет, и вариаторов не нать:
« Ответ #31 : Ноября 05, 2020, 12:54:24 pm »
По мне так лучше. Пляски меньше. Единственное, что ролик - натяжитель поставить, чтоб растяжение ремней компенсировать автоматом, не передвигая движок.
« Ответ #32 : Ноября 05, 2020, 14:13:29 pm »
ролик - натяжитель
Ломает ремни.
« Ответ #33 : Ноября 05, 2020, 14:20:44 pm »
Я на третьей передаче могу ехать с 5 до 25км/ч. С вариатором.
Сообщение понравилось: андрей72, А.И.86, Тalgat-53, riazan
« Ответ #34 : Ноября 05, 2020, 14:29:41 pm »
ролик - натяжитель
Ломает ремни.
Если ремни резиновые, ничего ломать не будет.
На куче разной техники в конструкции применяется, а тут вдруг - ломать будет.
Натяжитель можно поставить как на внутреннюю сторону (по профилю ремней), так и на внешнюю (плоский).
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #35 : Ноября 05, 2020, 15:31:57 pm »
Коль разговор о сцеплении, у меня вопрос. А кто нибудь делал сцепление из планетарной передачи?  Входило на ось коробаса, а корону тормозить. Заодно и понижение хорошее.
« Ответ #36 : Ноября 05, 2020, 18:06:59 pm »
Стоит ли так всё усложнять ?  ::undecided:::
« Ответ #37 : Ноября 05, 2020, 18:39:13 pm »
С вариатором головы поломали и тут такое-же будет где к "планетарному сцеплению" надо будет обычное рабоче-крестьянское. Говоря проще получишь постоянно ведущее сцепление.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #38 : Ноября 05, 2020, 23:50:23 pm »
А почему бы и нет. Есть такая идея,  фото прилагаю. Алгоритм работы такой. На холостых коробас стоит, вращается корона. Если просто добавить газу, срабатывает центробежное сцепление и корона замыкается с водилом. Получается прямая передача на коробас. Если тормозом зажать корону, то работает планетарка, и пониженное до коробаса. Получается два в одном. Тяга на малых оборотах хоть на холостых и скоростной режим через ценробежное сцепление. А если это сделать через варик постоянно замкнутый, можно даже от коробаса воощпе отказаться.
« Ответ #39 : Ноября 06, 2020, 00:08:27 am »
А вот как оно будет работать большой вопрос,или научишь его стартовать с 400-500 об/мин ?
Автор Вий
от Пянда
Состыковать лифан с кпп класики.
Автор гусля
Ответов: 16
Последний ответ Августа 20, 2016, 23:52:22 pm
Лифан + Иж.
Автор Саныч
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 18, 2019, 19:59:18 pm
Шлицевая часть в окушкино сцепление от чего подойдет?
Автор drogs
Последний ответ Мая 20, 2013, 02:32:31 am
от drogs
Автор левша1987
Ответов: 34
от андрей72
