Автор Тема: Подвеска Мак Ферсон на вездеходе  (Прочитано 82122 раз)
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: Подвеска Мак Ферсон на вездеходе
« Ответ #20 : Июня 29, 2015, 00:31:52 am »
апнем тему немного...
Наиль, на фото видно что крепление стойки к ступице было смещено, как повела себя шаровая и вообще правильность работы узла при повороте, или у вас была сохранена верхняя точка крепления стойки (по сравнению с норм положением стойки)?!
Второй вопрос ко всем, если стойку отпилить по ушам крепления и внутрь полости остатка стойки через ввареную втулку поставить шаровую, будет ли узел нормально работать для 2х рычажной подвески?
Как я себе представляю- препятствий возникнуть не должно... Просто достались ступицы со стойками и приводами с ниссан сани, вот и думаю как приспасобить...
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #21 : Июня 29, 2015, 01:01:14 am »
Есть конечно вариант взять и девяткины ступицы (и запчасти дешевле), но тут привода показались пожирнее... двиг то у ниссана 100 кобыл (4wd был)
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #22 : Июля 22, 2015, 00:01:56 am »
Крепление стойки смещено по оси и вверх, раньше в теме я писал это прорисовывалось на чертеже для того чтоб линия проведённая от центра верхней  опоры(они десятичные)  до центра в пятне  контакта колёса проходили через центра шрус и шаровой опоры. В нормальном нагруженном состоянии. По второму амортизаторы: они и в передней и задней подвеске присутствуют, на первом варианте вездехода их не было и верхнюю опору мне приходилось менять на новую каждые 2 дня на химии, как их поставил забыл вообще об этой проблеме не говоря о комфорте, на последнем агрегате в стоики вставляют пеналы десятичные "кояба" второй сезон без проблем отходили
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #23 : Июля 22, 2015, 07:57:22 am »
Наиль, по первому- спасибо, понял... А по второму, наверное меня недопонял, я имею ввиду поворотный кулак от макФерсон переделать для 2х рычажки установкой второй шаровой вместо стойки.А аморт можно и перенести, как в обычной 2х рычажной подвеске..  вот и вопрос- будет ли такое работать?!.. Наверное надо на макете или старой стойке пробовать... сложно точно сказать...
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #24 : Июля 22, 2015, 08:16:42 am »
Так такое есть на серийных, точно не помню , на тяжёлых, боковая нагрузка будет восприниматься через шаровую верхним рычагом
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #25 : Июля 22, 2015, 08:22:16 am »
Только проще все на чертеже нарисовать в масштабе или в натуральную величину, все будет видно, тогда при двухрычажном варианте вместо передней стоики можно применить заднюю от десяток, у неё и ход длиньше.
« Ответ #26 : Ноября 27, 2018, 10:43:00 am »
 Приветствую Наиль. Заинтересовала конструкция, возникли вопросы:
 - какие шины применены?
 - какой вылет на диске?
 - от чего поворотный кулак и привода?
 - от чего пер. и зад. мосты?
 - какая трансмиссия, начиная от двигателя?
 Планирую квадр на аналогичной подвеске.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #27 : Января 04, 2019, 18:01:29 pm »
Талгат с новым годом ;) извини давно сюда не заходил, шины бел-79, диски купил на дром.ру. https://baza.drom.ru/vladivostok/wheel/disc/lite-na-18-5-120-bmw-x5-63119152.html
Поворотный кулак от приоры вместе со стойкой в сборе
Редуктора от нисан-сима там же на дром.ру, там полного всякой желёзки и цены не ломят,
Вообще всё и стойки и кулаки лучше там заказать если делать квадрик, я то сельхоз пневмоход для работы на поле делал, поэтому старался пасходники чтоб наши были, сломалась , купил в любом автомагазине сделал и вперёд, там время-деньги
« Ответ #28 : Января 04, 2019, 23:21:04 pm »
 Приветствую Наиль. С Новым годом! За ответ спасибо, проект пока заморожен.
Оффлайн вовочка
« Ответ #29 : Ноября 15, 2020, 20:21:40 pm »
Товарищи, а для МакФерсона длина рычага имеет какое-либо принципиальное значение?
« Ответ #30 : Ноября 15, 2020, 20:32:19 pm »
Углы закрутки сайлент-блоков (не более 18 градусов) и складывания шарового пальца. У ВАЗ-2108 по 27 градусов в каждую сторону от вертикали пальца.
Ну, про геометрию и поперечный центр крена, думаю вездеходам или тракторам не актуально.
Еще на согласование с рулевым надо обратить внимание. Если рычаг снизу, то годится рейка с торцевыми шарнирами; а если на стойке, тонужны тяги подлиннее, от центра И простроить согласование по ходам, чтоб не было рысканья и схождения...
Да, с подвеской так. Все заморочено!
Оффлайн вовочка
« Ответ #31 : Ноября 15, 2020, 20:55:12 pm »
Юрич-hi-
Я это просто визуально представить не могу... вот если я увеличу длину рычага раза в 1,5-2 больше, чем на 2109, это будет критично?
« Ответ #32 : Ноября 15, 2020, 21:22:54 pm »
Тут ежели увеличить кратно все размеры и длину и ширину ,и ещё разнести рычаги в два раза,то будет вероятно ближе к истине. ::undecided:::
« Ответ #33 : Ноября 15, 2020, 23:47:01 pm »
Это полный угол разве, почему-то всегда думал что угол поворота сайлентблока до 40 градусов ::undecided:::
« Ответ #34 : Ноября 16, 2020, 00:30:33 am »
Угол работы сайлент-блока зависит от степени сжатия резины и её качества...все таки 40 градусов на сторону, по-моему, не реально. Если только с проскальзыванием...
Наоборот, все упрощается. Углы уменьшаются, только нужно правильно расположить шаровую, чтобы не воткнулась. На багги с короткими рычагами это такая проблема, помню, была...Приходилось опорный фланец для шаровой под углом к плоскости рычага варить, градусов под 10...12.
Оффлайн вовочка
« Ответ #35 : Ноября 16, 2020, 07:51:30 am »
 -hi- Спасибо, буду дальше думать.
« Ответ #36 : Ноября 16, 2020, 08:42:30 am »
Оторвет от втулки .
В давние времена на москвиче замучился менять пока не дали подзатыльник и показали что они затягиваются при полусжатой подвеске . С тех пор прошло много времени , москвич сгнил , моторы умерли а сайленты так и остались целыми
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2020, 08:52:42 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #37 : Ноября 16, 2020, 10:48:03 am »
Оторвет от втулки
Разницу между полным и половиной угла видишь? А она есть, если полный угол до 40 гр. то половина 20 гр. а полный от низу до верху хода подвески и затягивать сайленты надо в таком положении рычагов которые соответствуют нормально обжатой подвеске ну или чего там... Просто ведь всё, академиев тут нету.
« Ответ #38 : Ноября 16, 2020, 10:58:44 am »
В те времена я такого не знал .
« Ответ #39 : Ноября 16, 2020, 11:28:13 am »
В те времена еще искали пресс-масленки на шарнирах рычагов. Моя работа, помню, была шприцевать дедушкин Москвич 407, я под него легко залезал без поддомкрачивания. Нам на 4-м курсе еще втолковывали, почему резина не истирается в сайлент-блоках, хотя на серьгах рессор это больное место. Окончательно все прояснилось, когда появился учебник Раймпеля "Элементы подвески", эти немцы что только ни придумают, чтобы только не шприцевать шарниры!
Независимая двух рычажная подвеска вместо заднего мо
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Июня 19, 2010, 13:27:46 pm
от Михайлович
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
передняя подвеска мицубиси паджеро в сборе
Ответов: 48
Последний ответ Января 15, 2018, 07:35:30 am
от Ed.
Независимая подвеска на ведушие мосты
Автор pumpurumer
Ответов: 12
Последний ответ Июня 13, 2010, 16:00:26 pm
от Pomor
подвеска на четверть-эллиптических рессорах
Автор алексей нск
Ответов: 19
Последний ответ Марта 23, 2017, 21:59:05 pm
от водолей
