Автор Тема: Помогите выбрать подвеску  (Прочитано 46978 раз)
Оффлайн Анатолий723
Re: Помогите выбрать подвеску
« Ответ #60 : Октября 30, 2016, 13:16:59 pm »
Хаски74,
Не бойся! Пусть они вращаются. Это даже лучше, чем вариант с их тангенциальным кручением: не возникают кручения в продольной штанге.
Изотрет резину! Уж лучше с втулкой и смазкой!
Хаски74,
Анатолий, я тебе расскажу сейчас про одну подвеску, только ты про неё никому не рассказывай::cheesy:::
Если сильно хочется такую же, как на рисунке, то попробуй сделать так: продольные тяги/штанги с обеих сторон заканчиваются так же, как на Патриотовской клюшке та часть, которая к раме. Т.е. симметричный стержень с резьбой на концах. На мосту соответствующие кронштейны. Артикулирует такой мост - "только дай дороги!".
А что, Алексей, тоже хорошая идея! И можно сделать прямые штанги (легче и проще). Вот только резинок ... добавляется (вместо 2 будет ПЯТЬ) !
« Ответ #61 : Октября 30, 2016, 13:20:04 pm »
Зря смеёшься 0*) Подобный твоему вариант ,тоже был, но он требует установки панары, иначе машина будет рыскать. Верхние рычаги я крепил крест накрест. А Т.К. у меня и так был задний мост на качалке, который на перегибах двигался по оси по 4см с каждой стороны, Т.Е в общем 8.  Жопа постоянно загуливала , не критично, а с нашими скоростями даже прикольно. :yahoopnevmo:
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #62 : Октября 30, 2016, 13:28:58 pm »
Уверяю. До эта один из тех узлов, что будет служить вечно. Чтоб его истереть, это просто нужно всегда ехать по дороге с диагональными изломами (как на триале).
Моё дело предложить. )))
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #63 : Октября 30, 2016, 14:35:37 pm »
kekekew,
Зря смеёшься 0*)
Валера, я не смеюсь, а сожалею, что ты не сделал тот вариант. Очень хотелось бы посмотреть на него в работе!
Я пробовал компоновать с Панарой, но не понравилось, т.к. сзади моста надо ставить пружину, и при качании моста (имитации) одна сторона уходила от колеса больше, а др. меньше (и прилично). Поэтому пришел к А-образному рычагу вместо Панары. Но оба рычага находятся у рамы на одной горизонтальной линии, т.е. двигаются синхронно с мостом. Ось качания моста (вдоль машины) планирую поставить как можно ниже к оси моста. Не знаю, правильно ли это? Что скажешь?
Ты имеешь ввиду подвеску на тех рычагах, или была натуральная ось?
Валера, на какой высоте была эта ось относительно оси моста?
Огромное спасибо за помощь!
« Ответ #64 : Октября 30, 2016, 17:20:29 pm »
Почему не сделал, сделал но на прихватках. Боковое смещение моста на тягах 10 см в каждую сторону, от 0.  С крестом 3-4см.  Чем длинее тяги, тем  меньше мост смещается в ту или иную сторону. На заднем мосту, у меня было стабильно 4 см.Т.Е. в наивысшей точке ода сторона на 4см назад, другая вперёд.  Мах был 115см, от ограничителя до ограничителя. На верху полусферический подшипник. Ща фотку скину
« Последнее редактирование: Октября 30, 2016, 17:37:19 pm от kekekew »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #65 : Октября 30, 2016, 22:09:21 pm »
Я когда-то давно уже видел эту фотку, но не обратил тогда на нее внимания. Мне кажется что и рессора, и тяги "виноваты" в таких "люфтах".  Хочется надеяться, что жесткое крепление моста к дышлу и низкое расположение виртуальной оси вращения моста снизят такие отрицательные явления.
В душе подумалось: Валера, как много ты уже попробовал строить всего! Молодец!
« Ответ #66 : Октября 31, 2016, 16:43:36 pm »
Вот !!! :yahoopnevmo:
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #67 : Октября 31, 2016, 18:45:56 pm »
kekekew, Валера, спасибо! Кромки отверстия сильно закруглены (как тор)? Или просто завалены типа фасок?
« Ответ #68 : Октября 31, 2016, 18:52:29 pm »
Нет не фаски, а именно закругления, примерно диам 8 .  Варена эта фигня в 4-ку ---2 слоя, в промежутке пустота. Укосины 4мм.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #69 : Октября 31, 2016, 20:38:54 pm »
kekekew, Валера, спасибо! Вот теперь полная картина собралась!
