Автор Тема: Вездеход "Лосяш"  (Прочитано 109509 раз)
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #120 : Июля 27, 2017, 07:54:49 am »
Я в своём головастике возил вагу 2,65 метра швеллер №10, чурку на 30 и 9 траков ТДТ-55.
Молодец, основательный подход. А мы бегали с топором каждый раз и вырубали новую вагу. Правда это раз-два в год. Прошлый год маленький каракат так домкратил в лесу для ремонта редуктора.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #121 : Июля 27, 2017, 09:20:21 am »
Я в своём головастике возил вагу 2,65 метра швеллер №10, чурку на 30 и 9 траков ТДТ-55. Швеллер как раз по ступице и не соскакивал, выцеплял и если нет помочника клал на конец ваги траки, веса хватало ля удержания с полтонной в кузове. То ведь пока хайджек поставишь, пока накачаешь, да ещё норовит в кабину упереться. А вагу р-раз и готово.
Но на каракат конечно вагу не положишь, только если складную.
Ну друзья пневмоходчики озадачили Вы меня терминами, что такое вага?
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #122 : Июля 27, 2017, 09:49:29 am »
что такое вага?
По сути - бревно диаметром 18-20 см,желательно крепкая сушина,длина 3- 4 м,а может быть и 5-6 м,зависит от физических данных пользователя. ::cheesy:::
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #123 : Июля 27, 2017, 11:14:29 am »
Вага - длинная толстая жердь, диаметром 12-16 в комле (от пня), используемая в качестве рычага для поднятия и перемещения тяжестей. Самая крепкая вага получается из сухостойной ели.  Шишигу доставали вагой 20см в диаметре. Чурка используется как опора для ваги, а траки навешиваются на длинный конец ваги, чтобы уазик остался в поднятом состоянии , пока подкладываются ветки под колесо. Чем длиннее рычаг - тем легче поднять груз.
Как ты знаешь из курса школьной физики, наш друг АРХИМЕД грозился с помощью рычага сдвинуть Землю, но слава богу не нашел опору для рычага.  :)
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #124 : Июля 27, 2017, 11:33:59 am »
Ну с такими приспособами я регулярно упражняюсь, а теперь еще и знать буду как полено зовут, в качестве траков обычно выступаю сам, или пассажир. 1*11
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #125 : Июля 27, 2017, 12:17:18 pm »
Доска большая не нужна, метра более чем достаточно. На болоте сначала укладываешь несколько лесин паралельно, а на них поперек доску. Получается что домкрат будет опираться сразу на все бревна.
Очень актуально там, где зацепится не за что, не очень удобно возить 1,5 м кузовок маленький. Надо сделать приспособу чтоб крепилась на бампере переднем и заднем, винт с большой упорной резьбой (бывают такие домкраты) длину можно по ширине вездехода, подпятник в кузов, гайку мощную с гнездами под монтажку. Застрял - снял с бампера винт(его  даже внутрь бампера поместить можно), вставил в отверстие на бампере, накрутил с низу гайку, зафиксировал винт от прокручивания в подпятнике, подпятник на два полена и упражняешся  вращением гайки, чтоб легче вращалась под нее можно упорный подшипник. Почти хайджек разборный получиться.
Besprizornik
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #126 : Июля 27, 2017, 12:19:52 pm »
Не примите за офтоп а чиста для понимания
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #127 : Июля 27, 2017, 13:27:07 pm »
Прежде чем реализовывать- советую поэксперементировать с разными винтами и гайками под свой агрегат. Эта мысль разбилась у меня об натурные испытания (разобрал и испортил 3 разных винтовых домкрата).... Пришел к выводу: два качественных ВАЗовских домкрата лучше,дешевле и легче всего остального (работая по очереди заменяют модный,громоздкий,тяжелый хайджек...,которого, правда ,у меня никогда  небыло ::shy:::).
Besprizornik
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #128 : Июля 27, 2017, 15:56:13 pm »
Для такой лёгкой машинки как каракат можно вообще сделать стойку с лебёдкой с храповиком, как на грузовиках тянули обхват. Плюс в том что можно сделать любой длины из трубы квадратной, но каретка с зацепом, крюком и тем прочим обязательна.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #129 : Июля 27, 2017, 16:21:56 pm »
С маленьким домкратом упражнялся не один раз, мне не нравиться, он не устойчив с поленьев постоянно валиться проскальзывает, все маты соберешь пока что нибудь получиться, да еще и поленья в торф как в бездну уходят. Дежурная доска не сильно помогает, а пол куба досок с собой возить не рационально. В паре не пробовал, то что перехватываться удобней это да, а вот как поднять технику на 70 см и выше - это вопрос, когда под рукой только круглые поленья и не всегда в достаточном количестве.
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #130 : Июля 27, 2017, 16:29:30 pm »
Серьезная подготовка ::shocked:::Василий, надо еще мотоцикл в кузов, чтоб по швеллеру ездить, и можно траки с собой не брать. ::cheesy:::За ступицу не опасно так поднимать, не повредиться?
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #131 : Июля 27, 2017, 19:12:00 pm »
  Вот поэтому и купил маленький Штиль-180.(плоское,квадратное,любое...,и домкрат никакой не нужен,и лагу ,и вагу,и дрова...).Одно плохо- прятать надо когда уходишь....
Besprizornik
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #132 : Июля 27, 2017, 21:28:41 pm »
Ступица это последнее что может повредится.
Я лучковку небольшую возил с собой с лентой-кремлёвкой. Потом забыл убрать и разъехал...
Evgeniy
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #133 : Августа 01, 2017, 11:56:33 am »
Случай тот же, описанный чуть ранее.
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #134 : Августа 01, 2017, 13:03:05 pm »
Наглядное пособие как нельзя ездить по болотам. Лень жопу оторвать от сиденья. Или подбрось веток под колеса сразу или залебедись пока не залез в торф  по самую жопу. По следам видно, что перед ним прошел вездеход на треколовских колёсах, причем прошел легко , по верху.
 Вот после таких ездюков попадаешь в яму, которой вчера не было.
Оффлайн AntiTAZ
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #135 : Августа 01, 2017, 15:59:32 pm »
Давление в колёсах какое?
Оффлайн самопал
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #136 : Августа 01, 2017, 15:59:39 pm »
Вот она вся "прелесть" камерных колёс, приспуститься ни ни...
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #137 : Августа 01, 2017, 16:24:19 pm »
А я наоборот за то чтобы таких "ездюков" было больше!- чем больше размесят тем меньше до конца пути доедут. ::cheesy:::
А вообще у нас принято делать объезды или заваливать такие ямы   -уже давно перестали жить одним днем.
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #138 : Августа 01, 2017, 16:29:26 pm »
1*11  1*11  1*11  -hi-
Сообщение понравилось: logza
Вездеход "Лосяш"
« Ответ #139 : Августа 01, 2017, 16:49:38 pm »
Я давно уже не пытаюсь испытывать судьбу в таких торфяных кашах.  Объезжаю за километр.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
