Автор Тема: На базе "Оки".  (Прочитано 99984 раз)
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
На базе "Оки".
« Ответ #160 : Июля 09, 2017, 20:42:54 pm »
давление одинаковое, развал на уаз мостах сделан на заводе и не регулируется.Сход около 3см, колеса по диаметру все одинаковые. И что характерно: износ только на наружней от центра половине колеса и вдобавок задняя часть выступа.
Оффлайн РедБулл
На базе "Оки".
« Ответ #161 : Июля 09, 2017, 21:36:18 pm »
Сход около 3см,
По-моему, схождение 3 см - это чересчур много. На Газели( на ней делал сам линейкой, поэтому знаю точно) 2-3мм, ну пусть диаметр колеса больше, всё равно 3 см перебор. Потому и жрёт резину. А почему правую покрышку с правой же стороны - потому что дорога, как правило имеет небольшой уклон вправо.
На базе "Оки".
« Ответ #162 : Июля 09, 2017, 21:52:42 pm »
Таки да.Управляя машиной даже произвольно,независимо от сознания левое колесо стараешься держать прямо,оно ведь на виду,а в это время правое катится боком за счет 3 см схождения. ::thinking:::
Онлайн МВП
На базе "Оки".
« Ответ #163 : Июля 09, 2017, 22:16:55 pm »
Андрей посмотри померь , может задний или передний мост немного наискось стоит , тогда одно колесо в подрез работает (мосты должны быть паралельны , а при неправильном схождении чаще оба сносит Или наклон у машины постоянно в одну сторону , пневмо колесо внутрь комкает .
Оффлайн любопытный
На базе "Оки".
« Ответ #164 : Июля 09, 2017, 22:33:05 pm »
Блин, завтра пойду замерять меж осями. Задняя левая рессора немного сильнее просажена по сравнению с правой, неужели может влиять.
Оффлайн РедБулл
На базе "Оки".
« Ответ #165 : Июля 09, 2017, 22:42:42 pm »
Когда мосты не параллельны друг другу машина едет слегка боком. Никогда не замечали такого на дороге?
Онлайн МВП
На базе "Оки".
« Ответ #166 : Июля 09, 2017, 22:45:03 pm »
РедБулл, На вездеходе может быть незаметно , Пневмо баллон подгибается слегка .
Оффлайн РедБулл
На базе "Оки".
« Ответ #167 : Июля 09, 2017, 22:53:06 pm »
Может быть. Тогда надо помощника за руль, пусть катится тихонько по асфальту, а самому смотреть со стороны, не волочится ли колесо. К примеру, на квадрике так не раз вычислял погнутую рулевую тягу.
Оффлайн любопытный
На базе "Оки".
« Ответ #168 : Июля 10, 2017, 02:01:34 am »
Но по логике должно по всей беговой снашиваться а оно только по половине. И не пойму почему задняя часть.
Оффлайн РедБулл
На базе "Оки".
« Ответ #169 : Июля 10, 2017, 08:15:10 am »
Нет, при чрезмерном схождении износ будет как раз как у тебя.
Оффлайн Потапыч
На базе "Оки".
« Ответ #170 : Июля 10, 2017, 10:05:19 am »
Когда найдется косяк в подвеске- легко найдешь обьяснение такому износу. А пока нет смысла вдаваться в теорию,так как там возможны варианты. Мне (после того как надоело переставлять местами колеса) пришлось выполнить все требования УАЗталмуда по переднему мосту. И засада была как раз в шкворне кулака первый раз,а во второй-в срезанном центровом болте задней рессоры.
Оффлайн любопытный
На базе "Оки".
« Ответ #171 : Июля 11, 2017, 01:44:33 am »
Сегодня замерил межосевое расстояние. Да была несоосность на 17 мм. Оперативно устранил, но тут еще менее жесткая рессора подкладывает свинью. Она легче сжимается и отигрывает мост назад, и получается что с этой стороны расстояние и так на 17мм больше и рессора слабее. Теперь осталось махнуть колеса и посмотреть что это дало.
Оффлайн Потапыч
На базе "Оки".
« Ответ #172 : Июля 11, 2017, 09:12:47 am »
Вот и я тогда не понял! ::cheesy::: Но успокоил себя ,что силы,векторы,моменты (которые мне мало понятны) сошлись в этом месте и заставили протектор шоркаться о твердь и таким образом мне гадить....
Оффлайн любопытный
На базе "Оки".
« Ответ #173 : Июля 11, 2017, 12:30:49 pm »
А по вашему мнению какое должно быть схождение. Сколько см. или мм.?
Оффлайн Потапыч
На базе "Оки".
« Ответ #174 : Июля 11, 2017, 13:57:04 pm »
 На УАЗе расстояние между бочинами покрышек спереди меньше на 1,5-3,0 мм чем сзади колеса. Если колесо в два раза больше,то наверное надо ориентироваться на-до 6мм... Тут логика простая: схождение надо минимально возможное для устранения виляния рулевого (если оно=0,а машина держит дорогу,то это идеальный случай, так как само явление схождения колес вынужденно вредное явление). На практике-все это ерунда,потому как мосты УАЗ трудно удержать в требованиях ТУ и народ  довольствуется тем,что ездит и ладно! Тебе просто не повезло с твоим асвальто-бетонным участком дороги...,а так ездил бы и горя не знал. ::cheesy:::
Оффлайн любопытный
На базе "Оки".
« Ответ #175 : Августа 11, 2017, 12:02:51 pm »
Привет всем. Ну вот проехал где то км 200 -250 вроде подъедания не замечено. Хотя пробег конечно маловат, но с другой стороны по твердому покрытию 50%. Будем посмотреть.
Оффлайн Потапыч
На базе "Оки".
« Ответ #176 : Августа 11, 2017, 14:32:28 pm »
Устранил непараллельность осей, а схождение не менял?
Оффлайн любопытный
На базе "Оки".
« Ответ #177 : Октября 13, 2017, 23:07:57 pm »
Привет всем, некогда было писать. Проехал еще около 200 км, полет нормальный. Проверил схождение-в пределах 7-8 мм. Осмотрел колеса, подъедание есть но на всех колесах одновременно. И оно не резко прогрессирует как до выравнивания. Я думаю сказывается пробег по плитам и асфальту, как ни крути а на них каждый выезд приходится по 7-9км. И вдобавок я передок в ступицах ленюсь отключать.
Оффлайн любопытный
На базе "Оки".
« Ответ #178 : Декабря 23, 2017, 18:41:55 pm »
По случаю досталась ручная лебедка с военной техники. Если кто знает её характеристики подскажите пожалуйста.
Оффлайн любопытный
На базе "Оки".
« Ответ #179 : Декабря 23, 2017, 18:45:47 pm »
Разобрал, обслужил, как оказалось у лебедки отключается барабан для размотки троса. Детали червячного редуктора выглядят солидно, но вот что смущает это простые подшипники на червяке. Думал будут конические.
Автор ASR
от ASR
Вездеход на базе УАЗа
Автор Hanter
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 20, 2009, 23:35:02 pm
от Hanter
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
