Автор Тема: На базе "Оки".  (Прочитано 100013 раз)
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Re: На базе "Оки".
« Ответ #100 : Января 18, 2017, 02:50:50 am »
С грузом отдельная песня, понятно что в ноль с заводским не получится сделать, но что делал. На морозе почуть налил воды в недолитые полости родного шкива она замерзла подточил налил снова короче сделал как без дисбаланса. Потом на весы под теплую воду высушил и опять на весы. Получился объем ну и груз для нового шкива подогнал под объем. Понятно что не соблюдены, многие условия что угловая скорость и тд. но это лучше и надежней чем предыдущий колхоз и не надо меня переубеждать в обратном.
Re: На базе "Оки".
« Ответ #101 : Января 18, 2017, 10:04:35 am »
Сложно как то , я пластилин в балансировочные полости либо сверления набиваю , из него потом можно шаблон нужного груза вылепить и размеры снять . Есть и другой способ . Режу балансированную деталь пополам , разница веса меж половинками  ее удаление от оси и расположение относительно шпонки позволяет сделать копию из иного металла .
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Re: На базе "Оки".
« Ответ #102 : Января 18, 2017, 20:33:22 pm »
НЕ ПРАВИЛЬНО!
Евгений 103 а как правильно
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #103 : Января 18, 2017, 20:48:52 pm »
Дело в том что этот шкив неправильно будет с коленвалом балансировать.
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #104 : Января 18, 2017, 21:15:15 pm »
НЕ ПРАВИЛЬНО!
Там в шкиву надо проточить три ребра,и сверху ставится шкивок от класики ВАЗ, с помпы.
Закручивается родным болтом,ну и шайбу надо  большую,чтобы шкив был прижат.
В шайбе три проточки под гайки.
НУ и шпонку дополнительную,желательно.
Я так делали не раз.
Всё работает без проблем!
« Последнее редактирование: Января 18, 2017, 21:30:57 pm от Евгений 103 »
Сообщение понравилось: Громозека
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: На базе "Оки".
« Ответ #105 : Января 19, 2017, 19:42:44 pm »
Евгений 103 это на оковском шкиву протачиваешь , сверлишь три отверстия и шкив ваз на болты и родным болтом зажимаешь.
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #106 : Января 19, 2017, 19:48:42 pm »
Протачиваешь,да,Оковский шкив.
Три болтика в Вазовский закручиваешь,их шляпки встанут между остатков  рёбер шкивка Оки,это не даст шкиву ВАЗ прокручиваться.
Зажимается всё одним болтом,родным Оковским.
Хотя в принципе,можно и тремя болтами зажать дополнительно.
Там толщины стенки хватает,просверлить и резьбу нарезать или потайные болты поставить из нутри.
..А можно просто сваркой прихватить.
Шкивок Оковский,нормально варится.
« Последнее редактирование: Января 19, 2017, 19:53:35 pm от Евгений 103 »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: На базе "Оки".
« Ответ #107 : Января 20, 2017, 00:24:18 am »
Спасибо.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #108 : Марта 28, 2017, 00:34:52 am »
В процессе эксплуатации вездехода выяснилось что жесткости рессор не достаточно. Мост проворачивается при троганьи и резком наборе скорости. Было принято решение об установки рычага. Это временное решение, но быстро исполнимое и достаточно эффективное.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #109 : Марта 28, 2017, 00:37:19 am »
Вот что вышло.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #110 : Марта 28, 2017, 00:37:57 am »
еще
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #111 : Марта 28, 2017, 00:38:54 am »
установлена.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #112 : Марта 28, 2017, 00:39:53 am »
Опять фотки вверхногами вышли, сорри.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #113 : Апреля 04, 2017, 01:03:50 am »
Ну вот наконец-то накрылся ремень насоса гур. По приблизительным оценкам он продержался около 300-350 км. Это к вопросу о том сколько прослужит ремень, поехал  вчера на вальдшнепа, прямо скажу туда  куда собрался, кроме меня в нашей местности не проедет никто, ну где то на пол пути срывает патрубок радиатора. Остановился накинул , прикрутил, набрал из лужи воды, короче восстановил работоспособность. И тут вижу ремень насоса перекрутился, я его поставил как надо,но через 100 метров он соскочил, после осмотра выявились трещины на 2\3 ремня и разлохмачивание краёв. Я думаю если-бы не трогал может еще и покрутил, а так остался без насоса. Вобщем на насосе дозаторе рулить не очень в кайф, вернулся. Крутить достаточно тяжело, особенно если едешь по узкой просеке с поворотами, но добрался. И сразу себя похвалил что сделал гидроусилитель, потому что разницу не передать словами, её можно только почувствовать.Для чего это я пишу? - как временный вариант схема имеет право на существование, гидравлика достаточно дорога и не всегда есть возможность купить все её элементы, а халява может быть. Для испытаний,или как временный вариант с ограниченным ресурсом, я думаю можно так поступить. Сейчас решаю какой насос использовать для установки на двигатель, есть в продаже в наших магазинах от соболя ШНКФ453471.125 от нивы нет и на базах где закупают тоже нет.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #114 : Апреля 05, 2017, 14:25:53 pm »
Переставил амортизаторы заднего моста. И аллилуййя, машина стала нормально управляться.Амортизаторы раньше были установлены не правильно и с поставленной задачей не справлялись.Происходила раскачка машины, и на скорости более 20 км\ч были постоянные подруливания. А так же общие впечатления от комфорта езды сильно возросли.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #115 : Апреля 05, 2017, 14:28:19 pm »
Я не знаю почему они вверх ногами вставляются. Вот как было раньше.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #116 : Апреля 24, 2017, 00:46:39 am »
Вот на днях решил проверить возможности везда, катал в хвосте пруда по нарастающей,никакойдополнительной подготовки не делал.Как потом выяснилось зря. Вот ссылки:https://www.youtube.com/watch?v=OwFJyg0xO6o
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #117 : Апреля 24, 2017, 00:47:57 am »
блин еще раз второй и третий заезды
Re: На базе "Оки".
« Ответ #118 : Апреля 24, 2017, 09:23:10 am »
Малы колёса,утонет он на них,не было плавания на видео. Под конец когда последний раз в воду вьезжал морда сильно нырнула,может только тогда до дна не достал.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #119 : Апреля 24, 2017, 10:25:15 am »
А никто и не заявлял что он должен плавать. Проверял вездеходные качества.В нашей местности нет необходимости преодолевать реки или какие другие водные преграды. Максимум вот такое болото.
Автор ASR
от ASR
Вездеход на базе УАЗа
Автор Hanter
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 20, 2009, 23:35:02 pm
от Hanter
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
