Автор Тема: На базе "Оки".  (Прочитано 100001 раз)
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Re: На базе "Оки".
« Ответ #80 : Октября 20, 2016, 23:19:20 pm »
гидроцилиндр от мтз, а насос с зил 131
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #81 : Октября 20, 2016, 23:47:07 pm »
Поделюсь наблюдениями и выводами.
Было 2 выезда приблизительно по 10-15 км каждый. Гидросистема очень сильно нагревается даже без рулежки, но на повышенных оборотах быстрее и до 100 градусов,шкивы передаточное 1, после установки радиатора заметно снизилась температура, но это при температуре на улице + 5, а если +25?. Я думаю нагрев идет за счет избыточной производительности насоса, в крайних положениях колес двигатель работает с сильным напрягом. Пробуксовки шкива не заметил, вибрации ремня присутствуют. В планах заменить на другой насос, залома ушей гидроцилиндра нет, есть небольшой ход в пределах хода шарнира крепления.На днях хочу провести эксперимент, снять ремень насоса и попробывать порулить на насосе-дозаторе. Система охлаждения-включеная печка справлялась с охлаждением мотора, низ радиатора был холодным даже при езде по пашне около 1 км. Радиатор стоит от волги.
На выходных планирую прикрепить морду и съездить уже наконец в говны, чего-нибудь сниму.
Оффлайн окабан
  • Техника: авто окаБАН
Re: На базе "Оки".
« Ответ #82 : Октября 20, 2016, 23:53:08 pm »
Андрей поздравляю с первыми выездами!
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #83 : Октября 22, 2016, 22:16:04 pm »
Спасибо, вот сегодня морду с капотом запилил
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #84 : Октября 22, 2016, 22:16:35 pm »
вот
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #85 : Ноября 15, 2016, 02:54:09 am »
Вот в сравнении с козликом на  33 катках
Оффлайн окабан
Re: На базе "Оки".
« Ответ #86 : Ноября 15, 2016, 20:10:33 pm »
Андрей привет, класный аппарат.Я на своей тоже сверху на всех смотрю.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #87 : Ноября 23, 2016, 12:40:48 pm »
раздобыл вот такую штуку, теперь ломаю голову как сделать подключаемый привод.
Re: На базе "Оки".
« Ответ #88 : Ноября 23, 2016, 17:57:03 pm »
Можно сдвижную шлицевую муфту, на базе мото ступицы иж, урал,  а можно и просто трубу на вал и палец насквозь, правда подключать неловко, ну так и буксуешь не каждый день.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #89 : Января 18, 2017, 00:10:34 am »
вот.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #90 : Января 18, 2017, 00:11:35 am »
Отломало шкив который был приделан к родному шкиву.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #91 : Января 18, 2017, 00:14:33 am »
Выточил двухручьевой, вставил груз для дисбаланса, поставил завел и проехал. Вибраций на моторе нет, все ровно. Ребята не колхозте если есть возможность сразу точите нормальный.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #92 : Января 18, 2017, 00:32:46 am »
Сегодня катнул на пасеку по полям, опыта сразу скажу нет никакого.Как съехал с дороги думал не доеду, на первой повышенной на высоких оборотах с буксами идет, как только ложбинка или перемет встает. Уже почти доехал пришла мысль спустить давление в колесах, сказано сделано. И тут случилось чудо везд поехал, спокойно без напряга, обороты низкие, я уж обратно в тех местах где застревал и круги и восьмерки нарезал, едет даже не замечает короче эмоций полные штаны. Снега, там где нет перемётов, выше колена на ширину ладони т. е. около 60см.
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #93 : Января 18, 2017, 00:35:38 am »
У тебя болт,что зажимает шкивок,был не зажат.
Я на "МАРС7",купил донора,там там на двиге "ОКА" шкив открутился почти рукой.
И такая же  картинка...
На шкиве разбита посадочное шпонки.
Жаль фото не сделал.
проблема,легко лечится.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #94 : Января 18, 2017, 00:39:51 am »
НЕТ, затянуто было просто надуром. Проблема в толщине металла и узком пояске прижатия там где шайба прижимала.
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #95 : Января 18, 2017, 00:46:50 am »
любопытный, Я тебе про шкивок"родной" от Оки.
Там при не дожиме болта, вырыботка,посадочного..( на это надо сразу,обратить внимание)!!
Потом хоть как зажимай,толку не будет,тем более с дополнительным шкивком.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #96 : Января 18, 2017, 00:52:52 am »
Там тоже все было норм. Место посадочное идеальное, болт первоначально был затянут хорошо. Еще раз повторюсь место прижатия порваного шкива 3мм поясок сколько влезло под прижимающую шайбу. Металл 1,7мм потихоньку его мяло, мяло и вырвало из под прижимной шайбы естественно ослабла затяжка болта и у родного шкива слизало шпоночный паз и соответственно шпонку.
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #97 : Января 18, 2017, 01:15:16 am »
любопытный, А ты "родной" шкивок ОКА, протачивал? ..посадочное,под второй шкив, ВАЗ-класика?
Там,протачиваются,три ребра..
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #98 : Января 18, 2017, 01:30:35 am »
Вспомнил...  ::girl_cray:::
Ты всё,НЕ ПРАВИЛЬНО сделал.
Поэтому и последствия с твоим шкивом такие..
НЕ ПРАВИЛЬНО!
НЕ ПРАВИЛЬНО!
« Последнее редактирование: Января 18, 2017, 01:43:37 am от Евгений 103 »
Оффлайн Евгений 103
Re: На базе "Оки".
« Ответ #99 : Января 18, 2017, 01:35:41 am »
И здесь,НЕ ПРАВИЛЬНО!
"вставил груз для дисбаланса, поставил завел и проехал. Вибраций на моторе нет, все ровно."
"Выточил двухручьевой, вставил груз для дисбаланса, поставил завел и проехал"
Чё за бред?
какой груз?
какой вес?
 С коленвалом балансировал?
Ровно?
..это как?
на каких оборотах?..
« Последнее редактирование: Января 18, 2017, 01:47:17 am от Евгений 103 »
Автор ASR
от ASR
Вездеход на базе УАЗа
Автор Hanter
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 20, 2009, 23:35:02 pm
от Hanter
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
