Автор Тема: На базе "Оки".  (Прочитано 95435 раз)
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
На базе "Оки".
« : Сентября 23, 2016, 22:22:52 pm »
Приветствую уважаемое сообщество вездеходчиков.
Вот и я "заболел" этим занятием.
Взят в качестве донора автомобиль ОКА, мосты уаз, раздатка уаз, колеса ободрыши от урала.
Выставляю на ваш суд что уже сделано:
куплены у Юрича валы для раздатки и коробки, и поставлены на свои места.
Сварена рама, передняя и задняя подвески, установлен двигатель и трансмиссия.
Сразу замечу что про излишне усиленную раму знаю, для нашей местности это не критично.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2016, 21:54:08 pm от Юрий. »
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #1 : Сентября 23, 2016, 22:24:22 pm »
Подскажите пожалуйста почему фотки вверхногами получаются?
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Re: на базе ока
« Ответ #2 : Сентября 23, 2016, 22:43:55 pm »
Поправил.
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #3 : Сентября 23, 2016, 23:13:33 pm »
спасибо, тогда вот еще, завтра с телефона перекину на комп еще выложу.
Re: на базе ока
« Ответ #4 : Сентября 23, 2016, 23:24:38 pm »
любопытный, Сколько ширина рамы ?
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #5 : Сентября 24, 2016, 20:32:24 pm »
ширина рамы 79 см профиль 60х80
раздобыл вот такую штуку
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #6 : Сентября 24, 2016, 20:34:29 pm »
Проточил пальцы и прилепил
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #7 : Сентября 24, 2016, 20:37:53 pm »
раскидал все узлы и проварил раму, добавил усиления
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #8 : Сентября 24, 2016, 20:39:37 pm »
Установил амортизаторы
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #9 : Сентября 24, 2016, 20:42:37 pm »
Установил тягу панара
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #10 : Сентября 24, 2016, 20:45:49 pm »
Покрасил раму, вварил подножку
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #11 : Сентября 24, 2016, 21:16:12 pm »
Если есть опыт эксплуатации или информация подскажите пожалуйста, если поставить вместо родного шкива Оки самодельный, как это скажется на работе мотора? Ведь шкив Оки специально сделан с дисбалансом.
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #12 : Сентября 24, 2016, 21:23:13 pm »
рассматриваю вариант кузова
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Re: на базе ока
« Ответ #13 : Сентября 25, 2016, 01:12:49 am »
Ставить не стоит.Работать не будет.Проверено.
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #14 : Сентября 25, 2016, 10:50:23 am »
Тогда вариант только как предложил  МАРС "103" : к родному шкиву прикрепить еще один.
Поделитесь пожалуйста технологией кто уже ставил.
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #15 : Сентября 25, 2016, 11:02:28 am »
И еще, валик для насоса дозатора просто вставляться должен или у него должен быть вот такой узел?
Оффлайн Анатольич
Re: на базе ока
« Ответ #16 : Сентября 25, 2016, 11:07:53 am »
Автор данного аппарата и фото зарёкся больше не ходить этим путём  ::undecided:::
Оффлайн любопытный
Re: на базе ока
« Ответ #17 : Сентября 25, 2016, 11:13:19 am »
Вооюще то это фото моего смтренировочным кузовом
вот другой вариант
Оффлайн Анатольич
Re: На базе "Оки".
« Ответ #18 : Сентября 25, 2016, 23:11:33 pm »
любопытный, извини пожалуйста, невнимательно глянул  ::shy::: думал кузов от Нивы  0*)
Александр 69 с технофорума из Нивы делал. Сам хотел нивкин кузов покромсать как у него. В личку ему писал спрашивал. Он меня отговорил.
А из Оки у меня у самого пикапчик  ::cheesy::: только тесновато порой...  а так уж три года юзаю.
Оффлайн любопытный
Re: На базе "Оки".
« Ответ #19 : Сентября 26, 2016, 09:57:49 am »
Да ничего, норм.
Я собираюсь сделать пикапом, но временно что-бы поехать уже и успеть до снега порыбалить поставлю целый оковский кузов.
А вообще попытаюсь повторить как на фото.
Автор ASR
от ASR
Вездеход на базе УАЗа
Автор Hanter
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 20, 2009, 23:35:02 pm
от Hanter
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
