Автор Тема: ЗДОРОВЬЕ  (Прочитано 93779 раз)
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #160 : Ноября 14, 2022, 16:37:49 pm »
Мн в училище лечили в госпитале-обморожением сухим льдом. Потом выстригли.
Это сухая мозоль может?
 Бабушка лечила керосином. Тряпочку в керосин, на пятку под пакет целофановый, и в носок.
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #161 : Ноября 14, 2022, 17:00:56 pm »
 Пяточная шпора вряд ли чем выводится, т.к это нарост в месте присоединения сухожилия к кости. Появляется из-за нарушения обмена веществ, как правило с возрастом. Страдал, изучал. Проходит само, у всех по разному по срокам. Для облегчения вырезается стелька потолще с дыркой напротив шпоры и в башмак. Ходить значительно легче.
 Еще советовали компресс из желчи, но я не рискнул.
Сообщение понравилось: ТУНГУС
Оффлайн ТУНГУС
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #162 : Ноября 14, 2022, 18:19:08 pm »
Желчь какого зверя лучше  использовать?
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #163 : Ноября 14, 2022, 18:20:42 pm »
Я где-то год мучился, после того как всего одно лето поработал в Казахстане, там у нас вода была родниковая, но из известняков, очень жесткая, кальция очень много. Потом постепенно рассосалось. А у нас у другого товарища, ему делали компрессы какие-то, потом ультразвуком дробили.
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #164 : Ноября 14, 2022, 21:17:21 pm »
Которая в аптеке в бутылках. А от зверя ли - вопрос.
Оффлайн Slava43
  • Техника: снегоход
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #165 : Ноября 14, 2022, 23:03:53 pm »
Налить кипятка в узкую керамическую кружку половину,так чтобы не задевала пятка и прогреть пока можешь терпеть,затем делаешь компресс аптечная желчь на ватный тампон ,целлофановый пакет и сверху шерстяной носок . два три раз на ночь и проходит .вылечил у себя и у жены.
Сообщение понравилось: ТУНГУС, Тalgat-53
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #166 : Ноября 15, 2022, 08:02:10 am »
-hi-всем здравия!
Перелопатил всю тему, а ведь где-то читал не так давно...про пяточная шпора
Народный метод был как вывести...
Товарищ мается  шипко...
Зимой образовалась такая напасть у меня. Сделал рентген, размер 1 см шпора. Стал искать куда ехать дробить ультразвуком. Знакомая врач, после консультации с другими врачами, посоветовала мне мазать пятку йодом. С большим недоверием решил последовать совету. На ночь мазал подошву пятки, потом одевал носок и спал. Не кончился даже один пузырёк йода, а я стал ходить нормально. А то на носочке вечером прыгал по дому. Грибы, рыбалка, охота. Пока шпора не беспокоит. Рентген больше не делал, не знаю что с ней сделалось.
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #167 : Ноября 15, 2022, 10:48:39 am »
Кожа не слезла?
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #168 : Ноября 15, 2022, 16:25:24 pm »
Я лечил своим детям .
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #169 : Ноября 15, 2022, 16:27:10 pm »
-hi-всем здравия!
Вечером сниму виде с расказом , как это сделать .
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #170 : Ноября 15, 2022, 17:19:46 pm »
Это не шпора, шпора - это внутри пятки на пяточной косточке растёт хрящь, который режет-давит мясо к косточке при нажатии. Шпора не видна с наружи, даже красноты нет.
Это на фото сухая мозоль, у нас её зовут " ШИПИЦА" , как шип от шиповника застрял и вокруг него нарастает мозоль, а чёрный центр-корень пустил "корни" в мясо. В аптеке есть жидкость для прижигания, тоже была такая напасть на подошве. Я её вырезал до крови, а потом прижигал аптечной микстурой-чистотел.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #171 : Ноября 15, 2022, 18:23:50 pm »
Похоже на мозоль с корнем (не знаю, как правильно называется). Была такая,вывел солиподом.
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #172 : Ноября 15, 2022, 22:37:47 pm »
Как кости лечить незнаю (
Если про бородавку , то обращайтесь , видео снял .
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #173 : Ноября 16, 2022, 07:10:00 am »
Если про бородавку , то на контакт , видео снял .
Давай сюда. Я просто уточнил что такое шпора пятки.
  И вот интересно , а как образуется "шипица" - сухая мозоль-бородавка? Давай видео. -hi-
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #174 : Ноября 16, 2022, 10:04:53 am »
Шпица это вирусная зараза .
Ребенок стал жаловаться на дискомфорт , начал хромать .
Поначалу всё выглядело не страшно . Небольшие точки на ступне .
В процессе вылезла огромная хрень   ,размером с кедровый орех .
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #175 : Ноября 16, 2022, 10:06:59 am »
Вот немного моих измышлений подкреплёных практикой .
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #176 : Ноября 17, 2022, 03:05:03 am »
Дополню свой опыт (личный и сына)
1. по итогу действенным является только химический метод: сыну первый раз удаляли хирургически - какой то горячей хренью вырезали кусок из пятки, примерно с фундук размером, но это помогло не надолго - все равно корни остались внутри и все пошло повторно. Второй раз травили химически и почти победили - года через 3 все повторилось опять, но победили быстро. Травили средством для сухих мозолей - обычно берем самодельную в "Петербургских аптеках", но обычная фабричная (похожа по цвету на зеленку) тоже работает.
2. Совет с распариванием ноги верный. Еще лучше распаривать в так называемой кислой (или мертвой) воде, но она не у всех доступна. Но с моей точки зрения это не определяющий вопрос, и уж точно за одно выпариние вы ничего не выведете - см. п 1 сыну вырезали кусок с фундук и все равно остались корни, организм в принципе не способен за ча или 6 часов выпаривания исторгнуть свищ такой глубины. Ну и потом - эта хрень всегда возникает на стопе => уж совсем распарить не получиться - вам утром на этой ноге ходить - как бы не вывернули вымачиванием, утром "вобъете" опять внутрь. Только постепенное вытравливание \ омервтление тканей вокруг свища помогает вытащить его наружу, одрновременно убивая корни, ну или вирусную заразу.
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #177 : Ноября 17, 2022, 08:02:30 am »
Не всегда - была на безымянном со стороны мизинца. Победил солиподом на третий раз. Про корень верно!
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #178 : Ноября 17, 2022, 10:31:58 am »
После каждого распаривания вырезал всё лишнее шипчиками . Таким образом происходит постепенное выдавливание этой хрени . В отличии от лазера и хирургии , от распаривания и постепенного выщипывания нет потери трудоспособности . Ребенок продолжал ходить на танцы .
ЗДОРОВЬЕ
« Ответ #179 : Ноября 17, 2022, 12:48:15 pm »
Шипицы были . Выжигал капелькой концентрированной соляной кислоты . Мертвые корешки вынимаются свободно . раз промахгулся и капелька растеклась . Вокруг образовался хим ожег кожи . Заживал долго . шрамировалась . Где была шипица кожа нормальная выросла а вокруг шрамовое колечко осталось .
Шпора какой то соляной нарост который начинает мешать организму и он ничего лучшего не выдумал как замуровывать его кальцием на кость
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2022, 12:52:23 pm от МВП »
