Автор Тема: Как установить рессоры.  (Прочитано 13587 раз)
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
« : Августа 23, 2016, 16:24:09 pm »
Кто ставит кто на глуха прикручивает мосты как быть.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2016, 19:56:27 pm от Юрий. »
Роман 142, На какую машину и в чем вопрос?
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
Рама труба 80. мосты уаз. колеса ияв-79 комбайн. кабина профиль по кругу обшивка алюминий. Такой вопрос ставить рессоры или прикрутить мосты на глуха к раме. не знаю как быть
Роман 142 ,  Прикрути жестко к раме ,без рессор .т.к они добавят веса а комфорта от них не добавится. Также с рессорами нужно дополнительно фиксировать мосты от проворачивания ( реактивные тяги)
Примеров КУЧА- Дерзай! ::cheesy:::
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
Спсибо за ответ.
Перед к раме ,а зад ресоры уаз, вездеход лесник по такой схеме собран, работает.
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
рессоры полную пачку или как то надо высчитывать
На Марше мы убирали два листа, предпоследний и через один от него, кажется 4 и 6, если их 7 всего. Рессора в статике при штатной нагрузке чуть выгнута должна быть. при диагональном вывешивании работающие рессоры могут опираться на отбойники. Чем мягче подвеска у вездехода, тем лучше. Лесник, имхо, плохой пример. Если место позволяет, то лучше подвесить все мосты!
Re: Как установить рессоры.
« Ответ #8 : Августа 23, 2016, 19:58:45 pm »
Если ты не делаешь чебуратор, то есть не завариваешь все диффы, то рессоры тебе просто необходимы.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #9 : Августа 23, 2016, 21:58:51 pm »
Роман 142, У самого стоят рессоры. Очень приятно ездить.После пере ломки на приваренных мостах.
 Но если делал сейчас то только клюшки и пружины или стойки.
Но однозначно подвеска.
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
« Ответ #10 : Августа 24, 2016, 10:08:43 am »
Спасибо за совет буду делать с рессорами.
Как установить плиту поворотного кулака на заднюю раму?
Автор 11arUS
Последний ответ Декабря 04, 2019, 16:06:01 pm
