Автор Тема: Покрышки нарезанные регрувером.  (Прочитано 43303 раз)
Оффлайн Анатолий723
Re: Покрышки нарезанные регрувером.
« Ответ #20 : Августа 31, 2016, 11:29:17 am »
баламут36, Санек, спасибо! Какая толщина ленточной пилы? Я пробовал и из ножовочных полотен для ручной ножовки, и из лезвий канцелярских ножей 2-3 фирм. Ширина тоже 3,5-4 мм. Точил режущую кромку на обе стороны, как нож (кроме канц. ножей). Доводку делал на алмазном круге. После этого гнул. На воздухе нагревается докрасна за 2-3 сек. Если не отключить, то сгорает. При работе  приходится держать нож весь в резине, иначе перегрев и изгиб , а затем и поломка. Если убавить ток, то в резине идет очень туго. Попробую сделать другую конструкцию зажимов. Как у ЮРА 76, по плоскости лезвия. Кстати, у тебя зажим ножа происходит по ребру ножа?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #21 : Августа 31, 2016, 11:35:52 am »
Юра 76, Спасибо! Теперь есть пища для размышлений. Буду пробовать.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #22 : Августа 31, 2016, 16:57:39 pm »
Неа, у мня там в отверстиях вставки с пропилами, по типу цанги, так что деформации ножа нет! Толщина полотна 0,9мм. Ещё делал ножи из дружбы 2, тоже нормально! http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.450
« Последнее редактирование: Августа 31, 2016, 17:11:21 pm от баламут36 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #23 : Августа 31, 2016, 19:27:19 pm »
баламут36, Спасибо, Санек! Буду пробовать.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #24 : Ноября 23, 2016, 23:30:03 pm »
Ураганы 1500х600,доноры были почти новые,высота по протектору 1450 см
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #25 : Декабря 15, 2016, 00:50:35 am »
Моё почтение! Вот теперь полный ажур!  1*11
« Ответ #26 : Декабря 15, 2016, 01:07:59 am »
баламут361*11 Класс.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #27 : Декабря 15, 2016, 07:49:55 am »
Отлично получается! А что там щелкает? Возможно где-то пропустил, с чего контакты сделаны?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #28 : Декабря 15, 2016, 12:48:25 pm »
Фотик щёлкает, у него со зрением блудняк! Если склероз не изменяет, контакты брал с автомата!
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #29 : Декабря 16, 2016, 14:21:37 pm »
Вот что можно сделать с КФ-97 регрувером!
Сообщение понравилось: Громозека
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #30 : Декабря 16, 2016, 19:33:12 pm »
 1*11 1*11 1*11 1*11 Красота да и только.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #31 : Декабря 17, 2016, 00:36:37 am »
Сколько времени уходит на одно колесо. Потрох вырезаешь?
Онлайн Евгений 103
« Ответ #32 : Декабря 17, 2016, 00:49:08 am »
да! судя по фото,патрох,выдран.
Сашок,молодец!
Доноры,с хорошим протектором,где находишь?
Какой вес колёсика ,готового,выходит?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #33 : Декабря 17, 2016, 02:41:36 am »
Да, потроха из трёх выдраны, из четвёртого вырезал, когда освоил азы! Да как сказать, пришёл с работы, на часок в сарайку занырнул, за недельку колёсик готов!
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #34 : Декабря 17, 2016, 02:45:20 am »
Сашок,молодец!
Жень, эт Олег Леон подогнал, а так ХЗ где их искать, по колхоза если только! Не взвешивал пока ещё! На видюхе видно, что за доноры, все в трещинах, путёвые только если покупать!
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #35 : Декабря 18, 2016, 09:38:22 am »
Регувер отдыхает!!!
  • Moderator
« Ответ #36 : Декабря 18, 2016, 09:49:36 am »
Санёк круть.  1*11
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #37 : Декабря 18, 2016, 10:15:45 am »
Регувер отдыхает!!!
Рассмешил! 1*11
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #38 : Декабря 19, 2016, 01:20:09 am »
Главное более действенно, чем зуботычное колупание жальцем регувера.
« Ответ #39 : Декабря 19, 2016, 07:56:26 am »
Регувер отдыхает!!!
Рассмешил! 1*11
Эти стамески, нагреваемые газовой горелкой, по сравнению с электрорегрувером - то же самое, что чугунные утюги на печи или молотки-паяльники по сравнению с электроутюгами и электропаяльниками. Чтобы запасать побольше тепла, они должны быть достаточно массивными, а если они большие, то и резины превращают в дым и золу больше...про расход газа я уж молчу!
Тут уместно вспомнить пословицу: Голь на выдумки хитра! От бедности все. Однако, находчивость и целеустремленность Автора достойна уважения и похвалы! Молодец, решил проблему сам и показал пример всем!     1*11
Покрышки с камерами от самолёта (судя по всему от "Кукурузника")
Автор Pomor
Последний ответ Февраля 13, 2009, 00:55:06 am
от Pomor
Обдирал кто нибудь покрышки типа Nokian Forest King F
Автор koshey
Последний ответ Марта 29, 2014, 23:40:55 pm
Обдирал кто нибудь самолетные покрышки Н 46х18.0 20 Mishlen
Автор valerig
Последний ответ Февраля 01, 2015, 00:29:21 am
от retro-mobil
Можно ли ободрать покрышки я-307/1400-20/ , и как это сделать?
Автор Аххилес
Последний ответ Октября 26, 2012, 15:42:55 pm
от Аххилес
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
