Автор Тема: Тарпан  (Прочитано 16382 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Тарпан
« Ответ #40 : Июня 29, 2016, 23:36:19 pm »
Вот  откинут тент над водителем, я стоя еду снимаю.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Тарпан
« Ответ #41 : Июня 30, 2016, 06:27:25 am »
Габариты  везда в соответствии с запрошенными 4700мм х 1850мм по кузову, по колесам ширина 2450мм. Вот высоту конечно пришлось самому додумывать, из-за несьемной кабины для уменьшения стоимости и сроков она неизменна, на ураганах 1500мм (в реале 1400мм) составляет 2950мм. Внутри от пола до перекрытий тента 1800мм, я свободно хожу во весь рост. Крыша из белого тента для большей светлости внутри, окна из прозрачного материала вклеивать не стали, боялся вид испортить.
Re: Тарпан
« Ответ #42 : Июня 30, 2016, 08:48:27 am »
romaxxx , привет , а где видос с болота? а то на мостах вон сколько выволок.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Тарпан
« Ответ #43 : Июня 30, 2016, 09:04:00 am »
Чуть видео первого выезда из гаража,   только завели мотор, очень хотелось газануть на родных колесах вспоминая прошлогоднего трехмостового автобуса, судьба которого неизвестна, первое время хозяин еще звонил, спрашивал чей то, а щас совсем пропал. На просторах инета тоже не видать, по ходу стоит где то в гараже, скучает.   но что то не полетел тарпан как ужаленный.   А может просто показалось, думаю дело в уже поставленом глушителе, нет  поддержки на уши. Мотор кпп и глушитель привез заказчик, уверенности в агрегатах по началу не было, когда девайсы покупаем сами, уверены в их надежности, продаванам на местных знакомых разборках нет резона обманывать постоянных клиентов. Правда не всегда у них лежит и ждет нас нужная железка.   Но кто платит за банкет тот и музыку заказывает.   Движка оказался на пятерку, работает ровно, масло вродь не уходит. Отдельное упоминание про свечи, взял в магазине нжк, помнится я их для газели покупал, ходили они годами и менял я их можно сказать от нечего делать, для профилактики типа. Эти же через два дня не запуска движка пару раз чихнули и померли.   Хорошо сосед оказался собирателем хлама,   отыскали у него целую канистру старых свечек неизвестного происхождения. Выбрали рабочие, вкрутили, все заработало, так и стоят до сих пор, и не жалуются,   хотя проехано уже окола ста километров, бензину сожрало около 20 литров всего. Сильно вообще то нигде и не газовали,   идет везде уверенно практически на холостых.   Мощей хватает, при передвижении по местной территории, я вообще не трогаю педаль газа. Че то я разошелся писаниной.   Это я про дым хотел написать, да куда то замечтался. Грешили и на сцепление, по причине своеобразного запаха. Оказалось глушитель внутри был весь в масле и еше какойто гадости, наверно ее специально туда заливали, чтоб он не сгнил до появления покупателя. Выгорал он неделю наверно. Это единственное видео на маленьких колесах, так как не испытав долгожданного драйва, через пару часов уже пробовали новоиспеченые теперь уже родные тапочки
Потихоньку доберемся и до болот, все видео будет на форуме, не переживайте.
Re: Тарпан
« Ответ #44 : Июня 30, 2016, 09:24:28 am »
Где-то упустил ,ДВС чей? Я на своем за 4 часа 10 литров , 50 км не проехал эт точно ,и в каку не лазил ,ДВС 09 ,1.5л.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Тарпан
« Ответ #45 : Июля 02, 2016, 15:29:44 pm »
Наверно дезинформацию внес корреспондент. Двс калина восьмиклапанный инжектор. Подсчитали примерный расход, на пройденое расстояние примерно в 100км израсходовали примерно 20 литров.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Тарпан
« Ответ #46 : Июля 02, 2016, 15:36:52 pm »
Везд забрали. Большие колеса не спуская засунули в салон, влезли без проблем.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Тарпан
« Ответ #47 : Июля 17, 2016, 22:48:40 pm »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Тарпан
« Ответ #48 : Июля 18, 2016, 01:27:26 am »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Re: Тарпан
« Ответ #49 : Октября 18, 2016, 02:47:08 am »
romaxxx,   Нашел твое видео на ЮТУБЕ   -
   Хочу спросить - реально ли такой машинкой снять  верхний слой резины , до корда   , включая боковины..... ?
