Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 247159 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #100 : Августа 27, 2016, 06:30:36 am »
Что самое интересное - так это то, что вездеходов строится абсолютно одинаковых два. Различия в коробках передач, у одного коробка автомат, у второго волговская. Ширина рамы у обоих 1380 мм в итоге со всеми поправками получается. Токарные работы почти все сделаны, жду звездочки сейчас и всё закрутится гораздо быстрее.  ::morning1:::
« Ответ #101 : Августа 27, 2016, 08:27:21 am »
Очень интересно ! А совместные выезды будут ? Двигателя одинаковые ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #102 : Августа 28, 2016, 21:15:29 pm »
Двигателя - CD20, дизеля 2.0 у обоих вездеходов. На этот раз всё продумано ( я так думаю)  ::cheesy:::
По два бака уазовских на каждом будет с отстойником для косогоров, мощные печки, радиаторы основные на 80 кВт от Соболя - трехрядные медные.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #103 : Сентября 01, 2016, 22:06:47 pm »
Немного фото:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #104 : Сентября 07, 2016, 21:34:30 pm »
Процесс пошел быстрее, звезды пришли - спасибо Адлеру! Было решено поставить тормоза рядом с блоком мелких звезд, подходят нормально от современных наших авто. Ну я не знаю точно, типа Калины-малины или еще чего отечественного.
Опять токарки выросла кучка на недельку работы, но вроде по намеченному плану успеваю пока что.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #105 : Сентября 10, 2016, 20:57:47 pm »
Уложился в 1380 мм по ширине вездехода без колес. С колесами будет 2450 примерно  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #106 : Сентября 10, 2016, 20:59:44 pm »
Еще привез двигатель окушный с коробкой и приводами всякими. Ну есть задумка еще построить преломку на  волговских мостах.  ::tease:::
« Ответ #107 : Сентября 10, 2016, 21:17:51 pm »
Cергей , у тебя в сутках скока часов ?  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #108 : Сентября 10, 2016, 21:32:39 pm »
Очень мало. Сейчас у меня есть собака еще - три часа отдай на воспитание. А так - делаю одновременно три вездехода практически. На токарном пару часов в день, сейчас вот 300 косынок привез - надо окосынивать всё четко. Завтра буду думать как в плите 300х300 посередине сделать отверстие на 100мм. Плит немного - 16 штук всего, лазера нет, плазмы нет - на токарном надо что-то химичить.  ::morning1:::
« Ответ #109 : Сентября 10, 2016, 21:49:27 pm »
Это смотря какой станок.
Онлайн Adler
« Ответ #110 : Сентября 10, 2016, 22:35:25 pm »
Планшайбу городить , все равно пригодится .
Оффлайн Sergio
« Ответ #111 : Сентября 11, 2016, 06:24:23 am »
Какие то смутные воспоминания про эти фокусы на токарном, по моему Андрей Баначин в своей теме про трёхколёсники писАл.
« Ответ #112 : Сентября 11, 2016, 07:37:45 am »
Так пошагай по просторам инэта .  ::cheesy:::
« Ответ #113 : Сентября 11, 2016, 15:55:07 pm »
У меня 1А616 макс диаметр над станиной 390 мм,в середину листа привариваю трубу соответствующего диаметра,сверлю и растачиваю.У пластины 300х300 диагональ 430,но углы можно срезать болгаркой,а потом приварить на место.Можно на фрезере расточить конечно,но гораздо медленнее чем в токарном.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #114 : Сентября 11, 2016, 21:12:59 pm »
Углы если срезать и приваривать - то это получится полное глумление над железом. А станок у меня ИЖ-250, на 300 влазит кругляк еле-еле, но я придумаю что-нибудь обязательно  ::morning1:::
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2016, 21:17:14 pm от Demantoid »
« Ответ #115 : Сентября 11, 2016, 22:09:59 pm »
От 430 половина это 215мм, неужели до станины меньше ?
Переходник можно сделать из пластины большего диаметра с привареной трубой с обратной стороны. Для крепления квадратных плит, сделать 4 отверстия под болты с прижимными шайбами фигурными.
« Ответ #116 : Сентября 11, 2016, 23:28:24 pm »
1,5 мм рез,думаю нормально.А так если фрезера нет,то сверлим по кругу и болгаркой шлиф кругом.
Оффлайн Renegat
« Ответ #117 : Сентября 12, 2016, 13:26:26 pm »
Закрепить лист в суппорте,а в патрон сделать резец по типу циркуля-балеринки.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #118 : Сентября 12, 2016, 21:35:27 pm »
Именно так и хочу попробовать, только немного не так. Хочу балеринку и толкать лист задней бабкой. Она в аккурат по центру толкать будет  1*11
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #119 : Сентября 12, 2016, 21:44:15 pm »
Demantoid, Сергей а отчёт  по Хитнику 1  наверно не увидем? С таким количеством роботы и кататься не когда.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
Последний ответ Февраля 10, 2023, 21:43:47 pm
от poison580
Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях
Автор росомаха
Ответов: 110
Последний ответ Мая 20, 2018, 17:30:01 pm
от росомаха
