Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 265358 раз)
Онлайн Евгений 103
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #80 : Июля 15, 2016, 04:04:00 am »
Demantoid, Вот Тема
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=269.0
« Последнее редактирование: Июля 15, 2016, 04:14:35 am от МАРС "103" »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #81 : Июля 15, 2016, 23:13:42 pm »
Demantoid, Вот Тема
Я видел эту тему, скачал оттуда что-то - но правильно ли это работает? Мне для ИДП-284 надо посчитать конусы, скоро делать буду -пока что одна токарка идет. Сегодня сальники и подшипники привезли, оси точу на два вездехода сразу, ну и блинчики и ступицы тоже.
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
« Ответ #82 : Июля 15, 2016, 23:49:21 pm »
  Demantoid, делал по этой проге, все сошлось  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=269.0;attach=41812
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #83 : Июля 16, 2016, 00:01:20 am »
Спасибо, скачал. Сейчас эмулятор поставлю и заведу её.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #84 : Июля 19, 2016, 22:53:39 pm »
Сегодня ломал голову - как сделать рычаг переключения передач. По умному вроде надо сделать шар, потом просверлить в нем отверстие для рычага, загнать туда рычаг чтобы с одной стороны торчал на 400мм, а с другой на 100мм. Затем выточить две полусферы, обложить ими шарик и их же закрепить.
А потом подумал - а зачем столько работ лишних? Есть кучка уазовских карданов, надо просто взять крестовину и посадить  её через подшипник на вал любой и крути её во все стороны как захочешь.  ::mail1:::
« Ответ #85 : Июля 19, 2016, 22:56:28 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2644.0
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #86 : Июля 19, 2016, 23:04:26 pm »
У меня так не выходит - тяга идет внизу двигателя и имеет 2 перелома. Поэтому тяга с двумя мелкими карданчиками, а на крупном кардане сделаю шарнир. Потом покажу - это очень просто, два игольчатых снимаешь и на один ставишь длинную трубку, на второй короткую. И кардан сам на короткий вал и на широкий подшипник на один. И достаточно будет.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #87 : Июля 19, 2016, 23:07:27 pm »
Сергей , у меня в теме есть фото квадра , так вот рычаг там делал из обыкновенной гранаты, обрезал шлицевую часть под корень чтоб граната на сквозь просматривалась , во внутреннем часть вставляйте рычаг любой длинны и вот готовый шарнир.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #88 : Июля 19, 2016, 23:13:54 pm »
Опана!  1*11 Вот это я не додумался про гранату - теперь так и сделаю! Спасибо!
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #89 : Июля 20, 2016, 10:29:01 am »
А просто из шаровой не проще.
« Ответ #90 : Июля 20, 2016, 17:08:06 pm »
Ещё проще готовый рычаг с сквозным шаром взять.
Я недавно такой подарил товарищу на вездеход с Окомотором.
« Ответ #91 : Июля 20, 2016, 17:52:32 pm »
Двигатель спереди, дальше коробка волги, дальше понижение (бортовая), дальше ГП71
Сколько у тебя понижение на цепях будет ?
Я в програмке посчитал у тебя при понижении цепями 2, скорость на первой передаче, при 1000об и диаметре колёс 1100, будет 15км/ч  ::omg:::
Надо понижать раз в 10 минимум.
Я кстати нашёл ведомую шестерню кр луаз на 25зубов. Она как раз в корпусе. Пара 14/25-1,78 ПЧ, петь будет ацки, цепей не будет зато слышно  ::cheesy:::
Можно поменяться на твой некомплектный КР ЛТЗ, можно с доплатой. Могу пару корпусов отправить.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #92 : Июля 20, 2016, 19:39:46 pm »
Поздно, я уже отдал их. Если попадется комплектная бортовая - так просто вышлю. А понижать придется цепью 1/3 и двигатель будет сзади. При нырянии в воду лучше когда двигатель сзади.
У меня по расчетам скорость выходит 12 км в час при 1000 оборотах. После понижения 1/3 будет 4 км в час - этого для дизеля хватит, я думаю. Если не хватит, то недолго еще понизить в последствии.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2016, 19:51:31 pm от Demantoid »
« Ответ #93 : Июля 20, 2016, 19:44:18 pm »
Demantoid,
Так а бортовые то цепи сколько будут ? ПЧ
« Ответ #94 : Июля 20, 2016, 19:45:52 pm »
А при выходе cпереди .  ::cheesy:::
« Ответ #95 : Июля 20, 2016, 22:58:49 pm »
Да хоть сверху  0*)
От этого головняка с цепями можно было избавится  просто поставив переднеприводную кпп.
К этому я думаю автор в итоге и придёт.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #96 : Июля 20, 2016, 23:53:55 pm »
Да это понятно, но приходится делать из того что есть. Но буду думать в этом направлении.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #97 : Августа 26, 2016, 22:00:37 pm »
Потихоньку раму делаю, вроде всё остальное уже сделал, осталось собрать только.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #98 : Августа 26, 2016, 22:41:46 pm »
« Ответ #99 : Августа 26, 2016, 22:57:58 pm »
Demantoid Сергей , ждем новостей ! 1*11
7030 Пользователей.
Освящай пожалуйста  1*11 По иным форумам знаю тебя как честного  и не унывающего  человека .
« Последнее редактирование: Августа 26, 2016, 23:04:38 pm от МВП »
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
Последний ответ Февраля 10, 2023, 21:43:47 pm
от poison580
Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях
Автор росомаха
Ответов: 110
Последний ответ Мая 20, 2018, 17:30:01 pm
от росомаха
