Автор Тема: Пневматик 6х6 из Isuzu Trooper.  (Прочитано 42920 раз)
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
Re: Пневматик 6х6 из Isuzu Trooper.
« Ответ #40 : Мая 25, 2016, 20:24:22 pm »
а фото красавца гаража можно
krotox
« Ответ #41 : Мая 25, 2016, 20:29:08 pm »
AlexSt,    1*11
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
« Ответ #42 : Мая 25, 2016, 20:31:46 pm »
Лучше, все же , по схеме "Трэкол" делать , с КР [/quote
делать , с КР
Ткните плиз где находятся чертежи. Плагиатом заниматься не буду, изготовлю для себя.
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
« Ответ #43 : Мая 25, 2016, 20:41:00 pm »
Только РК на нем в единственном экземпляре
Займемся поиском РК 66,однако мне не дает покоя как поженить средний и задний мосты. Про звездочки и цепь в курсе. Может хвостовик сквозной сделать? Пока только мысли.
« Ответ #44 : Мая 25, 2016, 20:45:46 pm »
Делали уже подобное , но увы не всё так как хочется.
« Ответ #45 : Мая 25, 2016, 20:54:53 pm »
А от БТР раздатка как варинт не рассматриваешь ?
« Ответ #46 : Мая 25, 2016, 21:15:15 pm »
Вал от Юрича. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.0
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
« Ответ #47 : Мая 25, 2016, 22:32:10 pm »
В чем засада?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 19:08:06 pm от МВП »
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
« Ответ #48 : Мая 25, 2016, 22:34:06 pm »
Так у меня две с понижайками от Трупперов и одна с Нивы.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 19:09:04 pm от МВП »
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
« Ответ #49 : Мая 25, 2016, 22:38:23 pm »
Вал от Юрича
Спасибо Сергей, уже читал. Как ведет себя самодельная раздатка?
  • Moderator
« Ответ #50 : Мая 25, 2016, 23:42:02 pm »
Дык и советуют такие раздатки,потому что под твой двиг от Нивы слаба.
krotox
« Ответ #51 : Мая 26, 2016, 00:41:45 am »
  Какие чертежи ? Чего именно ?
КР или всего Трэкола ?
 КР  Трэкол :
http://atvtrecol.ru/catalog/Osnovnoj_74/Vezdehod_Trekol_39445_249.html
« Ответ #52 : Мая 26, 2016, 07:34:21 am »
В чем засада?
В том что при установке второго хвостовика как не крути при самопале не сможешь соблюсти точное пятно контакта , шестерни при этом сами себя пожирают .
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
« Ответ #53 : Мая 26, 2016, 09:42:15 am »
Какие чертежи ?
Чертежи КР Трекола.
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
« Ответ #54 : Мая 26, 2016, 09:44:06 am »
   Понятно.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 19:10:50 pm от МВП »
krotox
« Ответ #55 : Мая 26, 2016, 10:15:33 am »
Какие чертежи ?
Чертежи КР Трекола.
 Боюсь, это их "тайна за 7-ю печатями"  ::artist:::
 Но если погуглить или нажать " Колесный редуктор Трэкол" , он весь сфоткан по запяастям...
 Кстати,  не рекомендуется проводить точные токарные работы в гаражных условиях - лучше приобрести заводские агрегаты.
 И КР подбирают не "абы как" и не "начитавшись форумов", а исходя из общей хар-ки машины :
 полная масса , диаметр колес , двигатель , скорость.... У Вас там пока сплошные неизвестные.
 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6059.msg127477#msg127477
 Так что КР Трэкол ( он же усиленный КР от УАЗ-469 )  с ПЧ=1,93 не обязательно самый лучший вариант.
 Нужно по общей конструкции машины смотреть.
 Сформулируйте ТЗ согласно инструкции в третьем посте.
 Тогда можно будет что-то предметное обсуждать.
« Ответ #56 : Мая 26, 2016, 10:37:00 am »
Полет нормальный. Довел до ума. Мелочи небольшие были.  1*11 Присутствует не большой вой, что характерно для прямозубых РК. Не обращаю внимания.  ::cheesy:::
С учетом сборки на коленке, очень даже хорошо. Осталось главную пару в КПП поменять.  :) 0*)
« Ответ #57 : Мая 26, 2016, 10:43:41 am »
А вот с этого места подробности будут ? Что за НИИ рекомендует .
krotox
« Ответ #58 : Мая 26, 2016, 11:21:24 am »
Поясню, дабы флуд не разводить.  НИИ тут не при чем. :)
 Просто речь в начале темы шла о "гуманитариях".  ::shy:::
  Если ТС токарь по профессии или опыт есть - то почему бы и не попробовать ?
 В КР не только валы и шестерни , там ещё корпус нужно растачивать с соблюдением соосностей и перпендикулярностей - это все кропотливо и долго;
 Без термообработки грамотной , ни о каких шестернях и валах самопальных тоже мечтать не приходится.
 Станков токарных , а тем более зуборезных и долбежных инструментов на фотках в ГАРАЖЕ не обнаружил...
 Т.е. это всё к вопросу цена/качество...
 ИМХО, проще будет готовое поискать или заказать, если не найдётся нужного.
Оффлайн AlexSt
  • Техника: Исузу
« Ответ #59 : Мая 26, 2016, 11:57:01 am »
Сам конечно изготавливать не буду. По чертежам можно попробовать разместить заказ на профильном оборудовании. Как пример на заводе. И с ценой, показав чертежи можно сразу определиться. Если одно изделие изготавливать наверное дорого, шесть дешевле. Станки перестраивать-переналаживать не надо.
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
Пневматик с двс 5с и акпп
Автор Shorstov.AI
Ответов: 28
Последний ответ Июня 26, 2016, 18:42:58 pm
от Анатолий (К317НА)
3х2 пневматик
Автор Viktor 159
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 14, 2019, 23:55:12 pm
от Михаил Скворцов
