Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 724826 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #540 : Января 11, 2012, 15:28:22 pm »
uri вариант с Нивой не рассматривал,
system 45  тормоза у меня Нивские без изменений,но работают только спереди,задние не подключал вообще,а сейчас нет даже ручника,впринципе и так нормально.
Оффлайн system45
  • Строю "Монстроход"
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #541 : Января 11, 2012, 15:53:15 pm »
Игорь ну в честь дня рождения надо бы и аватар поменять! А видео улетное!!!  1*11
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #542 : Января 11, 2012, 20:02:11 pm »
Так же почистил немного снег пару раз
Игорь,привет!
Мы с Камневым обсасывали эту твою идею. Заразились ей. Я тоже себе на новой тачке предусмотрю установку лопаты. А то в межсезонье техника не оправданно простаивает.
Игорь,может ты уже говорил,но я запамятовал-чем лопата поднимается-опускается у тебя?
Оффлайн system45
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #543 : Января 12, 2012, 09:47:53 am »
Вездеход починил и принялся чистить дорогу. На дороге уже появился приличный накат от снегоходов и заносы с боковин от метели. Отвал на вездеходе работает отлично,сдирает весь накат ,но начинает сильно зарываться. Потом я начал тросиком подвязывать его к бамперу, трос работал как ограничитель и не давал зарываться отвалу(планирую трос заменить на цепь чтобы было больше регулировок- каждое звено цепи получается новой величиной заглубления). Разворачивался не поднимая отвал задним ходом .  Вобщем считаю вариант с чисткой снега для меня идеальный, главное не запускать, снега навалило сразу почистил.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #544 : Января 12, 2012, 13:51:48 pm »
Володя привет! По отвалу все осталось как на фото,он не поднимается. Заморачиваться с механизмами подъема я не стал,больших неудобств в этом нет. Как снег выпал снизу к раме прикручиваю 2 кронштейна(с ними всю зиму езжу,не снимаю) потом "рога" на 2 болта и отвал еще на 2 болта (3-й болт регулировка наклона лопаты). Максимум 10мин. и можно приступать к чистке. Кусок дороги около 400м. и площадка у дома 30мин. и готово!
Теперь со снегом проблем нет,сам себе хозяин.
Кстати на кронштейне тоже зависал, он в пень врезался и все не вперед,не назад, пень б/пилой обрезал.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #545 : Января 12, 2012, 14:32:15 pm »
А я буду ставить на передний бампер ,для подъёма-опускания,свою электрическую лебедку-всё равно она даром свой хлеб ест.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #546 : Января 12, 2012, 17:18:48 pm »
У меня лебедка(покупка) может появится в феврале,решил купить электрическую (после последней засады), всетаки ручная очень неудобная. Тогда тоже приспособлю ее поднимать отвал.
Володя,как думаешь на 1600кг.мне лебедки хватит? Юра(Уват) на свои вездики такие ставит, и какая у тебя? На какое тяговое усилие?
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #547 : Января 12, 2012, 20:42:46 pm »
На ней заявлено 970кг,но считаю что это они сильно приврали.
Не заведенную такку сдвигает с места только на четвертой повышенной на ровной дороге.
В лесу пользуюсь ей с блочком.Хоть тачку из няши не выдерает,но помогает здорово. Без неё раза четыре точно пришлось бы бежать за трактором.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #548 : Января 25, 2012, 17:19:58 pm »
Всем привет! Посмотрел на Луноходах видик АГ как у него вездеход (дифференциальный который) на лед выходит из полыньи .......... Говорить просто не о чем, просто СУПЕР!  Теперь уже точно понятно что такое может вездеход который погружается в воду даже меньше чем на пол колеса. Вот как важно следить за весом при постройке. И еще у АГ колеса больше моих ободрышей, это тоже фактор не мало важный наверное? Видео посмотрите кто не видел,впечатляет!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #549 : Января 25, 2012, 18:04:51 pm »
Меня больше впечатлило как он (АГ) своим вездеходом из речки вытягивал сразу два вездехода. Вот это был для меня шок.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #550 : Января 25, 2012, 19:47:09 pm »
Но если смотреть с другой стороны то с бюджетом израсходованным на такой вездеход он по другому и не должен ездить!
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #551 : Января 25, 2012, 20:07:38 pm »
И кстати везд на цепях,так что ярым противникам цепей есть о чем подумать.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #552 : Января 25, 2012, 22:16:06 pm »
Всё таки шум от цепей страшный. Поездил на цепях, так ничо, но я уходить от них буду.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #553 : Января 28, 2012, 00:56:16 am »
Ещё вот так можно из воды на лёд...
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #554 : Января 28, 2012, 14:49:21 pm »
Ага так же производители странника советуют его из полыньи вытаскивать))).
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #555 : Января 28, 2012, 16:14:41 pm »
Лошадь не советуют с собой возить  :azn: Бурлаки на волге блин(картина)  :shocked:
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #556 : Января 28, 2012, 22:25:56 pm »
кончайте флудить  - айда в тему !  Вы сами в такой ситуации небывали чтоли ниразу ??
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #557 : Января 30, 2012, 17:03:59 pm »
Всем привет! Вот походу нарисовалась еще одна поломка на вездеходе. А именно выехав из леса на дорогу стал набирать скорость и в левом переднем колесе появились посторонние звуки. Остановился начал смотреть и понял что у колеса появился большой люфт (наверное в ступице). Снимаю блестящую крышку и затягиваю гайку ,люфт пропал,но хруст остался. Гайка была сильно ослаблена. Как я понимаю пришел конец подшипнику.
Еще вопрос сообществу,как вы думаете,у меня сейчас в мостах стоят пары с пер.отношением 4.1 если их поменять на 4.3 тяговитось заметно повысится? Или можно не заморачиваться с этим.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #558 : Января 30, 2012, 18:46:40 pm »
Скорее всего,Игорь ,не стОит...  У меня были тачки с ПЧ 4,1  и 4,3  -разницы замечено не было.
 У ГП с ПЧ 4,1 зубья крепче, так как их меньше,следовательно они толще.
Оффлайн system45
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #559 : Января 30, 2012, 18:51:43 pm »
Игорь не стоит. хотя сам собираю на троешных парах
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
