Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 724134 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #200 : Февраля 21, 2011, 19:04:15 pm »
... движок 08 это сразу другие мосты а это другой вездеход. Это мое мнение может ошибочное.
Думаю, что мнение твое не ошибочное.
Спасибо за ответ.  Я хотел услышать твое мнение и я его услышал. И с ним соглашусь.
Сейчас занимаюсь обдиркой Кразовских колес. А в огороде под метровым слоем снега стоит ОКА (донор) и ждет своего часа. Тоже буду делать пневмоход по типу Аля Тырданов, только подвеска будет Мазуркевича и мосты Форда Сиерро ПЧ 3,62. Отсюда вопрос: на твоем НИВКЕ в глубоком снегу 1-я пониженная передача легко буксует. Мой редуктор чуть скоростнее нивовского . Хватит ли мощи?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #201 : Февраля 21, 2011, 19:17:29 pm »
Valdemar 1я пониж. в любом снегу крутит колесо без проблем,роет до земли и можно попытаться" прыгать" по снегу если ехать нельзя. Конечно шутка,но иногда пробуксовка переходит в прыжки на месте,думаю что этого допускать нельзя,т.к. в такие моменты происходят различные поломки .Мало того 2я пониженная тоже свободно  буксует в снегу.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #202 : Февраля 21, 2011, 19:50:21 pm »
... мало того 2я пониженная тоже свободно  буксует в снегу.
значит редуктор с ПЧ 3,62 вполне подойдет.
Art`m
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #203 : Февраля 21, 2011, 20:12:26 pm »
Зачетный бульдозер получился! :cheesy:
Теперь нужно придумать и приладить гидравлику, чтобы можно было нож поднимать... :tongue:
ИМХО. Гидравлика этой машине ни к чему. Если есть такая необходимость, то постараться разжиться и поставить лебедку с управлением из кабины. И будет Вам счастье и при уборке снега и при покорении просторов Родины.  :wink:
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #204 : Февраля 21, 2011, 22:40:01 pm »
Игорь, классно гребет, не думал даже что так чистенько утюжит.  ОТВАЛ Зачет.
Вопрос: как сильно ты спускал колеса при езде по снегу? Просто посмотрел на фото и не увидел приспущенности колес. Вобщем, попробуй спустить до "упора" и сразу ощутишь разницу при движении по снегу-не так будет зарываться и прыгать.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #205 : Февраля 22, 2011, 14:52:12 pm »
Алексей, я вообще думаю что по такому снегу даже на спущеных не пойдет. Рекомендации по поводу "приспустить колеса" уже звучали ранее но что-то все никак не попробую. наверное займусь этим в выходные даже ради эксперимента,и попробую видео отчет заснять.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #206 : Февраля 22, 2011, 14:53:51 pm »
 Идея совершенно правильная- видел как меняется проходимость УАЗа когда шины спускают.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #207 : Февраля 22, 2011, 15:04:51 pm »
Эксперимент тебя,Игорь,прияно удивит!
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #208 : Февраля 22, 2011, 16:45:15 pm »
Я, Володя, давно хотел попробывать с давлением экспериментировать,но  все как-то боюсь,вдруг камера убежит(хотя приклеена) или еще какой казус произойдет. И до какого состояния можно спускать колесо?
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #209 : Февраля 22, 2011, 16:52:37 pm »
Если есть тонометр,то спускай смело до 50-ти.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #210 : Февраля 22, 2011, 17:01:20 pm »
Игорь, на мой взгляд, самое безболезненное давление для колес, это когда пропадают пустоты между камерой и покрышкой. При этом камеру перестает тереть внутри покрышки (хотя протереть ее не так уж и просто, и уйдет на это, наверное, целая вечность). А сам я в зимних условиях держу давление 75 по тонометру = 0,1 атмосфер. И всегда хочется приспустить до 50, но тоже ссу... Боюсь, что оторвет соски.
Хотелось бы услышать мнение Владимира Николаевича и его опыт езды на Ягуаре по снегу в 70 см.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #211 : Февраля 22, 2011, 17:22:56 pm »
Вова,я не езжу зимой-нет необходимости. Тачка стоит под толстым-толстым слоем снега.
А вот летом и осенью,при езде по хлипким болотам, давление стравливаю до полтинника. Камеры у меня приклееные,по этому проворотов не было.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #212 : Февраля 22, 2011, 18:29:36 pm »
Где то я читал на форуме что приклеивать нужно лаком ПФ, а вот к чему приклеивать не помню  к бочке или к покрышке?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #213 : Февраля 22, 2011, 18:53:29 pm »
Клеить нужно к бочке лаком ПФ. Володя Тырданов технологию придумал и опробывал. Я тоже сразу при сборке все приклеил.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #214 : Февраля 22, 2011, 19:14:36 pm »
Игорь, а как потом бортировать?
А если приклеить камеру к покрышке, то тогда получается типа камерно-безкамерный вариант. Тут тебе уже никаких пустот между камерой и шиной, и давление можно держать хоть 25 по тонометру. Лишь бы покрышка на диске не проворачивалась.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #215 : Февраля 22, 2011, 19:32:44 pm »
Дык,я всегда говорю: появилась идея-пробуйте!  Потом расскажете соплеменникам что получилось.
Посаженная камера на ПФ не приклеивается намертво,а как бы получается многоразовый скотч. Я уже не однократно об этом писАл.
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #216 : Февраля 25, 2011, 19:50:15 pm »
Даааа igrgvr пока меня не было ты уже успел тачку в бульдозер превратить хорошо не в вертолет)))).
Оффлайн azat
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #217 : Февраля 25, 2011, 21:45:26 pm »
igrgvr   Насчет подъема-опускания лопаты,посмотри  здесь,хороший вариант с шуруповертом и жиговскими домакратами,для твоей лопаты,можно что-нибудь помощнее предпринять: http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=2275&postdays=0&postorder=asc&start=45
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #218 : Марта 16, 2011, 13:23:10 pm »
Решил коротко восстановить утерянную информацию из-за сбоя работы форума.
Итак, проведены испытания движения везлехода по снежной целине при понижении давления в шинах.
Глубина снежного покрова 80 см.
Давление в шинах 0.15 атм. вездеход едет с трудом и начинает зарываться
Снижаем давление до 50 по тонометру и вездеход пошел
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #219 : Марта 16, 2011, 13:27:05 pm »
Еще хочу показать технику своего друга
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
