Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 725143 раз)
Оффлайн remix59
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #140 : Января 12, 2011, 13:14:28 pm »
Может на первый взгляд и сложно, но четко и в стандартном порядке:
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #141 : Января 12, 2011, 13:40:52 pm »
Remix59 интересный вариант,но мне наверное проще немного переделать уже почти готовую схему.
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #142 : Января 12, 2011, 14:04:39 pm »
А что если по вашей схеме примонстырить тросики?
Оффлайн remix59
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #143 : Января 12, 2011, 14:07:35 pm »
Главное зто механизм приделанный к коробке, он совсем не сложный, а дальше куча вариантов....
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #144 : Января 12, 2011, 14:16:39 pm »
вот, как раз эта часть механизма мне и понравилась. 5 баллов, а остальное ИМХО лишнее.
Оффлайн remix59
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #145 : Января 12, 2011, 15:02:38 pm »
Мне мой опыт сказал, что тяги, в отличие от тросов не промерзают.
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #146 : Января 12, 2011, 19:14:10 pm »
Игорь привет поздравляю с первым выездом!! смотрел фотки третье крепление раздатки по моему слабовато пожет болты вырвать, ты бы сделал еще с другой стороны также тогда на мой взгляд лучше будет.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #147 : Января 12, 2011, 19:20:12 pm »
Хантас, я вообще катался без этой опоры какбы и нормально было.Потом всетаки решил сделать и ничего умнее этой тяги придумать не смог. Ты как крепил на своем?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #148 : Января 17, 2011, 14:30:23 pm »
VML трубы на раме у меня обычные водопроводные черные. Из карданов рама будет похоже легче и прочней. Я делал из труб тоже по причине что не нашел карданов.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #149 : Января 17, 2011, 14:36:00 pm »
Немного помудрив с рычагом в разных вариантах пришел к выводу что самый лучший это когда тяга(кочерга) прямая.В итоге приварил новую площадку под рычаг КПП и все стало почти как на автомобиле.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #150 : Января 17, 2011, 15:25:55 pm »
Здравствуй, Игорь. А в глубокий снег на нем не пробовал залезать? У нас в Нижегородской обл. снега 70 см. Я свой каракат уже поставил т.к. ехать по глубокому на метровых колесах КФ-97 не хочет, зарывается. Очень интересно как твой на Кразовских лаптях?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #151 : Января 17, 2011, 15:38:55 pm »
Вот ведь как натура у меня устроена- нужно дальше доделывать вездеход,а я вместо этого весь выходной прокатался(благо ездить можно) . Теперь понял что ездить нужно снова учиться(как было с трехколеской). Теперь эксперементирую как где что включить,какую передачу выбрать и т. д. Пока испытываю огромное удовлетворение от поездок. Вот заснял пару роликов, кстати снега у нас много и он как пухляк так что были места где вездеход просто зарывался и проехать не смог.Я пока езжу (стараюсь) без особых нагрузок,но побуксовать успел.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #152 : Января 17, 2011, 15:44:26 pm »
Valdemar  Я думаю что по целине 70см. снега мой не пойдет.Вот будет оттепель потом подморозит тогда может и попрет.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #153 : Января 17, 2011, 16:03:01 pm »
какое довление в колёсах на видике, там где подбуксовывает ?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #154 : Января 17, 2011, 16:23:03 pm »
Самопал,давление делал во всех колесах 0,2атм. Но в воскресенье у нас было -18* и давление само снизилось гдето до 0,15 атм. Причем снижение давления в шинах от погоды я заметил еще по трехколеске(меряю я его прибором для измерения давления людям) так что ошибки быть не должно. А буксовал потому что не правильно подобрал режим движения по незнанию.нужно было вкл.2-ю ,пониженную и блокировку тогда попер!
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #155 : Января 17, 2011, 16:36:54 pm »
А вообще я понял что "по снегу "это очень непредсказуемый результат передвижения.Как пример в прошлом году на трехколеске не смог доехать до озера по целине(см.Трехколеска без цепи), а через неделю по этому месту шуровал на 2-й 3-й передаче. Вот что такое снег!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #156 : Января 17, 2011, 17:50:21 pm »
Полностью с тобой согласен, сам с этим сталкивался. Поехал я покорять снежную целину, так сказать, хотел протоптать дорожку в охот угодия (маршрут 5 км). Снега тогда еще было см 50, каракат шел медленно, но достаточно уверенно - не закапывался, не буксовал, проваливался не более 20 см. Обратно своим следом доехал очень быстро. Через два дня добавило еще см 15 пухляка, мои следы полностью сровняло и засыпало, каракат с огромным трудом передвигался, даже по своему старому чуть заметному следу. ПРоехал я гдето с километр и вернулся домой. Денька через три, думаю, дай попробую и доехал до места назначения, правда по своему старому следу. А по целине в 70 см он конечно едет, но это не езда а мучения (лучше на лыжах).
Оффлайн самопал
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #157 : Января 17, 2011, 18:34:07 pm »
снег это вообще очень не предсказуемая субстанция, каждый день разный, но давление надо снижать ещё, для снега колесо в низу должно быть плюшкой т.е. почти спущено.
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 18:38:54 pm от самопал »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #158 : Января 18, 2011, 15:42:15 pm »
Хантас, мой по снегу идет не везде, снега много а оттепелей нет, под снегом земля не замерзшая.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #159 : Января 18, 2011, 17:53:45 pm »
Это на первый проход по снегу идёт тяжело, а по своей колее потом бежит как по асфальту.
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
