Автор Тема: Выпуск шин низкого давления(опрос)  (Прочитано 18194 раз)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: Выпуск шин низкого давления(опрос)
« Ответ #20 : Мая 22, 2016, 21:14:41 pm »
Всем привет, вот только хозяин темы в дискуссию что то не вступает.
« Ответ #21 : Мая 22, 2016, 21:24:55 pm »
Настоящее пневмо колесо не должно быть самолетно-тракторно грузовиковой геометрии И оно доказано раскаченными камерами . При снижении давления когда оно начинает работать в снегу я сажусь на диск .
Оффлайн Drive22
  • Техника: УАЗ СБ-081
« Ответ #22 : Мая 31, 2016, 07:02:40 am »
Цель опроса понять какие недостатки существуют у текущих производителей шнд, и произвести либо аналог с улучшенными характеристиками, либо уникальную шину. Предприятие имеет возможность выпускать шину в размере 1300х600-533.
Прошу ответить так же, важен ли брекер в конструкции ШНД? Какие преимущества и недостатки?
Оффлайн чага
« Ответ #23 : Мая 31, 2016, 08:26:01 am »
чья это матрица? и какой у нее рисунок протектора?
« Ответ #24 : Мая 31, 2016, 11:23:05 am »
 ::girl_cray:::  Странный опрос!!! От себя скажу, раз уж опрос!!  Нравятся колёса последние треколовские на 1600.  Сам езжу на 1300-- под них подобраны агрегаты, надёжность и долговечность, меня вполне устраивает.   При переходе на 1600, это будет другая машина, с абсолютно другими комплектующими.  Поэтому хотелось бы, аналог трэкола 1300х600х533, но по цене 2000г 0*)
krotox
« Ответ #25 : Мая 31, 2016, 13:39:12 pm »
   "Смотря какой брекер" (с)  ::cheesy:::
 Для антипрокола можно что-нибудь из технологий велоиндустрии посмотреть -
там тоже погоня идёт за минимизацией веса + антипрокольные мероприятия.
Оффлайн Drive22
« Ответ #26 : Мая 31, 2016, 13:48:30 pm »
рассматривается аналог ТРЕКОЛ, рисунки (Грязевой с глубоким протектором и для снежной, болотистой местности - шашечный рисунок с не глубоким протектором), возможно кто нибудь исходя из опыта предложит классификацию местность - рисунок-практичность
krotox
« Ответ #27 : Мая 31, 2016, 14:11:02 pm »
  Давно мелькала на форумах мысль о шине без рисунка протектора, по типу потрохов от ободрыша ,
   но с возможностью  "наклеивать" ( холодная вулканизация ) на неё разнообразные  грунтозацепы .
  Это может дать некоторую гибкость применения шины на различных грунтах...
 Т.к. матриц на все случаи жизни не напасёшься..  ::shy:::
 Из возможных плюсов - это неоднородный по составу ( с материалом шины) грунтозацеп.
 Как вариант - армированный, более прочный и лёгкий ( полый, если потребуется ) - такой в матрице дёшево не сделать.
( если только заранее готовый туда не закладывать )
  Для зимы , не знаю, может быть попробовать скопировать со снегоходной гусеницы рисунок ?
http://camoplast.ru/g2525632-gusenitsy-dlya-snegohodov
 Как он себя поведёт на колесе  - неизвестно - форма и хар-ки пятна контакта колесА отличаются от гусеничного...
 В общем, испытания всё равно понадобятся... Как ни крути  :)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2016, 14:16:53 pm от krotox »
Оффлайн solomon
« Ответ #28 : Мая 31, 2016, 15:06:42 pm »
Хотя бы такую начать выпускать, аналог Днепрошины 1300*600, протектор можно и самим нарезать. Главное, чтобы цена докризисная была, как у Днепрошины - 15000 руб.
http://atv.pictures/images/2016/05/31/ryY7.jpg
« Ответ #29 : Мая 31, 2016, 20:58:29 pm »
У Днепрошины качество хромает. Оригинальный ТРЭКОЛ лучше.  :)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #30 : Мая 31, 2016, 21:13:06 pm »
Шашечки не протектор, муть полная, не по снегу не по грязи не едет.
« Ответ #31 : Мая 31, 2016, 21:22:07 pm »
Наверное не столь важен если грунтозацепы не ярко выражены и их расположение не дает перегиба в одном и том же месте .
У двух слойных возможно мало ниток на обвороте проволочных колец .
Складки больше бегают по боковине колеса . На двуслойных у меня они очень частые как стиральная доска , на четырехслойных пологими волнами .
Фотки всякие . Самая нижняя похоже порвана  машиной с бортовым поворотом  , там колесо очень много юзом ездит .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2016, 21:39:52 pm от МВП »
« Ответ #32 : Мая 31, 2016, 21:40:26 pm »
Фотки всякие
Не вольно задумаешься - стОит ли отдавать бешенные деньги за такое ремьё? :(
« Ответ #33 : Мая 31, 2016, 22:48:36 pm »
Роликовый привод. Видно затёски между клыков.
« Ответ #34 : Июня 01, 2016, 00:32:49 am »
Любителям шестеренок нужно забыть о сверхнизком давлении, высокий протектор не удержится на тонкой оболочке, поэтому исходный протектор на Трэколах 1300х600 был низким и рассеченным "шашками", а врожденные авиационные продольные канавки снизили поперечную насыщенность рисунка и колесо быстро "замыливается"... Но по пухлому снегу спущенная резина хорошо гребет поперечными складками. И по кочкам резина цепляется не протектором, а обтекающими неровности складками мягкой оболочки.
Более жесткая и многослойная шина, да еще с камерой...обречена копать себе могилу на мягком и с перегрузом... Высокий протектор копает еще быстрее на мягком, и не вдавливается полностью на достаточно твердом...Зато смотрится круто! ИМХО, шестеренки для пропашных тракторов и влажного вспаханного чернозема!
Шина должна позволять достаточно длительную работу при спущенном давлении и "сплющенной" до половины высоты профиля! При этом не должно проявляться гистерезисного нагрева резины, трещин, отслоения грунтозацепов и т.д.
Для свехнизкого внутреннего давления просто необходимы запорные устройства для бортов шины на диске, т.н. "бэдлоки", т.е. колесо надо придумывать в комплексе с диском... и с системой регулирования этого самого давления, желательно с места водителя!
К разработке шины, а тем паче, если надо изобрести нечто новое в этой области...ИМХО, стоит привлечь профессионалов, которые понимают, как работает шина на мягких грунтах, снеге, болоте и т.д., знают такие термины как "насыщенность протектора", индекс грузоподъемности, скорости и т.д.
И, да, потребуются несколько партий опытной резины и испытания. Доводить конструкцию и технологию на товарной продукции чревато скандалами и рекламациями, как это было с АрктикТрансом... или затовариванием непригодной к реальной эксплуатации продукцией, не будем говорить как кто....
Ажиотажный спрос на резину, думаю, уже прошел и "срубить по быстрому" с этой темы не получится...
Оффлайн solomon
« Ответ #35 : Июня 01, 2016, 08:13:26 am »
Хотя бы такое качество сделать, уже хорошо.
Оффлайн solomon
« Ответ #36 : Июня 01, 2016, 08:16:45 am »
Откуда такая информация? Ездили и по снегу, и по грязи, отлично идет. Давление нужно держать соответствующее.
« Ответ #37 : Июня 01, 2016, 08:54:51 am »
Вообще то, оригинальный Трэкол изначально выпускался как раз на Днепрошине, размерность резины как у трактора К-250 (колесный вариант) или самолетов Ан, просто там ребята начали левак гнать, мимо Трэкола, из жуткой "резины" и по ускоренной технологии...трещины уже при поставке появлялись, её же сплющивали тарелкой и везли стопками.
« Ответ #38 : Июня 01, 2016, 17:07:11 pm »
Перепутались все ответы. Про качество я не писал.  Украинские до сих пор 2 колеса в ходу с 2000г  В них больше резины, зачищаются не плавятся. от машинки. А в последних больше пластмассы когда зачищаешь плавятся и на морозе если есть царапины, разрушается. Поэтому я и не спускаю (только в редких случаях). Поверхность ща выложу, ездил искал чой то забрякало впереди. оказалось втулки рессорные.  рессоры В серьгах стучат об корпус.  Цена прощитывается элементарно. Первые я брал по 12000. диски 3400.  В то время это было ровно 2 себестоимости.  Не думаю что все компоненты подпрыгнули в 6-8 раз.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 17:17:48 pm от kekekew »
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Шина сверхнизкого давления MARSHLAND 650/65-21 (1300/600-533)
Автор logza
Последний ответ Марта 29, 2024, 09:29:03 am
от DRON
Автор GEK
Ответов: 41
Шина низкого давления AVTOROS SALAMANDRA 2 слоя
Автор logza
Ответов: 61
Последний ответ Мая 07, 2024, 02:00:51 am
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
