Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 533008 раз)
« Ответ #1300 : Февраля 15, 2025, 00:57:23 am »
Ванна под акумом для аварийного оживления замерзшей акб. Заполнив горячей водой, можно придать ему сил
Ин деть попадал под раздачу подарков деда мороза
« Ответ #1301 : Февраля 15, 2025, 09:52:15 am »
Дед мороз может не дожить до раздачи, если выделяющийся водород шарахнет. ::crazy::: Нагрел в сторонке воду и заливал по- малу.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #1302 : Февраля 15, 2025, 10:27:42 am »
Водород только при зарядке выделяется вроде ?
« Ответ #1303 : Февраля 15, 2025, 11:45:32 am »
Видел развороченный акум камаза, водила грел паялкой. Убить наших людей непросто, но без глаз оставить разлетевшийся электролит может запросто. ::shocked:::
« Ответ #1304 : Февраля 15, 2025, 17:15:49 pm »
Похоже и при нагреве выделяется Н2. Подробности от участника сего действа. Двиг камаза не схватил нараз, зарядного переносного не было, да и долго. Авось! решил вторую попытку, но с подогревом паяльной лампой акумов. Взорвался один, осколками пробил рядом стоящий. Водила десять минут не видел ничего. Народ был рядом, промывали долго водой. Обошлось.
« Ответ #1305 : Февраля 16, 2025, 19:21:18 pm »
Два дня в пурге с рвотным вагоном литерный носился . Мало того еще со всей Сызрани аккумуляторы на берег свозили . Оказалось две шпакли - бегунок в трамблере одновременно с коммутатором . То меняешь не работает , другое меняешь опять не работает .
В канители два!  зл оборудования в полной проводке и резервное в разобранном виде . В следующий раз нефиг разбираться по отдельности надо менять в полном составе а уж потом отыскивать . Потеряли пол дня .
Чтоб ..."Жена -  В следующий раз когда поедешь на рыбалку лещей не покупай , они с душком ." Пришлось калины ведро набрать , пусть думает куды ей ее надо .
« Ответ #1306 : Февраля 16, 2025, 19:39:18 pm »
А разве неисправный бегунок трамблера может снести исправный коммутатор ? Или его отдельно разморозило ?
Коммутаторы стоят на одних шпильках один под другим . Нижний сдох . Сейчас прибыл на резервном из герметичной упаковки НЗ не задействуя вторую проводку . Побоялся что разьемы на  ней  не освидетельствованы года три . Поиски сказок с мерзлой мордой не айс .
« Ответ #1307 : Февраля 17, 2025, 01:53:53 am »
во первых неисправности высоковольтной цепи зажигания перегружают низковольтную цепь и могут вывести её из строя,во вторых коммутаторы ваз08 это нечто. я их на ваз 09 кучу перебрал,то работает то нет.в итоге разглядел в колодке коммутатора что контакт пластик подплавил,вскрыл ,а там от + контакта нихромовая спираль впаяна в плату. и конечно нихром отпаялся в плате и то контачил то нет...
бегунок проверяется просто:вынул провод центральный из крышки трамблера,проверил искру с провода.если она есть с центрального но на свечи не приходит то бегунок(распределитель ) ток в валик трамблера спускает,менять бегунок.если с центрального провода трамблера нет искры то смотреть коммутатор,катушку,датчик холла,проводку. очень поможет блок аварийного зажигания ваз08,в магазах есть,стоит копейки.позволяет искать неисправность не пользуясь стартером и практически не высаживая акум
« Ответ #1308 : Февраля 17, 2025, 07:20:14 am »
Я пользуюсь древним методом . Резервный трамблер подключаю вместо  установленного на двс . Достаточно крутнуть пол оборота чтоб увидеть искру с катушки . Следовательно комут и катушка работает .
При прокрутке ст искра как бы на всех свечах была . Но видимо как попало  , движок только фыркал и чхал .
Ет точно . Сгибший комут попробовал на другой машине , она завелась но мотор не раскручивается на полную и иногда стреляет на малых создавая ощущения мокрой ВВ цепи
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2025, 07:25:30 am от МВП »
« Ответ #1309 : Февраля 17, 2025, 08:27:37 am »
На древнем уазе с контактным зажиганием,  оставленным вечером в исправном состоянии, утром не желает запускаться. Есть все признаки жизни: искра топливо, запасные свечи ставлены, ноль. В бегунке сопротивление (полупроводник?) куда-то ночью сходил и крякнул. Замена бегунка(можно поставить перемычку)- заработал лучше тойоты, намаявшись.
« Ответ #1310 : Марта 03, 2025, 18:46:38 pm »
Затрещало пузо железное , застонал тоннель громким криком но спас оба кардана с раздаткою . И поднимал он тяжелые камни и разговаривал с ними .
« Ответ #1311 : Марта 03, 2025, 18:47:55 pm »
Сообщение понравилось: Леха 273, -Вадим-
« Ответ #1312 : Марта 04, 2025, 21:16:29 pm »
Предметы двойного назначения .
Задний бампер есть элемент пассивной безопасности при движении задним ходом в чупырях редколесья . Он же второй анкерный якорь . Но основное его назначение другое . Какое ? ;)
А вообще на канители задних бампера два , нижний по совместительству буксирная траверса ,  элемент поперечной жесткости набора транца лодки и бампер .В современных пузотерках нет местной прочности равной ему  хоть и сделан из 2мм полосы . В корпусе нет вообще металла жирнее тройки и та в редких местах.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2025, 21:32:36 pm от МВП »
« Ответ #1313 : Марта 06, 2025, 04:25:13 am »
Так хоть картинку бы дал?
Ну какое назначение бампера у лодки ледового класса, это уберечь корпус от пробития льдиной.. может, играя газом, колоть её для удлинения майны и последующего разгона.. ::undecided:::
Если и так, то на такую шальную рыбалку не поеду, куплю лучше в магазине скумбрию и запить её чем- то успокоительным. ::crazy:::
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #1314 : Марта 06, 2025, 16:11:41 pm »
::cheesy::: ;)
Чаще всего оно выглядит так . А ну нафик , не может быть , я вчера ту в сумерках проехал . Ет же мои следы были .
Да они были мои но их укрыло шубой снега под которой смыло лед теплым потоком переката . Так медленно и упорно рождалась канитель (некая безопасная лодка )  Нет она не вездеход . Не багги и не трофик . Она другая . Оно лодка на колесах .
« Последнее редактирование: Марта 06, 2025, 16:21:25 pm от МВП »
« Ответ #1315 : Марта 06, 2025, 22:32:05 pm »
Прям как в фильме ...
« Ответ #1316 : Августа 29, 2025, 22:03:01 pm »
Пробравшись сквозь чупыри  материка обнаружил в кустах некий аппарат . Вернее два , но второй совсем уныло выглядел . У канители колеса выглядели достойно , брюхо сухое . Принесенный акк ее возрадовал и взбодрил мгновенно . "Куда едем ? "  - На казнь .  Канитель послушно включила передачу .
« Ответ #1317 : Сентября 06, 2025, 10:38:05 am »
Кой чо вырезал . Радиатор не лезет , пришлось выпихивать его на крыло .
« Ответ #1318 : Сентября 06, 2025, 14:18:11 pm »
А чем старый радиатор не устраивал ?
« Ответ #1319 : Сентября 06, 2025, 18:22:09 pm »
Мне не хватало его в тяжелых ситуёвинах  даже в мороз (провалы с битым льдом и снежно-ледовой шугой). По весне(масленица) в плюсовую таскания саней с 12ю чел , хотя у них плановая вместимость 9 персон и 400кг собственной массы .
В теме присутствуют постоянные закипания .
https://rutube.ru/video/7dbd06a9c83559e40b616a9692045257/
1.09 прежние жалюзи .
Автор ASR
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
