Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 438770 раз)
« Ответ #1180 : Апреля 03, 2023, 16:19:58 pm »
Надо волговские мосты мне было ставить
Не факт : у тебя и так мосты "купаются" (несмотря на легкий класс и огромные колеса) с Волгомостами был бы в воде регулярно ::undecided:::
« Ответ #1181 : Октября 07, 2023, 20:34:47 pm »
Добрел намедни  до заваленной листьми и мусором "канители " . Лебедка включена навсегда (без разрыва массы ) Стартер хрюк хрюк еле ворочает . С шестого раза двиг взорвался и заработал как часы , не то что зимой пердя на двух трех горшках .
Глянул вдаль . Такого класса машин у нас нет чтоб назад притащили . Чето грусно стало .
« Ответ #1182 : Октября 08, 2023, 02:34:04 am »
Акум подсел или стартер подклинивал?
Глянул вдаль . Такого класса машин у нас нет чтоб назад притащили . Чето грустно стало .
Средство эвакуации водителя предусмотри, матрац на воздушной подушке, мини амфибию... Сгонял за з/частью, отремонтировал и продолжил движение.
Мне тож взгрустнулось: акум на машинке простоял без работы месяц лишь и не крутит. Т плюсовая, акуму второй год всего, он обратной полярности, импорт, цена...
« Ответ #1183 : Октября 08, 2023, 09:09:56 am »
Акум подсел
Похоже .
Ничего на морозе я не починю . :(
« Ответ #1184 : Октября 08, 2023, 09:36:55 am »
Похоже .
Ну это проще, погонял циклами заряд- разряд. Чем у себя и займусь. Если живой, так поживёт.
« Ответ #1185 : Октября 15, 2023, 16:27:01 pm »
Раскопал аварийное имущество . Все негодно . С легости куда то исчез плавающий фал 30м , комплект второго зажигания скис - трамблер с катушкой покрыты плесенью , ПРБшка вздулась так что хоть саперов вызывай , фонарик проявил излияния сам себя сожрав , блок дин чалки испарился . В замен пришлось новый гоношить . Полагаю лучше чем был . В свободном хомутании при потере натяжения такой более надежен   .
« Ответ #1186 : Октября 16, 2023, 08:36:21 am »
Какой Ф оси и что за материал самого шкива? Чугуний от старых генераторов пойдёт, усилие 1,5т+?
« Ответ #1187 : Октября 16, 2023, 09:08:40 am »
ф18 ст . Шкив капролон . Для капронового троса диаметром 20мм вполне пригодно . Если не ошибаюсь он стреляет при 5 тоннах .
Под стальной тросик другие требования к блоку будут . Там такое не прокатывает .
« Ответ #1188 : Октября 16, 2023, 09:19:45 am »
ф18 ст .
Так-то у меня трос тоже капрон, но если смотреть "ширше", то надо универсальный, т.е. и для стального троса. Со шкивами проблема, самодельный вряд ли выточить, вот и смотрю в сторону старых генераторов тракторных.
« Ответ #1189 : Октября 16, 2023, 09:35:54 am »
С универсальным у меня совсем скверно . Либо заделанный  огонами и гачками трос или канат невозможно запасовать или все детали потеряешь в сугробе с мерзлыми руками , в рукавицах блок не соберу . Либо с большими зазорами на щеках более тонкий и упругий стальной будет закусывать меж блоком и щекой . У раскрываемых блоков зазоры больше и малость гуляют .
Генераторный под капрон точно не подойдет , капрон не любит чтоб его под нагрузкой в клин пихали . Тросу тоже не совсем пофиг если он по плоскости перевивает пряди  (потом будет как пружина выглядеть )а не по ручью своего диаметра прокатывается .
« Последнее редактирование: Октября 16, 2023, 09:51:03 am от МВП »
« Ответ #1190 : Октября 16, 2023, 09:51:42 am »
Есть повод подумать. ::thinking::: Всё же на блоке использовать штатный капрон- трос, а удлинять стальным или какой есть.
« Ответ #1191 : Октября 16, 2023, 10:46:22 am »
А дайнему не используете по причине цены ?
Так то 8 ки хватит, но обычно 10ку берут - она изнашивается от эксплуатации и чаще рваться на малых нагрузках начинает.
просто 20 трос он блин сколько весит и объем  0*). Стальное ну это вообще и вес и габарит (его не свернуть) и травмоопасность. Да и "стреляет" сталь куда сильнее. про капрон не знаю - не рвал но по идее тоже должен стрелять он же "резиновый"
« Ответ #1192 : Октября 16, 2023, 11:49:34 am »
Не стоит вопрос в выборе троса, просто нет шкива(ов) выбора. Трос что на лебёдке условно назван капроном, может по другому название ему. Стальной трос Ф20 это запредельно много, Ф12мм и лес трелевал  на МТЗ с лебёдкой ЗиЛа 157, привод от ВОМ, и камазы тягал, и тоже много для целей самовытаскивания вездика менее 2т с макс загрузкой.
« Ответ #1193 : Октября 16, 2023, 12:14:09 pm »
МВП, если шкив блока был стальной, то установил бы на пдш?
« Ответ #1194 : Октября 16, 2023, 12:28:31 pm »
Я по причине нерастяжимости . Тридцать метров чалки растягивается почти на 5 - 6 . Что достаточно передвинуть корпус ходом если шевельнулся на новое место без провиса троса и потери его тяги после продвижки на пару  см . Тяга капрона за пол метра на такой длине практически не падает .
« Ответ #1195 : Октября 16, 2023, 12:33:28 pm »
Нет . У меня все в лужах купается и долго валяется после использования в мороженном виде или грязной мокрой кучей , хоть воды вокруг много , помывка и просушка длительно недоступны   . Латунью втулится или совсем ничем  ввиду того что за свой век и тысячи оборотов не сделает . Маленький подшипник ухрумкать по счету раз одной песчинкой , большой там нафик не нужен с осью толщиной в вал .
Бывает блок вморожен в чалку , так на ней и ездит . И желания его снимать и где то просушивать не возникает .
« Последнее редактирование: Октября 16, 2023, 12:44:16 pm от МВП »
« Ответ #1196 : Октября 16, 2023, 12:59:59 pm »
Ну, наверное, ели лебедка электро или с приводом от двигателя такую резинку удобно тянуть.
А ручной лебедкой, ты пока эти 2-3 метра растяжения выберешь - 6 потов сойдет и только потом двигать будешь.
А с дайнемой даже хайджеком как лебедкой можно тянуть - ятнется совсем чуть.
« Ответ #1197 : Октября 16, 2023, 13:24:44 pm »
Для ручной само то что доктор прописал . Надрал , залез в кабину и поехал сколько то , ну метра два к примеру , а там глядишь и пополз   сам . Электра и мех совместно с колесами можно подработать в одного одновременно .А джеком тянуть стащил 10см , сел , двинул на один см  колеса , джек больше не тянет  - работать некому  и машин не едет
« Последнее редактирование: Октября 16, 2023, 13:32:28 pm от МВП »
« Ответ #1198 : Октября 16, 2023, 14:19:39 pm »
Есть повод подумать.  Всё же на блоке использовать штатный капрон- трос, а удлинять стальным или какой есть.
У меня лебёдка с капроновым тросом 30 метров,куплен удленитель троса 30 метров,пара мягких шаклов с капроновым роликом,ролик 100 мм диаметром,и пара железных шаклов,и моток верёвки,пара корозащитных строп длиной 1,5 и 2 метра,использую в место стальных чекеров для трелёвки брёвен,всего этого добра хватает на все мои нужды,лебёдка едет в чехле на крыле,а остальные причендалы для неё в картовном мешке под лавкой.Этого добра с лихвой хватает на все нужды,и не тяжолое.
Корозащитные стропы,использую в место чекеров,для брёвен.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2023, 14:24:25 pm от logza »
« Ответ #1199 : Октября 16, 2023, 22:02:54 pm »
Ну это как посмотреть:
на троса диаметром 8-12мм - т.е. сталь или Дайнема - много штатных блоков в продаже
и тяжелых на 5 тонн примерно и легких на тонну, полторы. Легкие реально легкие - они в состав альпинисткого и спасательного снаряжения вхолят.
На мой взгляд и то и другое вполне управляется в рукавицах (хотя, конечно , уровень задубения у рук разный бывает. ::thinking:::
По сути чтобы зарядить надо раскрыть две ушки (повернуть по оси), вложить трос, м защелкнуть или карабин (ели легкий класс) или Шакл если класс тяжелый
Автор ASR
от ASR
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
