Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 500619 раз)
« Ответ #1120 : Сентября 27, 2022, 14:16:03 pm »
На рыбалке время летит незаметно , оглянутся не успел , как лёд растаял )))
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #1121 : Сентября 27, 2022, 16:18:44 pm »
Василий, а куда ты теплицу буксировал? :)
« Ответ #1122 : Сентября 27, 2022, 19:39:17 pm »
Временно выдворили с насиженного места .
« Ответ #1123 : Декабря 07, 2022, 14:01:51 pm »
МВП,
Василий, что за нештатная ситуёвина с поливом из трубки акпп?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9316.msg348260#msg348260
« Ответ #1124 : Декабря 07, 2022, 17:13:54 pm »
МВП,
Дык то было при испытаниях и настройках того во что я упрямо не верил а именно в акпп на вездеходе . А многое просто не знал . Позже чтоб начать понимать а не крутить тупо в поисках а чо будет , начал ковырять коробки . В прочем иногда обладая некоторым пониманием всеж есть червячок "а чо будет "  ;)
А все будет , даже срыв шлицов ГТ . Или снос лопастей (кстати говно далекое от авиации ) .Разобравшись в тонкостях гидроблока безмозглой системы  теперь преследует мания пуска с толкача .
А про срыв шланга мне предсказал великий Гудвин . Дмитрий  охотно общается и не стесняется выкладывать неудачи .
« Ответ #1125 : Декабря 07, 2022, 20:33:09 pm »
Хм, прямого ответа не получил ::undecided::: Предположу, что собрал какую-то наглухо замкнутую схему и рвануло где слабое звено. Где находится устройство для сброса давления, аварийное штатное в акпп, есть оно? Не щуп же..
« Ответ #1126 : Декабря 07, 2022, 20:41:57 pm »
Есть , ни в одной акпп нет самодиагностики . Если положено в магистрали (любой) какое то давление , она его делает . Если нет , то она старается его делать но не видит что там манжет прорвало или засор системы забит . Нет сброса давления , оно не может подняться или скакнуть потому как ее задача (вернее регулятора )делать нужное и точно следить до мельчайших изменений .
Чтото забилось , будет норма для остальных , что то сочится , все равно бкдет норма всем кто рабртает .,Что то не сработало .. не беда .
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2022, 20:47:02 pm от МВП »
« Ответ #1127 : Декабря 07, 2022, 20:59:08 pm »
Василий, наверное в марксистско-ленинской философии  у тебя ранее были определённые успехи, ::thinking::: на прямой вопрос:
в ответ расплывчатые формулировки. Меня устроит даже варианты: не скажу, не помню , х.з и в этом роде..
« Ответ #1128 : Декабря 07, 2022, 22:00:07 pm »
Я грешу на противодавление радиатора . Но не могу сказать с уверенностю потому как с горяча его не померял . Вот и молчу упорно потому как не знаю данных . Измерения не проводились . Аналогов проблемы не встретил .
Тупо выбросил и на том дело закончилось , начал другим заниматься и проблем была куча , не до него и раз он мне мозг не вставлял , то даже не вспомнил что есть такой .
« Ответ #1129 : Декабря 07, 2022, 22:21:19 pm »
Давление смазки валов примерно 4 очка на всех коробках .Как на вкладыши дизеля .  Откуда ? С насоаса . Через гидро трансформатор обратка . Откуда? Через теплообиенник . В коробку нет слива нигде , ни в обратках ни в отсечках . Только как в дизеле с кривошипов и р.валов  и прочих подшипников скольжения .
Без давления коробку буксировать нельзя так же как дизель .Гидромозгу  исполнительным поршням и пакетам пох .
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2022, 22:25:42 pm от МВП »
« Ответ #1130 : Декабря 11, 2022, 18:26:01 pm »
Сообщение понравилось: Александр В.М., nikolaj
« Ответ #1131 : Декабря 12, 2022, 00:19:08 am »
МВП, Ты писал про запуск с толкача. В любой акпп есть контрольные точки для измерения давления в магистрали. Может вместо пробки туда масло закачать эл.насосом?
Там не много и надо, только чтобы родной маслонасос провернулся.
« Ответ #1132 : Декабря 12, 2022, 08:00:12 am »
Мысль была подключить выносной электро насосик с обратным клапаном . Ненашел откуда запитать .
« Ответ #1133 : Декабря 12, 2022, 16:04:03 pm »
МВП, Запитать по маслу или по электричеству?
« Ответ #1134 : Декабря 12, 2022, 16:08:47 pm »
МВП,
На грузовиках некоторых два насоса гур, один на рк стоит. Чтобы при буксировке, хотя бы руль работал.
Может в эту сторону подумать
Можно на железной крышке акпп установить нш, там под ней "гитара" всегда крутится.
« Ответ #1135 : Декабря 12, 2022, 16:21:19 pm »
Вот эта гитара и такой у меня радиатор.
« Ответ #1136 : Декабря 12, 2022, 20:27:35 pm »
Территории великанов .
Бревно
Бамбук  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2022, 20:41:26 pm от МВП »
« Ответ #1137 : Декабря 15, 2022, 18:28:13 pm »
Надо добиться чтоб машина еще правильнее голову включала и подчинялась требованиям меня дурака . Пока не знаю что надо .
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2022, 18:46:29 pm от МВП »
« Ответ #1138 : Декабря 15, 2022, 23:40:13 pm »
Машина правильно упиралась, ей это не надо. Заставил, жуть.
Не в тему вопрос, на каком-то аппарате у тебя были уши-воздухозаборники на крышке капота, как работали?
« Ответ #1139 : Декабря 16, 2022, 00:01:14 am »
Они не воздухо заборники а выброс горячки из моторного отсека . Самая глуховая крышка была - выкид на лобовое стекло .
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
