Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 502046 раз)
« Ответ #1080 : Июля 20, 2022, 00:40:51 am »
При превышении этих значений Т срабатывает автоматически вентилятор или умудряешься ещё и следить за показаниями и вручную вкл обдув?
Э... зацепил за сложный вопрос . На приборы  я тебя уверяю ,  когда надо , глядеть никак не получается , важно все до мелочей , но .. но только то , какая обстановка вокруг и порой охватывается не все и если что то угрожает персонам , какие нах приборы .. . Оно просто работает и дует всегда и без значений . Меньше не получится из за физики и больше из за принудительного охлаждения . В прочем в длительные передряги не попадал . Скорее всего став обыденностью они (передряги ) внесут корректировку в режим эксплуатации или модернизацию .
« Ответ #1081 : Июля 20, 2022, 00:48:53 am »
малой скорости не слабые звуки идут с Акпп,
Ет как ты определил ? Там пол движка с чермета -  набор гаек в кружке . Из сотни местных жмуров все с хорошими движками и только трое с хорошей плавучестью . Одного очень жалко . три месяца промучался без ног .. да и на каталке то ни разу на улицу не выехал на небо глянуть разок . Лучше бы плохая плавучесть была . Вот те и налим жене на праздник .
« Последнее редактирование: Июля 20, 2022, 00:54:41 am от МВП »
« Ответ #1082 : Июля 20, 2022, 23:29:49 pm »
Заднему валу рк кирдык придет
Завтра начинаем продажи усиленных валов в РК ВАЗ, цену посчитаем. А сами валы сегодня забрали с производства "Вал-рейсинг".
"Кирдык", возможно и придет, но раза в полтора позже!
« Ответ #1083 : Июля 21, 2022, 00:59:56 am »
Да ничо там не сделаешь ни с берега ни со льда . Земснарыд там в цепях закует сам себя . Сплотбище гортоповское там было . А дальше по протоке баржа  такелажница затопленная . Чо из подводы торчало со льда посрезали еще лет 25 назад , остальное в тину также ушло .
      Глубина какая?
« Ответ #1084 : Июля 21, 2022, 05:44:20 am »
Это золотая тема - добывать металлолом из-под воды!
Довелось работать на территории Судоремзавода в Шлизовом поселке. Так там вторчермет в отсутствие клиентов тягает металл со дна. Были времена зимнего ремонта плавсредств со льда, что не успевали убрать из срезанного и подвезенного, все так и лежит на дне. И дно там хорошее, течение постоянное. Только там водолазы в тяжелом, катер у них. Плавкран. Лебедки, погрузчики...
А вот амфибии на пневматиках у них нема! Наверное потому, что ездить по снегу и льду и таскать камыш или металлолом - это разные задачи и разная механизация.   -hi-
« Ответ #1085 : Июля 21, 2022, 08:55:26 am »
Там я доныривал в одном гидрокостюме, без акваланга. Метров 8, не больше, по краям. Железа и прочего - уйма!
Вплоть до винтов . Там только трос, лебёдку надо и на чём возить.
« Ответ #1086 : Июля 21, 2022, 12:21:09 pm »
Да не по Канители, а вообще, что там определять? Тяжёлые дорожные условия это бешенные обороты движка и соответственно режим скачков передач на АКПП, тем паче с вкл повышенной в РК,  он что бесшумен? Хотя допускаю вариант L в автомате и повышенная в РК?
Осваивайте подъём металла со дна реки, нарабатывайте идеи  ::morning1::: потом возьмёмся за подъём топляков древесины после молевого сплава. Древесина должна хорошо замориться за 50лет: кунги вездиков обшивать, утрём арабов с унимогами. :)
« Ответ #1087 : Июля 23, 2022, 23:22:00 pm »
    Глубина какая?
Да никакая . Есть и на берегу прям .
« Ответ #1088 : Июля 23, 2022, 23:31:12 pm »
Одно время  недалеко плав кран наковырял вагон леса , попилили на дрова . Говорят высыхает и дрова как дрова . Потом приперся рыб охранщик поднял крик , чо тут намутили и крановой с КПЛа еще вагон выкопанный обратно в речку закидал . Теперь они там половина торчком стоят . Ни кранового ни инспектора поди в живых то нет , а торчки есть .
« Последнее редактирование: Июля 23, 2022, 23:35:53 pm от МВП »
« Ответ #1089 : Июля 23, 2022, 23:55:03 pm »
Ну не суть то дело . Досадно все вышло . Не , сломать то я конечно сломал . Кина не случилось . Камера упала от содроганий и ужасов . Когда домой прибыл , весь на мат изошел . Все коту под хвост . Второй дубль не возможен . Видать болотный мне в отместку столкнул чо я его тревожу .
Граблями зацепиться не получилось . Выпрыгнули и два зуба в минус . Ну не бросать же начатое ради науки . Упер в понтон и газу до черного дыма . Щелчок меня отрезвил .
Камеру поднял а отснятого то и нет . Наклеил всяких картинок чтоб хоть что то . Теперь знаю как надо погром организовать более научно . Проконсультировался у дристеров как акпп развалить , оказывается гидротранс в легкую . Он учетверить момент умеет сам на себе , для того особые условия нужны . Скорость масса и реверс . Встречный удвоенный против мотроного удвоенного сносит лопатки или шейку коленвала ближнюю к маховику (если АКПП выдержит)
Фрикционам пофиг , так летят электрозаклепки лопат .
« Последнее редактирование: Июля 24, 2022, 00:01:51 am от МВП »
« Ответ #1090 : Июля 24, 2022, 00:09:25 am »
лесник 83, У вас акпп какого производителя издаёт ужасные звуки?
Моя ниссановская издаёт 0 звуков. Хоть при переключениях, хоть при езде на одной передаче.
« Ответ #1091 : Июля 24, 2022, 00:11:29 am »
 -hi- ;)
« Ответ #1092 : Июля 24, 2022, 01:49:30 am »
-hi- ;)
Василий. А если 2 кардана нивы шрусовых обрезать где к мостам идет и сварить нужную длинну и к твоим гранатам нивскими фланцами притокарится, получится неубиваемый кардан, но влезет ли?
« Ответ #1093 : Июля 24, 2022, 01:55:13 am »
К раздатке, перепутал я малость
« Ответ #1094 : Июля 24, 2022, 04:44:21 am »
У меня тоже срезало несколько раз привод между акпп и рк.
Принял решение не привод подгонять по длине, а рк чуть сместить и поставить привод заводской.
поставил привод от 2.0л дизеля и забыл про него.
« Ответ #1095 : Июля 24, 2022, 10:14:39 am »
А подробности обстоятельств можно узнать ?
« Ответ #1096 : Июля 24, 2022, 10:35:49 am »
Да я уж и не помню, как в 16г поставил, так и езжу.
Всяко ломало и при нагрузке и плохо сварено было.
Вот в рк ломало валик два раза, всегда под нагрузкой. Это как обычно мы эксплуатируем, гора дров и ещё прицеп.
« Ответ #1097 : Июля 24, 2022, 11:55:27 am »
Вообще то 1KR с Акпп. Про ужасные звуки это перебор. Просто в режиме повышенной РК на дороге с неважными дорожными условиями (скажем рыхлый песок, колеи) происходит многократное переключение с передачи на передачу. На 3-й надо "гнать" с неприемлимой для бесподвесочника скоростью, а на 2-й высокие обороты движка. И температура автомата заметно растёт.
В болоте в режиме "L"+ повышенная РК тоже неприятный звуковой фон. На пониженной РК эти режимы лучше подобрать. Это хотел донести.
Но опыт с Акпп только перевалил за 500км, чего-то не допонимаю. ::shy:::
Оффлайн sanich
« Ответ #1098 : Июля 24, 2022, 13:55:11 pm »
Не знаю как на вездеходах, но таскал тяжёлый прицеп по трассе на Паджеро Спорт, так АКПП грелась свыше 100 градусов, и скорость сбавлял, не помогало. Потом допетрил переключить АКПП в ручной режим и ограничить переключение до 4 передачи. И все, как бабка отшептала- 90 градусов. В автомате коробка постоянно дергалась между 4 и 5 передачами, вот и грелась.
« Ответ #1099 : Июля 24, 2022, 15:23:27 pm »
Торос кик дауна отпусти немного . Коробка видит положение педали газа .
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
