Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 535597 раз)
« Ответ #800 : Ноября 28, 2020, 14:45:26 pm »
Виктор  -hi-  Ты только взгляни как он ловко и быстро плетет гнезда на  подвеску . Выдергивает прямо с корнями .При том в процессе участвует все что крутится , не помогают ни зазоры ни отбойники ., что ему какой то плуг в конце кардана ?Выдирать и волочить за собой скрутки корней из кочек как зубом пропорщика уплотняя между крестовиной и зубом ? Такой черпак мне траншею выковырит шириной в колею и все кочки наружу вывернет .
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2020, 14:58:29 pm от МВП »
« Ответ #801 : Ноября 28, 2020, 18:39:33 pm »
это защита
Кардана,труба стоит на закрытых шариковых подшипниках,стоит,когда кардан крутится.Применяется на большинстве сельскохозяйственных машинах,очень эффективно.
« Ответ #802 : Ноября 28, 2020, 18:40:59 pm »
Ну, выхожит тебе нужно какой нож пристраивать, который будет эту хрень "состругивать" с кардана, сам кардан не трогая.
Скорее 2 ножа, чтобы кардан не перекашивало.
ПС Или вообще гидроабразивный резак  :yahoopnevmo:
« Ответ #803 : Ноября 28, 2020, 18:42:23 pm »
Надо ставить такие карданы.
https://chuvashiya.tiu.ru/p350952766-val-kardannyj-kir.html
Только к сожалению большие крестовины. На навесные-прицепные орудия идут.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2020, 18:46:36 pm от Лесник-61 »
« Ответ #804 : Ноября 28, 2020, 18:51:33 pm »
А! Дошло как до жирафа . На луазе тоже в трубе торсионный вал крутится .
« Ответ #805 : Ноября 28, 2020, 19:07:26 pm »
Мне, мне надо! Задние редукторы и трубы с торсионами к ним, это в первую очередь. Коробки передач тоже сгодятся.  Следующий проект амфибийного ТС будет с этими железками. Прием в колхоз открыт.  -hi-
« Ответ #806 : Ноября 28, 2020, 19:19:04 pm »
Приезжай , откопаем чо нить .
« Ответ #807 : Декабря 04, 2020, 14:57:59 pm »
На основном фарватере еще открытая вода  . Сызранка встала накрепко . От слабого ветерка на перекате  "кипит " Сызранская воложка . И самое досадное , занюханный мотор канители отказаля заводиться на морозе после заплывов  ::diablo:::.
Проклятущая  канитель и снаружи и снутри выглядит аналогично , похоже данное железо бесполезно вмерзло до весны , руки там ни за чо бы не хватались .
Придумал , надо в ней запалить стог камыша и рыбу коптить  :yahoopnevmo: холодного копчения с закрытыми дверями  1*11
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2020, 15:11:49 pm от МВП »
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
« Ответ #808 : Декабря 04, 2020, 17:00:30 pm »
У меня на всех схожие болезни .
все больше убеждаюсь, что трансмиссия должна быть в лодке, жертвуя клиренсом, неудобством ремонта. и вода в мостах полюбому будет, хоть сапуны в гору. Плоское, герметичное дно - выход?
« Ответ #809 : Декабря 04, 2020, 17:40:42 pm »
Нет воды . Валенки в чулках не пускают  ;)
Во выразился , если дамочка какая почитает , скажет все тут клиенты психиатрии . ::cheesy:::
« Ответ #810 : Декабря 04, 2020, 17:42:38 pm »
Василий, не помню, спрашивал или нет. Мотор "Ветерок" висит ненужный. 2 цилиндра. Нужон?
 Подарю. С запасным блоком мотора.
 Поставишь на лодку свою. По чистому попрет сразу. На редан выйдешь.
« Ответ #811 : Декабря 04, 2020, 17:46:44 pm »
Во ты озадачил . ::thinking:::  Нет пожалуй . Лишняя зацепка для инспекторов только . ::cray:::
« Ответ #812 : Декабря 04, 2020, 17:48:14 pm »
Замаскируешь под спасательный круг.. ?
« Ответ #813 : Декабря 04, 2020, 17:49:19 pm »
А спас круг под НЛО  с пропеллером  как испытательную систему низколетящую ?  -hi-
« Ответ #814 : Декабря 04, 2020, 17:51:56 pm »
Под чего хочишь. А то переплавлю на шкивы.  ::mail1:::
« Ответ #815 : Декабря 04, 2020, 17:52:34 pm »
Шантаж ? ::cheesy:::  Ветер мне нравился как мотор , экономичнее вихря если на ял 6 ставить .Или под бортом буксировать .Вихрю только канистры подноси а по времени так же пришлепает .
« Ответ #816 : Декабря 04, 2020, 18:38:56 pm »
Сфотаю, посмотришь. Может транспортной отправлю. Че-то вы не приезжаете с Юричем за Луазиком...
« Ответ #817 : Декабря 04, 2020, 18:49:12 pm »
не приезжаете
Наверное не на чем . Прогон грузовика будет равен трем луазам
« Ответ #818 : Декабря 04, 2020, 20:52:22 pm »
Какой грузовик!? Жесткая сцепка и надежный напарник.
Меня грехи от налоговой не отпускают... До НГ, точно, не выберусь.
А ЛуАЗик нужен, тут такая Канитель 2.0 вырисовывается на его основе!
МВП, ты после первого караката на узлах ЛуАЗа не в ту сторону прогресс искал...надо бы вернуться на тот перекресток и попробовать в другой стороне. С многолетним опытом должно получиться.  1*11
« Ответ #819 : Декабря 04, 2020, 20:58:19 pm »
Жесткая сцепка
У меня есть жесткая для луаза если на нем штатные рымы на месте . Но таскается он не как простой автомобиль и особенно зимой надо КРы перезаправлять . С мазутом упирается не втащишь в горку недоприводным тягачом .
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
