Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 497142 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #400 : Января 27, 2020, 16:58:06 pm »
МВП-hi- Вась  1*11 Крутизну горки видно.Карб как заставил работать? Бензонасосов отсыпать  ;)
« Ответ #401 : Января 27, 2020, 17:08:54 pm »
Хорошо зашёл. 1*11
« Ответ #402 : Января 27, 2020, 17:15:56 pm »
Другой собрал , снятый буду досканально изучать по соответствии написанному на жиклерах калибровкой протяжки оловянной проволоки или расходом вытекания жидкости из баклажки через онный .
Где то в ящике должны еще быть . -hi-
« Ответ #403 : Января 27, 2020, 17:25:11 pm »
Одна из особенностей акпп - накат . При подьезде к спуску нельзя забывать о переключении на первую или вторую . В положении драйв коробка никакого сопротивления движению не оказывает . При начавшемся накате лучше не втыкать , вперед караката убежишь  1*11
« Ответ #404 : Января 27, 2020, 17:28:34 pm »
Ето как с вариатором без тормозов спускаться. ::cheesy:::
« Ответ #405 : Января 27, 2020, 17:32:43 pm »
А что вариатор  может трансмисию резко подключить ? :shocked:
« Ответ #406 : Января 27, 2020, 18:15:07 pm »
подключить ?
Не,не,наоборот,газ скинул,и полетел как на саночках с горки. ::cheesy:::
« Ответ #407 : Января 27, 2020, 18:27:18 pm »
Акпп может даже при накате  задней  отработать . Но ленту может сорвать . На скользком попробовал , больше ни желания нет так дрифтовать ни коробку на так мучить . Механическая лопнула бы нах или сцепление в дрызг .
Ну если только еще разок для истории запечатлеть . ::rolleyes:::  Плечо болит , можно и руль не удержать если одно колесо хорошо вцепится .
« Ответ #408 : Января 27, 2020, 18:34:21 pm »
В горку аки по асфальту  :yahoopnevmo: Преимущество длинной базы и акпп. Я когда мосты раздвинул, сразу ощутил.
После длительной пробежки в тяжелых условиях для движка удалось нагреть коробку до 70 градусов .
Василий, это ниссановская коробка, они не греются. Я читал, их проектировали под трёхлитровый мотор, поэтому и вес 70кг почти. Это тебе не тойота дуплет с шрусами в 21мм  :)
У Дяди Жени с 2.0 дизелем без РК при езде в наслуд до пол колеса, нагревается только до 90гр и всё. Дак он при этом на 3й шпарит.
Это ты уже сам там накрутил тросом кик-дауна.
Как бы да, при спуске акпп переходит на 4ю, но не сразу. На повышенных тормозит чуть-чуть, а на пониженной прям хорошо придерживает.
« Ответ #409 : Января 27, 2020, 18:41:48 pm »
gudvin,
Точно , ты как в воду смотрел . Я изучаю его возможности . Может его под руку вывести как на старых мотоциклах корректор опережения . Правда можно движок им кипятнуть при неправильных действиях или коробку сварить . Но скорость переключения  коробки удобно менять , что и подкупает . ::shy:::
« Ответ #410 : Января 27, 2020, 18:44:55 pm »
У тебя этот разъём на три провода ?
Вызвони там общий и провод который идёт на соленойд овердрайва. Он не даёт включить 4ю передачу.
Я подключил на тумблер, очень удобно ездить когда много рельефа, подъёмы, спуски и нагрузка или прицеп.
И ещё хочу через концевик педали тормоза подключить, чтоб чуть педаль тронул, сразу двигатель начнёт тормозить на 3й.
« Ответ #411 : Января 27, 2020, 18:46:23 pm »
На газике, Джексоне так сделаю. На "заяц-черепаху" с мотоблока выведу.
« Ответ #412 : Января 27, 2020, 18:48:20 pm »
-hi- я его на потом оставил . Надо пока с основным разобраться
У меня на ручке селектора кнопка от него есть .
« Ответ #413 : Января 27, 2020, 18:50:10 pm »
Дык чо думаешь ? Делать , или настроить в постоянку ближе к большим оборотам ?
Пока я чо нить не развалил . ::cheesy::: ;)  или куда нить с горы не умчался .
« Ответ #414 : Января 27, 2020, 18:54:23 pm »
Не все так гладко в длинной базе как может показаться  ;) но все равно сдорово .
« Ответ #415 : Января 27, 2020, 19:01:12 pm »
Честно, за пять лет даже не трогал этот тросик. На переломке наверное и не буде.
На дизельной коробке он откушен, там можно и поэксперементировать  :)
Сделай пока на постоянку, только не к большим оборотам, зачем тебе топливо в тепло переводить, чего зря мотор крутить.
На 2500-3000 настрой пока. Зиму доездишь, поймёшь что тебе надо.
« Ответ #416 : Января 27, 2020, 19:09:10 pm »
::morning1:::  Буду внемлить разуму .  Настрою на повышенных . На пониженных он как бы меньше реагирует даже совсем отпущенный .
« Ответ #417 : Января 28, 2020, 02:54:41 am »
Василий, нашим мужикам впечатленных местным шерпом в частности плаваньем ныряниям в полыньи, рассказывал о твоем трсе и канители, говорил что не чуть не хуже шерпа с задачами на воде и льду справляется и 6 лямов не  нужно,  ::cheesy:::выпучили глаза и в недоверии сказали да ну на........й, быть не может такого
« Ответ #418 : Января 31, 2020, 19:52:57 pm »
« Ответ #419 : Февраля 08, 2020, 23:04:03 pm »
Сообщение понравилось: Юрич, koolakov
Автор ASR
от ASR
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
