Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 500614 раз)
« Ответ #340 : Января 07, 2020, 20:05:15 pm »
На 1.33 такой же
Ну да. Вперед - защелкнулось, пр движении назад - отщелкнулось. Звук то не слабый. Давно чего нибудь отвалится должно. Одно слово - канитель ::shocked::: Но крепкая! ::cheesy:::
Думаю, что до завтрешнего утра само не пройдет  ::undecided:::
« Ответ #341 : Января 07, 2020, 20:08:39 pm »
Вот уж точно , если ет отлетают зубы с сателлитов то чото много там их  уж под 50 штук нащелкало сегодня
« Ответ #342 : Января 07, 2020, 21:30:27 pm »
Василий, а ты приглядись внимательно на свое видео. Как раз на 1.33 щелчок происходит в статике!!! Пинелопа стоит, ничего не крутится, кроме АПП. Мужики тоже в этот момент вроде кувалдой не машут. Мне кажется щелкает там, где чего то крутится, когда техника даже никуда не едет. Посмотри этот момент ещо.
« Ответ #343 : Января 07, 2020, 21:51:34 pm »
Я обратил внимание   -hi-  , не знаю где искать .
« Ответ #344 : Января 07, 2020, 22:23:12 pm »
Так в АКПП получается, по моему. Што там в статике крутится. Какую то гайку возможно маслом подхватывает  пытается заклинить.
« Последнее редактирование: Января 07, 2020, 22:27:35 pm от Пянда »
« Ответ #345 : Января 07, 2020, 22:34:32 pm »
Значит ей хана скоро . Может ее и сняли потому что щелкала . Не раскидывал я ее полностью , вроде нормально все было и масло чистое  . Не проверил блокиратор парковки может сорван . У меня щелчки сразу были но не до них было .Но тогда его срубить просто должно было или раскатать и досвидос . Интересно ... надо будет проверить ключом за привод .
« Последнее редактирование: Января 07, 2020, 22:41:31 pm от МВП »
« Ответ #346 : Января 07, 2020, 22:52:14 pm »
Ну вот, слава тебе Господи,  точка приложения для работы мысли и рук проявилась  ;)
« Последнее редактирование: Января 07, 2020, 22:56:37 pm от Пянда »
« Ответ #347 : Января 07, 2020, 22:55:23 pm »
Если там маслом чего поднимает, то ключом тебе надо будет крутить шибко быстро  ::cheesy:::
« Ответ #348 : Января 07, 2020, 22:59:17 pm »
Вряд ли чего там может поднять  и куда то просочиться . Просто пока попробую фиксатор срублен или нет .
« Ответ #349 : Января 07, 2020, 23:11:56 pm »
может поднять
Вот и я пружинку от рычага переключения уронил в кпп,поднимет,чай нет,магнит не поднял. ::undecided:::
« Ответ #350 : Января 08, 2020, 02:15:36 am »
МВП,
Шланги не камазовские, а просто хорошие мбс или топливные.  Минимум новые. Или долив вози первое время.
По акпп, при переключениях на сбросе газа, при снижении оборотов двс будут толчки, это нормально. Коробке легче работать под оборотами и под нагрузкой, мягче и корректнее работа.
Не свернуло ни чего тоже из-за акпп, нет жёсткой связи.
« Ответ #351 : Января 10, 2020, 12:58:52 pm »
Пришел сотоварищ и выловил моего партизана . Вдвоем оно как то быстро получилось , один педалит , другой ищет . Оказалось что фигня какая то на которую сразу и не подумаешь . На приводе от коробки в раздатку поперечный шов я укрепляю вертолетом . Сам вал при известном ему одному алгоритме передвигался по ходам шрусов внутри гранат и вертолет цеплялся за ухо кулисы раздатки и с грохотом отпрыгивал в дальнее положение .
« Ответ #352 : Января 10, 2020, 13:15:16 pm »
Может непонятно выражаюсь . Вертолетом я называю продольные усилители поперечного шва .
« Ответ #353 : Января 14, 2020, 19:27:57 pm »
Подборщик копнитель .
« Ответ #354 : Января 14, 2020, 19:34:44 pm »
Болотный партизан . Сволочь , опять по больной руке рулем отыграл . Накачанными колесами наверное не переехал бы , а так только тряхнуло малость . Я тихонько ехал . В мост врежется , без рук поди остаться можно .
« Ответ #355 : Января 14, 2020, 19:35:56 pm »
Василий , ну что тебе эти камыши дались ? ежли без их жить не могёшь , то делай спецтехнику  ::cheesy::: .
« Ответ #356 : Января 14, 2020, 19:40:30 pm »
В аренду буду сдавать под флагом камышового комбайна  1*11
« Ответ #357 : Января 14, 2020, 21:23:46 pm »
Василий  -hi- У тебя нет усилителя руля?
« Ответ #358 : Января 14, 2020, 21:26:35 pm »
Нет  , там вообще ничего кроме трубы нет .  ::girl_cray:::
« Ответ #359 : Января 14, 2020, 21:30:51 pm »
Может Эур Рено Меган ? Довольно крепкая штука  , обратки в руки точно не будет , подцепить установить не сложно.
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
