Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 468316 раз)
« Ответ #140 : Октября 15, 2018, 22:25:50 pm »
1*11
Оно хоть и совгоста но г изрядное , на зилы лучше шло . В прочем при раскантовке с пола швеллер выворотило который по краю ямы лежал , ничего не промяло и не проломило . Крылья тоже не погнулись хоть и поскуливали от натуги .Будем считать что корыто краш тест прошло успешно .
« Ответ #141 : Октября 19, 2018, 10:37:11 am »
Если суммировать нагрузку на переднюю и заднюю ось получим общий вес ?
« Ответ #142 : Октября 19, 2018, 10:44:43 am »
МВП, Можешь даже развесовку узнать  ::cheesy:::
« Ответ #143 : Октября 19, 2018, 10:45:21 am »
А погрешности не будет ? ::thinking:::
« Ответ #144 : Октября 19, 2018, 13:32:20 pm »
А ты сопромат вспомни = распределение веса на опоры балки...
« Ответ #145 : Октября 19, 2018, 14:06:51 pm »
Саныч , Крандец у меня моск залип .Вот с утра на работу а то бы пошел из бутылки застрелился нафик
« Последнее редактирование: Октября 19, 2018, 14:23:27 pm от МВП »
« Ответ #146 : Октября 19, 2018, 14:30:44 pm »
Мож кому золота серебра взвесить надо ? ::crazy:::
« Ответ #147 : Октября 19, 2018, 14:52:43 pm »
Самый точный результат будет если подвешивать сразу за две точки, чтоб пола не касалась. А весы перецеплять сначала на одну точку, потом на другую.
А если взвешивать как на картинке, то погрешность будет из-за разницы точек опоры и взвешивания.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2018, 14:57:59 pm от Дмитрий-59 »
« Ответ #148 : Октября 19, 2018, 15:34:10 pm »
Ты берешь от известных центров масс . А я образно такой огород неизвесных  в два кубика перевел , вместо подпорки ставим весы . Картинка выше .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2018, 15:39:33 pm от МВП »
« Ответ #149 : Октября 19, 2018, 15:51:06 pm »
Не понял
« Ответ #150 : Октября 19, 2018, 15:55:36 pm »
Не понял
Да я сам ничо не пойму .
« Ответ #151 : Октября 19, 2018, 18:42:16 pm »
Канитель стоит на мостах. Под передний мост ставим весы и домкратим,задний на земле,  потом весы ставим под второй мост , первый на земле. Суммируем - вес домкрата х 2 = общий вес.
Можно и как на картинке, поочередно подставлять весы под разные концы рамы.
« Ответ #152 : Октября 29, 2018, 23:04:32 pm »
Уже сам перестал понимать чо делаю . ::undecided:::
« Последнее редактирование: Октября 29, 2018, 23:09:13 pm от МВП »
« Ответ #153 : Октября 29, 2018, 23:59:04 pm »
Гравицапа какая то получается, Василий ::crazy:::
Утром и вечером не забывай говорить "Ку" в сторону сей гравицапы.
Построишь и будешь ждать очереди для полета в марсианское пространство  1*11
« Ответ #154 : Октября 30, 2018, 00:00:16 am »
Уже думаю не пора ли брать в руки резак пока не поздно .Надоедать стали каракаты неведомых конструкций .
« Ответ #155 : Октября 30, 2018, 00:54:07 am »
МВП,
Может ГОРУ будет легче всей твоей конструкции
« Ответ #156 : Октября 30, 2018, 09:12:33 am »
МВП,
Может , а может и нет . Таким цилиндром кузова растаскивают . Ему силовые элементы надо .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #157 : Октября 30, 2018, 10:39:32 am »
МВП, так то крепко вроде, единственно- мало зубов в зацеплении...,порулишь-увидишь, если чо- можно парой подшипников заставить цепочку обнять звезду поболе...,цепь комбайновская? Глядя на картинки мысль дурацкая пришла- та опора (что ниже звезды) может быть фрикционным тормозом, как на вертолете-нажал кнопку-рулишь,отпустил- тормозок зафиксировал и притормозит (сдемпфирует удар)... ::cheesy:::
Сообщение не понравилось: Tit
« Ответ #158 : Октября 30, 2018, 20:01:49 pm »
Ты не поверишь , Та хрень , которую я заварил (диски солненчной  у планетпрки ) нагруженные пружиной(в прошлом гидравликой )  и есть демпфер и ограничитель усилия (поступающего - принимаемого момента ) .   Щя башка заболит    -hi-
, цепь комбайновская
Оффлайн Потапыч
« Ответ #159 : Октября 30, 2018, 21:28:25 pm »
 Не-не правильно я сказал. Удару в начале нельзя оказывать сопротивление,надо чтоб оно нарастало от минимума (раскрутить шестерни,или стронуть фрикцион-будет наоборот). Получается типа сцепления, или центробежника,которые подключают пружинный демпфер по мере ускорения вала звезды.
Автор ASR
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
