Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 512302 раз)
« Ответ #680 : Апреля 16, 2020, 13:13:34 pm »
МВП, Справа петля ,а слева не понял как что. ::undecided:::
« Ответ #681 : Апреля 16, 2020, 13:23:20 pm »
« Ответ #682 : Апреля 16, 2020, 18:28:19 pm »
МВП-hi-
« Ответ #683 : Апреля 17, 2020, 22:00:01 pm »
Эпизод
« Ответ #684 : Апреля 17, 2020, 22:32:50 pm »
Надо винт сзаду...
« Ответ #685 : Апреля 17, 2020, 22:38:53 pm »
Надо винт сзаду...
Битый лед и камышовая ботва сделает свое каверзное дело . Правильные водные движители для правильной воды и правильных лодок . :( Валолинию мне загнуть или "сапог подвесного" раз плюнуть . Первым делом я все всегда ломаю .
Делают откидные но к нему откидчик нужен . Мне до первого бобрятника задним ходом только хватит . ::crazy:::
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2020, 22:45:37 pm от МВП »
« Ответ #686 : Апреля 17, 2020, 23:58:22 pm »
Тады опускаемый шнек от рыбацкого бура спереди. Привод - ножной. Чтоб только передок на лед затащить....
« Ответ #687 : Апреля 18, 2020, 00:06:15 am »
Чо его затаскивать , чай не жмур , пусть сам лезет . ::cheesy:::
« Ответ #688 : Апреля 20, 2020, 12:17:41 pm »
Испытал карабин . Трос шестерка рвется , карабин не деформируется . 1*11
« Ответ #689 : Апреля 20, 2020, 15:05:23 pm »
Значит правильная железяка.
« Ответ #690 : Апреля 20, 2020, 15:22:57 pm »
Спасибо всем откликнувшимся по поводу изучения работы переносных лебедок  -hi-
Вот что в итоге вышло .
Сообщение понравилось: Юрич, didulya, Лесник-61, Mishel, kot 03
« Ответ #691 : Апреля 20, 2020, 16:58:48 pm »
Вась сколько заявленное усилие и цена ?
« Ответ #692 : Апреля 20, 2020, 16:59:31 pm »
Вася, что за лебедка? Смотрю есть ручная размотка. Карабинчики зачетные.
« Ответ #693 : Апреля 20, 2020, 19:44:51 pm »
Вроде отвечал , чот не отправил что ли  ::thinking:::
Лебедка квадриковская однотонка Т-мах. Заявлена как 1100 . Цену пока не сообщили . Попросил найти без силуминовых и пластиковых шестерен в диапазоне  10тыр и прислать  , вот и прислали  ::shy:::  Чо внутри не знаю .
« Ответ #694 : Апреля 20, 2020, 19:55:57 pm »
На тест драйв прислали?
« Ответ #695 : Апреля 20, 2020, 20:08:02 pm »
Мне на тест ничего не доверяют , знают что обязательно дотестю до края возможностей  .  ::cheesy::: С подробным отчетом если кто жив останется  ;)
Сообщение понравилось: Mishel
« Ответ #696 : Апреля 20, 2020, 20:38:47 pm »
Очень хорошее видео (а я даже картинку не могу собраться тебе нарисовать  ::shy:::).
на самом деле в таком сетапе никуда нырять не нужно.
1. крепление лебедки нормальное (ну если не оторвет и если это место не контачит со льдом в процессе штурма торосов)
2. список доработок ниже
а) приварить еще две силовые скобы где то на корпусе (наверху)
б) ролик , который у тебя стоял внизу, должен лежать внутри лодки, он должен быть пристегнут к ремню , или куску дайнемы - тонн 5-10 на разрыв, длинной метра 1.5 -2 с двумя петлями.
в) этот кусок дайнемы пристегнут к ролику, потом пропущен через шакл внизу, потом закреплен на силовую скобу на корпусе (см. п 1), более ближнюю к нижнему  уху.
Порядок установки лебедки
1. вешаешь лебедку
2. берешь трос и встегиваешь его в ролик (ролик лежит свободно в лодке)
3. выдаешь слабину троса, держишь клюк у себя (цепляешь за петлю...) и затягиваешь ролик вниз - тянешь за творой конец дайнемы.
4. как только ролик опущен вниз - так чтобы от нижнего шакла до ролика было бы сантиметров 10 - крепишь второй конец дайнемы (ремня) на второрое (дальнее) силовое ухо (из п.1)
5. сматываешь трос, набираешь в руки - бросаешь швартовой команде
6. тянешь трос
7. после того как вылез на берег - расслабляешь трос и и повторяешь п 4  3 2 и 1 в обратной последовательности.
если нет необходимости лезть на лед - например сел на брюхо, сползая со льда или с крутого берега, и сейчас тянешь себя в воду (якорь на крепком льду ил крутом берегу) то п 2 -4можно пропустить.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #697 : Апреля 26, 2020, 05:50:40 am »
Вот такая часть борта и палуба поверх образуют емкость 320л . Не учитывая колес и остальной лодки "маловато будет"(мульт) .
приветствую Василий .
Прокоментруй пожалуйста твое мнение эффективности  твоих понтонов
И на твой взгляд какова их эффективность без дна лодкой ..как самостоятельные боевые единицы
« Ответ #698 : Апреля 26, 2020, 13:56:46 pm »
Ну а че их коментить , они самостоятельно удерживают на плаву 600 кил . При кренах имеют выранивающее метровое плечо с нарастающим усилием от 50 до 300 кил . На большее волшебство не способны .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #699 : Апреля 26, 2020, 14:21:32 pm »
два понтона как у тебя ,нижнюю часть  углы загнуть как лыжу,подшить пмд или как его там пластик .
И при эксплуатации на льду и экстренном погружении эти бандуры будут помогать не тонуть и  при небольшом клиренсе как у тебя  будуть выполнять роль лыж помогающих забраться на лёд ..
Если конечно все расчитать .
Вариант?
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
