Автор Тема: Фланец стыковки РК Нива и Карданов УАЗ  (Прочитано 41494 раз)
Оффлайн Ivan_171
Всем добрый день.
Люди добрые  ::cheesy::: подскажите где найти чертеж фланца (переходного) стыковки УАЗ карданов и РК Нивы.
Заранее спасибо
Оффлайн Евгений 103
Re: Фланец стыковки РК Нива и Карданов УАЗ
« Ответ #1 : Апреля 06, 2016, 21:57:40 pm »
Ivan_171, Привет!
 Мне токарь по этому чертежу флянцы,делал...
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #2 : Апреля 07, 2016, 09:44:03 am »
Спасибо,  запуская в работу.
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #3 : Апреля 07, 2016, 20:03:09 pm »
Я по этому делал.
« Ответ #4 : Апреля 07, 2016, 20:38:24 pm »
Сергей Голиков, на последнем фото видел проблему со штоком?
Мы на Маршах её обходили, обжимая фланец до 98 мм. И у нас покороче фланцы получались...
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #5 : Апреля 07, 2016, 20:43:37 pm »
Я так понимаю, что диаметр фланца делать 98мм
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #6 : Апреля 07, 2016, 22:46:16 pm »
У меня 100мм ,было норм!  :)
Оффлайн Renegat
« Ответ #7 : Апреля 07, 2016, 23:55:02 pm »
Мне токарь целиком фланцы переделал на нивовской рк по этому чертежу
« Ответ #8 : Апреля 08, 2016, 02:55:31 am »
Renegat, спасибо, хоть один использовал мой чертеж, по которому мы делали фланцы на Марша.
Я тоже сейчас цельные делаю для усиленных валов в раздатку, только с усиленными шлицами. Осталась шлифовка и отражатели.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 03:08:18 am от Юрич »
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #9 : Апреля 08, 2016, 06:39:30 am »
Юрич, Да, на одной раздатке стояли всё нормально проходило, а щас поставил на другую, шток цепляет. Ну это не беда, проточу до 100. Норм будет
Оффлайн desdichado
  • Техника: Ваз 21214 +караката 4х2 + реплика Чебоки под названием "неоВАРВАР"
« Ответ #10 : Апреля 08, 2016, 08:01:55 am »
Здравствуйте . Можно не точить переходные фланцы , есть ведь нивовские карданы с волговскими ( читай уазовскими ) крестовинами , просто вилки перепресовали и все .
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #11 : Апреля 08, 2016, 10:43:41 am »
А можно поподробнее об этом рассказать и если есть возможность фотографии.
« Ответ #12 : Апреля 08, 2016, 10:47:10 am »
На карданах УАЗ осевой компенсатор имеет в полтора раза больший ход, поэтому их и применяли.
Что бывает с подшипниками валов привода раздатки, если плохое согласование карданного вала и подвески, а оно обязательно нарушается при помощи всяческих копыт -лифтов...всем общеизвестно!
Т.е. сначала заставляют крестовину работать поперек сечения, затем начинается поиск суперкрепких крестовин!  0*) Крестовина не должна ломаться, в карданном шарнире слабое место игольчатые подшипники, кардан должен перед смертью греметь! А не втыкаться в землю с обломанной крестовиной на полном ходу... ::crazy:::
Оффлайн sunёк
« Ответ #13 : Апреля 08, 2016, 22:26:39 pm »
 Может кому пригодится, на ниву когда-то выпускали "усиленные" карданные валы, с крестовиной уаз. Так брали подобный кардан и ставили один фланец от уаза и вся проблема, можно и наоборот - кадан уаза, фланец под ниву (ну если не придираться к "точным" балансировкам, а так ходит без нареканий. :)
Оффлайн desdichado
« Ответ #14 : Апреля 08, 2016, 23:31:20 pm »
Ну на самом деле эти карданы нивовские усиленные и по сей день благополучно выпускают и ставят их на ниву и ходят они почти вечно .По поводу возможной разбалансировки после перепрессовки одной из крестовин - вряд-ли это критично для вездехода с макс. Скоростью в 50 км/ч , а средней гаараздо меньше .По поводу фото - да карданы обычные нивовские , только вилки под крестовины волговские , правда нет - передний больше похож на передний уазовский , а задний так внешне сразу и не отличишь от родного .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #15 : Августа 30, 2016, 19:46:18 pm »
На нивовскии кардан с крестовинами москвича , можно поставить москвичёвскую часть кардана  , он хорошо перетачвается под уаз .
