Автор Тема: Покритикуйте (акпп+раздатка+уаз мосты  (Прочитано 34824 раз)
Оффлайн dim99
  • Техника: авто простое
Доброго.
Есть коробка автомат от пробокса 4вд ( мозги+коса и часть обвеса с двс)
фото коробки
Двс от него же будет
Мысли в разные стороны пошли :)
1. Вариант.
Снимаем раздатку (отросток из которого торчит шрус  и в лево кусок отходит).
В раздатке стоит угловой редуктор в ПЧ в районе 3, т.е. он крутит выходной вал (отросток в лево на картинке) на задний мост в 3 раза быстрей чем шрусы.
В коробку (вместо вала раздатки) вставляем некий переходник с фланцем под короткий кардан, потом раздатка от газ-66, далее на мосты от уаза, на коих стоят колёсья  диаметром порядка 100см.
Лучшеб (легче по весу) конечно раздатку от уаза, но про стыковку пока вопрос.
2. Вариант
Не снимаем раздатку, а с ее выхода на задний мост, мощ передаем на раздатку уаз/газ66, далее на уаз мосты.
3. Эту коробку продаем, берем обычную переднеприводную, вскрываем, завариваем диф, и один из шрусов цепляем на раздатку... или на один шрус переднйи мост, на второй задний...
но тут есть сомнения не свернет ли шрусы..., а то и коробку.
Re: Покритикуйте (акпп+раздатка+уаз мосты
« Ответ #1 : Марта 29, 2016, 22:38:55 pm »
А вариант - шрусы на мосты , отросток на лебедку , не рассматривается ?
Оффлайн dim99
« Ответ #2 : Марта 30, 2016, 06:34:58 am »
Тож думал.
Но что делать с меж осевым дифом коробки
« Ответ #3 : Марта 30, 2016, 08:29:09 am »
Тож думал.
Самодельщики любят его заваривать . А что за техника планируется ?
Оффлайн dim99
« Ответ #4 : Марта 30, 2016, 10:10:12 am »
Заварить то допустим.. а не свернет ли гп в коробке...
С учетом примерной массы пустой (800кг) для плохих дорог, снега, легких болотец... плавать вряд ли будет :), хоть можно сделать корпус - лодку с выводом карданов ч/з гибко/гермитичные выводы.
Для путешествий по родному краю и охоты :)
Оффлайн dim99
« Ответ #5 : Марта 30, 2016, 10:26:04 am »
Еще от газели раздатка удобна вроде как, и полегче 66-й
но пишут что корпус слабоват
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #6 : Марта 30, 2016, 10:53:47 am »
   Газелевская тяжелее, и не корпус слабоват.
« Ответ #7 : Марта 30, 2016, 11:23:37 am »
вес слишком оптимистичный для такого двигателя- распиши примерную желаемую трансмиссию. двс, раздатка,мосты ,колеса.
Оффлайн dim99
« Ответ #8 : Марта 30, 2016, 11:45:40 am »
двс 2nz (1,3л) 70кг
акпп родная гдет 50кг
мосты уаз колхозные 250кг
колесья безкамерка диаметром до 1200мм (кил 250 с дисками так понимаю)
раздатка уаз, газ 66... ну в общем можно найти то что угодно можно )
как то так
« Ответ #9 : Марта 30, 2016, 11:59:20 am »
двс 2nz (1,3л) 70кг
Плюс подвеска 34 кг + рама 81 кг + карданы 15 кг + раздатка 30 кг + седушки на две задницы 14 кг + лобовое и боковые стёкла 11 кг и ещё много много плюсиков  ::cheesy::: , как раз подойдём к тонне .
« Ответ #10 : Марта 30, 2016, 12:04:48 pm »
dim99,  Если шины до 1200 диаметром - то наверное можно обойтись без раздатки , мощности двигателя достаточно. акпп в помощь.
опять все зависит от условий эксплуатации .
Оффлайн dim99
« Ответ #11 : Марта 30, 2016, 12:11:27 pm »
Ну пусть тонна :)
"Если шины до 1200 диаметром - то наверное можно обойтись без раздатки "
Со шрусов переход сразу на мосты? В коробке то дифф свободный... проходимость то будет не оч.
« Ответ #12 : Марта 30, 2016, 12:32:33 pm »
диф- заварить ,или сделать вал как у ЮРИЧА .  Ты опиши условия эксплуатации, где ездить будешь,по сколько возить ,и т.д .- от этого рассчитывать надо!
Оффлайн dim99
« Ответ #13 : Марта 30, 2016, 13:19:51 pm »
Где ездить выше писал.
Возить.. ну до упора, до человек 4-х с вещами.
Это как у Юрича?
Оффлайн dim99
« Ответ #14 : Марта 30, 2016, 13:31:01 pm »
А вот кстати раздатку от нивы ... сдюжит?
Таже Чебока вроде ж ходит
Оффлайн dim99
« Ответ #16 : Марта 30, 2016, 13:39:02 pm »
Так и он и такое делает
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0
уже проще жить
« Ответ #17 : Марта 30, 2016, 14:03:38 pm »
А почему она должна не выдержать ? ежли посмотреть форум то в основной массе применяется нивкина раздатка , канешь с весом за полторы тонны не айс , хотя опять же зависит от передаточного ГП .
Оффлайн dim99
« Ответ #18 : Марта 30, 2016, 19:54:20 pm »
С учетом диаметра колес, мощности двс, нивкина перегружена выходит.
Чтот взял крутанул раздатку.. .по факту повышение в 2,3 раза, а не 3...3,5 как писали.
Это меняет дело :)
Можно куском кардана сделать переход на раздатку и далее как хочется
« Ответ #19 : Марта 30, 2016, 20:06:19 pm »
  Какой диаметр 1200 ? у меня на буром с весом 1200 кг при собственном весе и таком же диаметре колесьев не было проблем с нивкиной раздаткой . Как то попросили перевезти трубы 4 тонны , брал по 500 кг зараз дабы не гонять порожняки , и никто ничто не порвало заломало . ГП 3.9
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Мосты на вездеход- муки выбора
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 01, 2019, 01:14:16 am
от Uran88
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
