Автор Тема: Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.  (Прочитано 17943 раз)
Оффлайн balakur
  • Техника: Квадроцикл
Добрый день.
Буду краток, без предистории.
Сварил диск для КФ 97. Ширина шины 40 см.
Сварил диск и вынужден был сделать посадочное место шины вместо 28 см (измерял в спокойном состоянии) сделать 20 см.
По моему теоритическому мнению ничего страшного... шина не слезть,  не замнется, камера должна расправиться.
Хочу послушать ваши эксперные мнения, тк собираюсь варить следующие диски, а варить их с "заложенной ошибкой" не хочется :)
Заранее благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 09:04:20 am от Юрий. »
Оффлайн desdichado
  • Техника: Ваз 21214 +караката 4х2 + реплика Чебоки под названием "неоВАРВАР"
Смертельного ничего в этом нет , просто колесо накачанным будет смотреться немного смешно , как конус , потерял в водоизмещении , если это имело значение . Вообще из практики оптимальная ширина диска под Кф 97 - 33-37 см.
Я конечно не эксперт, но лучше сварить новый диск, тем паче он тут не бог весть какой сложной конструкции. Ширину сделать желаемую.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 10:34:47 am от Юрий. »
Оффлайн Андрей 318
Чем шире диск, тем сильнее боковина шины будет обтираться об колею, коряги и кочки и т.д. тем уязвимее она будет.
Проходимости раздутая боковина не добавит, т.к. беговая дорожка с протектором останется прежней.
Выигрыш только по объему, но тебе на квадрике объема и так хватит с запасом.
Если в накачанном состоянии на диске ширина шины составляет 40 см, то я бы переделывать ничего не стал.
Оффлайн balakur
1. ПЛАВУЧЕСТЬ
Мне бы хотелось чтобы данные аппарат ещё и плавал.
По моим расчётам воздух в шине (при норм) ширине посадки + поплавок внутри диска дадут 300 литров на колесо, в сумме 1200 литров.
Вес аппарата: ~700 кг с 2-мя пассажирами.
Итог... аппарат должен плавать :)
Поэтому может стоит воостановить ширину посадки, для сохранения рассчетного объёма воздуха, а может и с зауженным воздуха хватит?
2. ВЫЛЕТ
При восстановлении ширины возникает следующая проблема... вылет, который увеличится с 30 см до 37 см от оси (точки) крепления к ступиц.
Мои мысли: ступицы о 2108 рассчитаны на вес авто 900 кг + вес людей и груза 700 + запас прочности с коэф 2 ... то данные ступицы должны выдержать данный вылет
Жду ваших мнений.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2016, 07:54:25 am от balakur »
От 300 вычитаем половину .
Как правило желаемое с действительным не сходится , поэтому подсчёт веса на стадии стройки не есть желаемое . Плавание нормальное подразумевает ватерлинию по центру шин , а лучше меньше .  ::cheesy:::
Оффлайн balakur
Почему 300 нужно делить пополам?
Хотелось бы "научное" обоснование :)
Ну ежли считаешь что плаванье должно быть с полностью погруженным колесом , тогда 300 .
Оффлайн balakur
Это я уже догадался, не успел отписаться :)
Спасибо за комментарий.
У вас есть комментарий по вылету?
Алексей , не парься ступица не куда не денется , вместе со ступичным подшипником .  ::cheesy:::
Оффлайн balakur
Re: Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
« Ответ #10 : Марта 29, 2016, 09:16:05 am »
Жду ещё мнений и в выходные буду варить дальше.
« Ответ #11 : Марта 29, 2016, 11:00:53 am »
Не оставляй на завтра то , что можешь сделать сегодня .  ::cheesy:::
Оффлайн balakur
« Ответ #12 : Марта 29, 2016, 11:15:31 am »
ранее выходных не смогу
« Ответ #13 : Марта 29, 2016, 11:18:16 am »
Алексей , так я не понял , ты квадрик лепишь , или проходимца ?  ::thinking:::
Оффлайн balakur
« Ответ #14 : Марта 29, 2016, 11:20:06 am »
Ну по концепции ... квадрик-болотоход с положительной плавучестью
« Ответ #15 : Марта 29, 2016, 11:25:36 am »
Понял , тогда переделывай диски с положительной плавучестью . Хотя вряд ли это поможет при такой ширине колесьев , ну литров сорок ещё можно добавить , есно на одно колесо .
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
« Ответ #16 : Марта 30, 2016, 01:35:39 am »
Рекомендую уйти от профилей наваривая на диски - был случай когда у друга рассыпался такой диск за 30 км от дома - пришлось пешком топать.
Делайте на совесть сразу на конусах
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
На конусах и бескамерную, вес убавится и плавучесть добавится  1*11
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
Размеры фланца для диска под ступицу уаз
Автор Сеня59
Последний ответ Мая 08, 2024, 01:08:29 am
от bmv1962
Ровные кольца (обручи) для диска
Автор Саня
Последний ответ Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
от s_smirnov
радиус штамп-диска
Автор sashka
Последний ответ Июля 30, 2015, 16:13:47 pm
от РОМКА
