Автор Тема: БСЗ на ИЖ-Ю  (Прочитано 6889 раз)
Оффлайн ЛWЛ
БСЗ на ИЖ-Ю
« : Февраля 29, 2016, 14:19:30 pm »
Добрый день.
Установил на иж-ю бсз от оки. Искры нет.
Если подключаю катушку проводом прямо
на кумулятор, искра есть и все работает.
Если на провод штатный для катушки -нет.
Запитывал с плюса реле( под сиденьем)-нет
Через тумблер-нет. Через реле стартера-нет
Есть только через прямое подключение на кумулятор.
Че за фигня?  0*) 0*)
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #1 : Февраля 29, 2016, 17:11:21 pm »
Схему рисуй, на пальцах не понятно. Можешь с инета выдернуть схему оки и подрисовать в пайнте свою проблему.
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #2 : Февраля 29, 2016, 20:34:07 pm »
ЛWЛ,
На ИЖах реле регулировки напряжения только дорогое. При переходе на РН от классики всё уходит -он стоит в 10 раз дешевле родного.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #3 : Марта 01, 2016, 18:00:25 pm »
Че за фигня?
   Ты проверь тот провод (+) на лампочку ватт 40, который подключаешь  к катушке, она у тебя не будет гореть! Вернее всего (+) не проходит.
Оффлайн ЛWЛ
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #4 : Марта 07, 2016, 19:59:52 pm »
Всем спасибо. Все до ужаса просто. Менял ДХ. комутатор, катушку, провода.
Оказалось достаточно поменять местами щетки возбуждения генератора.
Все прекрасно работает как часы. Завтра буду давать жесткую обкатку.
Оффлайн ЛWЛ
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #5 : Марта 07, 2016, 20:04:14 pm »
И еще подскажите при какой температуре включается датчик включения охлаждения радиатора. Радиатор горячучий, а вентилятор не включается.
( включаю принудительно) Дабы движок не перегреть.
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #6 : Марта 07, 2016, 20:28:32 pm »
Это на них обычно написано, 99-94°С.
Оффлайн ЛWЛ
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #7 : Марта 08, 2016, 15:23:23 pm »
Юрий.,
СПС. Я думал меньше. 99 рука не вытерпит.
Оффлайн anatolij
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #8 : Марта 08, 2016, 23:56:55 pm »
( включаю принудительно) Дабы движок не перегреть. Сохрани двигатель и сделай небольшую переделку.  Сделай вставку из металлической трубы на патрубке после помпы к радиатору и установи туда датчик от жиги -2103 или 2106 у них температура включения и выключения меньше, где то 83"С. Это будет намного надежнее, чем тот датчик, что на радиаторе.
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #9 : Марта 09, 2016, 00:16:27 am »
А с чего ей быть меньше, 83°С это температура работы термостата, но не датчика вентилятора, поправьте если ошибаюсь.
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #10 : Марта 09, 2016, 00:37:28 am »
У классики датчик на более низкую температуру .Термостат вроде тоже.
Оффлайн ЛWЛ
Re: БСЗ на ИЖ-Ю
« Ответ #11 : Марта 12, 2016, 00:27:25 am »
Довожу до ума. Поставил патрубки на герметик, залил антифриз. Погонял по целине.
Нагрел до включения датчика радиатора. Все работает в норме. Завтра буду ставить термопару. Как-то уверенней когда температуру видишь.
